+7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Советские мопеды Дельта, Карпаты и подобные
Переглядів: 427620
17.02.2008 р.
Знаю мож это и старомодно (или кто как называет), но хочу купить вот такой агрегат (можно даже 2). Смысл покупки - поковыряться, посмотреть, возможно даже покататься. Так как мой скутер на гарантии и вскрывать его пока что не охотно, вот и решил занятся таким делом...
Если можно то оставляйте небольшую х-теристику мопеда.
Желательно с Киева (Киевской области)... 03_biggrin
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 02.12.2009 р., Vervet
01.05.2013 р. відповів для Reva
привет,думаю что у дио движок более короткоходный,достать не должен!!!так ты и лепестковый клапан ставить будеш???
02.05.2013 р. відповів для DimYY
Планирую после поршня, хочу сразу в картер, а не в цилиндр так эффективнее, хотя рискую убить картер...
Вот в принципе мой аппарат который я убил в бурном детстве, снимал на старый телефон + с сильного будуна строго не ссудите.
http://www.youtube.com/watch?v=x9ZL0CeFCOA&feature=youtu.be
03.05.2014 р. відповів для Reva
Подскажите, где можно купить корпус фильтра на Мини-мокик?
03.05.2014 р. відповів для Faxon
вроде такой же как и на Карпаты, есть в некоторых инетмагазинах запчасти на совковую технику, вот даже на аукро есть http://aukro.ua/filtr-moped-karpaty-verhovina-i4205510322.html
03.05.2014 р. відповів для romanxx
нет, на карпачах шел фильтр прямо сзади карба. ни миниках и на рижских дельтах - как у ямасаки - поперёк. на карпатах был корпус, внутри фильтр, а потом шпилькой привинчивался воздушный рессивер, у этого чуда - фильтр через патрубок, а потом крышка
04.05.2014 р. відповів для tsinik
Всё верно, фильтр на Карпатах отличается креплением.
02.06.2016 р. відповів для tsinik
На соседском мопеде Карпаты стоит коммутатор - стабилизатор 251 3734.При езде мопеда на больших оборотах появляются перебои в работе двигателя.Методом тыка заменили карбюратор,поршневую,катушку зажигания,свечи,бензин,но перебои в работе двигателя на высоких оборотах не исчезли  06_question  Что может быть?
я мотолюбитель
02.06.2016 р. відповів для Nikanor
Остался только коммутатор. 03_biggrin
И индукционный датчик.
Змінено: 02.06.2016 р., Limon
02.06.2016 р. відповів для Limon
Коммутатор уже переиспытали другой-так же с пропусками на высоких оборотах 06_question  Теперь идукционный  датчик
я мотолюбитель
Карбюратор опять поставили родной с отрегулированным уровнем,а тот , что брали длЯ опытов оказался переливающим.Общим карбюратор заменили, пропуско стало намного меньше. 45_smoke
Хатя индукционная катушка раньше получала офигенных звиздюлин от магнита, аж искры летели,говорил сосед
я мотолюбитель
Змінено: 02.06.2016 р., Nikanor
19.07.2016 р. відповів для Delloro
Нормально магнитит магнит? Сколько граммов болтик должен удерживать магнит ? Максимально и минимально допустимыне веса болтиков? Как вообще правильно проверить магнит Карпат?
я мотолюбитель
