11
Вітер: 1 м./с., Півн
Странный стук клапана и зажигание на Honda Foresight 250
Переглядів: 16105
22.07.2010 р.
Народ! начал замечать странный стук при нагретом двигателе когда на светофоре газку добавляешь с холостого что то звонко тарахтит, после набора скорости хотя бы до 20  тарахтение проходит, что искать? колечки, клапана? двигло 4т на холостом и на ходу симптомов нет , причем бывает это через раз
Змінено: 06.08.2010 р., svlead90
07.08.2010 р. відповів для svlead90
мужики так все таки есть дельные советы? а то выходные опять без пользы пролетят
08.08.2010 р. відповів для svlead90
350 грн у мастера который мотает автомобилки, мужик мотает дома, применяет только качественные материалы, не жалеет лака, я остался доволен, т.к по каталогу генератор 250 евриков- разница есть, болты я преднамеренно сажал на маслостойкий температурный красный герметик, так что этот вариант вряд ли, да извук больше походит на ролики чем на звон болта по катреру
16_roll Я ж не сказал что это точно в этом дело)))  просто было предположение 17_wink
12.08.2010 р. відповів для Leegase
Вобщем сам я справился с задачей, советов не было пришлось ковырять, и кто бы подумал, проблема была не в карбе и не в двигле и даже не в свечек которую я прикупил за 70 ре.
Решил пока не найду проблему разбирать до основания - итог, дисков сцепления не было вообще,один метал, хотя в прошлом году только поставил новые. из за этого перекручивалась ручка газа на проядок выше при номинальных оборотах вот и богатил,а звон был из за того что болт немного ослабило на колоколе, и гайка на холостых видать входила в резонанс. побегав по автобазару, нарыл чуваков которые клеют колодки. еще 8 км пешком ибо там транспорта не нарыть за час и 30 грн удачно наклеили новые т.к родные стоят в сборе 250 евриков по каталогу, дал еще 70 сверху, что бы можно было в дальнейшем обращаться. Мужик конечно попался понимающий но сказал что в сезон когда полно работы послал бы на... теперь летает как песня, еще думаю варик протачить на станке немного две колеи выработки есть незначительные но при наборе скорости заметно. К чему я это, иногда симптомы указывают нам совсем в другую сторону от проблемы.
Не зачтите за рекламу - если вдруг надо кому будет, р.н Радужного озера, кооператив Дачный, 124 бокс, есть еще на метро Левобережной, высотные гаражи за почтампом но туда уже не дошли ноги
12.08.2010 р. відповів для svlead90
ээ... непонял? колодки отдельно  250евро????
Эт чё ж за колодки такие, я конечно ненаю на 100% пошло бы или нет, но лучше тогда китайский вариатор в сборе купить, он баксов 60-80 стоит, хоть и китайский но всёже новый...
мож конечно есть и подешевлее но врятли качаственнее...
Хотя если наварил колодки за 30 гр  01_smile   то оно того стоит...
13.08.2010 р. відповів для Leegase
250 сцепление в сборе. я на свой отдельно колодки не встречал
