+14 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Странный стук клапана и зажигание на Honda Foresight 250
Переглядів: 16142
22.07.2010 р.
Народ! начал замечать странный стук при нагретом двигателе когда на светофоре газку добавляешь с холостого что то звонко тарахтит, после набора скорости хотя бы до 20  тарахтение проходит, что искать? колечки, клапана? двигло 4т на холостом и на ходу симптомов нет , причем бывает это через раз
Змінено: 06.08.2010 р., svlead90
04.08.2010 р. відповів для svlead90
Чувак даже незнаю в чём проблема...я несилён в 4т скутах...Обратись на сервис уж если никто ничего непридложыт
vkontakte.ru/t1est0
Сними крышку вариатора, и посмотри передний который с роликами, возможно выпал какой нить из них и застопорил вариатор, когда газуешь остальные могут создавать стук...
Могут быть и клапана, хотя маловероятно...
03_biggrin  да если чесно стукать может много чего))))
04.08.2010 р.
Вот это насоветовали...
Как с динамикой??? со скоростью???? расход???? жрёт масло или нет????
У меня на Ауди тоже бывает чёта позвякивает когда нагревается...потом проходит...
КАКОЕ МАСЛО ЛЬЁШЬ???
А движок какой? 4т мало о чем говорит, у каждого есть свои особенности
04.08.2010 р. відповів для Multik
Если про "насоветовали"  имеете ввиду меня, то я говорил о том с чем сталкивался 17_wink
Для начала попробуй бензин поменять... 02_sad
04.08.2010 р. відповів для axis82
Ну в твоем случае точно нужно смотреть вариатор. А лучше мотору флюрографию и кардиограмму сделать. 01_smile
04.08.2010 р. відповів для xyx
08_lol  смотрел я варик всё там чики 08_lol
04.08.2010 р. відповів для Leegase
Ты ошибся адресом - это не моя фраза
05.08.2010 р. відповів для Multik
03_biggrin а ты причём?
Лана проехали 01_smile
05.08.2010 р. відповів для svlead90
Кстате, не обраил вниманияя сначала что это 250сс, если стук начнётся сильнее или начнёт тупить, срочно раскручивай со стороны генератора движок, у них есть дикая болезнь откручиваются болты на магните и наступает полнейший пипец катушкам на генераторе...
Ты не пугайся, не факт что это так, просто не один раз с таким сталкивался....   21_umnik
05.08.2010 р. відповів для Leegase
Спарсибо всем за советы, ну на генераторе врядли, только недавно ставил его после перемотки т.к старый сгорел, по конструкции он у меня в масле купается  там все намана, скорее ролики или клапана. Если бы гайка открутилась тарахтело бы все время а так раз через 5 раз Недавно решился на мойку карба, слава богу сам все отлично разобрал и собрал. но проблема с с проподанием переодически тяги после прохватов по трассе на прогретом двигле не исчезла , выстрелы в глушак и тяга еле еле. Хотел клапана выставить через смотровые окна, но так нифига и не понял как те метки выставлять.
05.08.2010 р.
Вариатор, сцепа.
потшипники колена- ну это самое последнее что можт  быть..
у нас движки-аналоги, у меня подстукивает варик, но легонько на  холостых...
вибрации, скрежет металла был от стертых колодок сцепления. Тоже на старте где-то, когда подгазовываешь
Может жара так влияет?! гг
У меня тоже прострели были + душилса сильно (переливало) вилечил настройкой карба...
это клапана проверь зазоры и отрегулируй
[URL=http://honling-club.ru/metric/]http://honling-club.ru/metric/m743.gif
06.08.2010 р. відповів для Speedy
так карб я и промывал и присадки лил в топливную и фильтра поменял. а о настройке вобще молчу
06.08.2010 р. відповів для Nik1992
вот по клапанам есть вопросик может кто в курсах, черех смотровые как метки выставлять а то открыл а понять не могу вот собственно с мануала скрины, и кто в курсах как на таких диванах зажигание выставляется? а то что то у меня такое впечатление толи искра пробивает может по этому и прострелы толи вобщем даже холостые устойчиво не выставить, свечи менял. результата ноль, при проверке искра бьет нормально, может угол 3ажигания сбит? бронепровод в норме, колпак тоже
06.08.2010 р. відповів для svlead90
я знаю конструкцию 250го движка, я не за гайки говорил, а за три болта которые держат магнит(который в масле купается)...   У нас нулячий мопед (хоть и вроде заводская сборка) и 300км не наездил, открутился один болт и покоцал всю обмотку...  Второй около 1000 наездил, таже беда приключилась..  но остальных штук 15-18 пережили такую участь...
Кстате, если не сикрет, скока обошлась переобмотка генератора?
Многа раз слышал что такое делают, но ниразу не видел, интересно во что оно становится по деньгам....
06.08.2010 р. відповів для Leegase
350 грн у мастера который мотает автомобилки, мужик мотает дома, применяет только качественные материалы, не жалеет лака, я остался доволен, т.к по каталогу генератор 250 евриков- разница есть, болты я преднамеренно сажал на маслостойкий температурный красный герметик, так что этот вариант вряд ли, да извук больше походит на ролики чем на звон болта по катреру
кстати у меня то япона тут и качество совсем другое материалов
