после отключения зажигания двигатель продолжает работать и чтобы заглушить приходится ставить на сигналку и заставить ее работать. с пульта запускается и отключается нормально.
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
попробуй отключить сигналку (или просто вытяни предохранитель с неё) , у друга такое було из-за сигналки...
по вопро
на сигналке стоит отдельный предохранитель?
да должен стоять....
по вопро
У меня подобное случалось пару раз - проверь внутренние контакты замка зажигания, один из них мог отвалиться.
А у сигналки дублирующая цепь и по этому она глушитзаводит мотор.
P.S. У моей сигналки был прикол: если заводишь с брелка, то заглушить можно тоже только с брелка
Змінено: 21.07.2010 р., Tangar
у меня тоже с брелка заводишь и глушишь.
только что попробывал отключить сигналку(отключил провода) все равно не глушится
, завтра попробую розобрать замок зажигания думаю прикол в нем
значит смотри провода и замок.....
по вопро
неужели в 25 лет нельзя взять тестер и прозвонить и найти причину почему питалово замком не отрубается
А хотя правильно зачем напрягать мозг если есть мего интернет и мего форумы
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
У меня тоже такая хрень была на купленном скуте б/у.оказалось-сигналки нет и заглушку не поставили-глушил снятием колпачка со свечи!поставил заглушку-все стало на место.может после мойки контакты окислились?
Жизнь удалась !!!
Хорошо сказал про руки-5 баллов!!!
Жизнь удалась !!!
вот
kotofey сказал причину в том что не было заглушки и скут также не глушился и ты получается фишку вытягивал с сигналкой может поэтому и не получилось ? вытяни предохранитель лучше....
по вопро
Все правильно, если не замкнуть контакты в гнезде сигналки-мопед глушиться не будет!
У меня точно такая же проблема была!выкинул сигналку, замкнул контакты в разъеме и все нормализовалось!
Змінено: 21.07.2010 р., bullet
во во у меня в стоке есть разьем под сигналку,но самой сигналки нет а стоит просто заглушка с проводом типа как у тебя...
по вопро
У меня заглушка была...только я ее посеял где-то
Замкнул обычным проводком и все норм!
ЗЫ...замыкал темно-зеленый провод с рядом стоящим
Выбор не велик...если не правильно замкну-то мопед вообще не заведется
была аналогичная ситуация на китайце.
в глубине корпуса под пластиком обнаружил разъем, (от сигналки) который распался и еле-еле давал контакт, видимо на кочках растрясло его.
Зажимал его уже покрепче и на хомут к раме прикрепил. Больше таких фокусов не наблюдалось.
.......может человек в жизни тесьера в руках не держал, и уж тем более, представления не имеет как им пользоваться (?)
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Как и предполагал это оказался замок зажигания, отошел проводок на контактах.
Ремонт занял пару минут, зато разборка и зборка морды ушло мин. 20
