-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Прямоток! Все "За" и "Против".
Переглядів: 140730
15.07.2010 р.
Предыстория.
Прогорела у меня труба на Daelim S2 250, тыщи так на 25-ой. Я как раз исколесил пол Крыма с тарахтелкой и по приезду решил её заварить. Варка трубы результата не дала - кто слышал тот знает  03_biggrin  и я так катался пока у меня окончательно всё с глушака не высыпалось  02_sad  Изучив цены на новые трубы - я просто АХ""Л! труба - 407,88 Euro и это без доставки и накрутки (еще процентов 30 накиньте как минимум).
По этому я решил найти альтернативу! И я её нашел - карбоновый прямоток! Цена дешевле оригинала! А какой звук, какой вид! В общем я счастлив и готов от радости абасцатся!
Но я отошел от темы.
Поменяли бы вы оригинальную трубу на прямоток? (как правило прямоток не на много дороже оригинала (зависит от производителя))?
Не смущает ли вас увеличение расхода топлива?
Не смущает ли вас звук и реакция окружающих?
Тюнинг - это хорошая альтернатива износившимся запчастям.
В общем сегодня мне пришла труба (я про прямоток  03_biggrin ) И я её поставил! Мучался правда час, потому что было куча деталей, но я это сделал! Завёл и начал наслаждаться звуком! Приятный бас! А при старте рык! Но это нужно слышать!
Вот пару фоток. Другие фото и видео будут позже.
Запчасти и тюнинг для Kymco
1••45678910
03.03.2012 р. відповів для Walkman333
а у меня всего два отверстия, но больших  15_badgrin
03.03.2012 р. відповів для ALE22890913
нааборот лучше
если мировые производители не придерживаются такой технологии - значит у неё есть существенные недостатки...
03.03.2012 р. відповів для staroverrr
та я видел  30_crazy  но какой то резкий звук, у меня с мин. ватой реально мягче, и более тихо 03_biggrin
внутренние трубы позванивают, начали отваливаться, сейчас подварил их. с учетом что это   115сс  с цилиндра. зато тем кто едет с зади , кепку сдувает  15_badgrin
03.03.2012 р.
Диагонали ячейки сетки 4 на 5мм, при желании сетку можно растянуть или сузить. Кто строил фазоинвертор на сабвуфере, тот знает, что необходимо трубу фаз-инвертора из нутри обклеить мягкой ворсистой тканью, это убирает паразитные и звонкие призвуки. А обычная перф-трубка дает не-желательные призвуки. Глушак не бубнит а пердит.
ник - "СТАРЫЙ"
нааборот лучше
      Титаник строили прфесионалы, а ковчег любитель. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
все же здесь это сравнения не уместно...
Беда самопальных прямотоков- материал набивки, выдувает его нафик очень быстро. Базальтовую вату у меня вынесло за 500 км. Щас набил немецкой крупноворсистой мин.ватой. Сам резонатор обмотал тугенько, спирально, в 2 слоя.
03.03.2012 р.
привет всем 01_smile Хто-нибудь пробовал розщитать сакс для двухтактника? в инете полно разной софтины для таких разщётов,но хотелось бы узнать хто чего думает по этому поводу?
03.03.2012 р. відповів для kaadoc
может стеклотканью набить?
Змінено: 03.03.2012 р., staroverrr
06_question набил мин. ватой как только это было возможно - уже больше 5 тис. проехал, набивку не менял, звук не поменялся...
ХЗ...Я в поиске. Когда разрезал- вата была на 1/3 банки, в виде плотного комка. Щас нарезал из ваты полосы, скручивал их жгутами ( неплотно ) и клал спирально вокруг резонатора. Ушло метра 2, резал квадратом 10*10 см.
какой диаметр выхлопной ? от цилиндра
Внутренний 25 мм. Щас стоИт выхлоп с Версити- 28 мм.
ясно. может еще больше трубу попробовать, снизить скорость потока выхлопа?
или перед банкой конусный кусок на увеличение сечения
03.03.2012 р. відповів для GromAdskiy
  А сакс и так разчитан для 2х тактника 25_spiteful
ник - "СТАРЫЙ"
Была мысль вмандюрить в банку штатный катализатор, но это слишком усложнило конструкцию....
придушишь мощу на максимальных оборотах
подпирать выхлоп будет
Отож и не поставил...
А вообще тесты показали следующее:
1. Прямоток ЗНАЧИТЕЛЬНО развеселил динамику, стал доступен активный разгон после 100/ч, стрелку положил, 140 по брехливому спидаку, но думаю 125 было точно.
2. Установка банки с Ямаха Версити 300 показало то же. Только тихо и респектабельно 03_biggrin
Прямоток я выставил на продажу 01_smile
На 260сс внутренний диаметр колена и остальных труб должен быть 42мм. При меншем диаметре скорость потока газа резко возростает, потому и повырывало минвату ИМХО. И площадь отверстий в перф-трубе увеличивается при 42мм.
ник - "СТАРЫЙ"
1••45678910
