Воздушный фильтр зaливaeт бeнзином
Переглядів: 11861
14.07.2010 р.
Послe чистки кaрбюрaторa и устaновки eго нa мeсто, воздушный фильтр зaлило бeнзом. Я рeшил что при зборкe чтото зaбилось: я сновa почистил кaрб и нeмного подогнул язычeк нa попловкe (что бы нeмного умeньшить зaполняeмость попловковой кaмeры), но это нe помогло и фильтр сновa зaлило. Кто что подскaжeт? Движок 4-х тaктный.
Живу нa 13-ом КМ.
14.07.2010 р. відповів для BANDIT92
рули поиском,тем много по этому поводу-причина попала соринка или грязь под запорную еглу на поплавке вот он не закрывается,получается перелив...разбери и продуй его хорошо и дунь обязательно туда куда игла поплавковая вставляется...
по вопро
Змінено: 14.07.2010 р., pitbull
14.07.2010 р.
Дул и под иглу, ничeго нe измeнилось... Продaлжaeт зaливaть...
Живу нa 13-ом КМ.
а вакумный работает,непроверял?
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
mak-minenkov
14.07.2010 р. відповів для pitbull
вот одна из тем http://www.moto.com.ua/forum/
По его словам ЗАЛИВАЕТ ВОЗДУХАН, а НЕ ПЕРЕЛИВАЕТ КАРБ, тоест ья понимаю что паролон становиться мокрым от бензина! получается пережат впускной клапан причин больше не вижу! Но это бред конечно! на 4 т
14.07.2010 р. відповів для mak-minenkov
да нет,именно когда переливает(игла незакрывается) бенз валит в воздухан-это уже проверенно не раз...
по вопро
mak-minenkov
У всех практически китайцев воздухан стоит выше карба, и вероятнее что бенз польет в цилиндр, чем в воздухан! Быть такого не может
именно валит бенз в воздухан с карба(я говорю конкретно про китай 4т 139-й двиг) ,бенз валит даже не на заведённом моторе(когда киком дёргаешь то синхронно бенз вылетает в воздухан) 03_biggrin  ... и ещё если причина в клапане то почему тогда разборка/чистка карба устраняет эту проблему ? до следующего дождя(пока опять грязью карб не закидает) ...
по вопро
mak-minenkov
ну х.з. как закидывает, но заливать точно не будет!
там имеено течёт! 34_wacko2  я говорю вполне серьёзно 30_crazy  порули поиском есть тема форумчанина Изобары он там всё подробно описал в каком кол-ве течет без из Фады (но это если мне не веришь на слово что течёт много бенза,то найди тему и проверь) и в конце концов проблема была в игле запорной(опять-же спроси у Изобары он тебе подтвердит мои слова) , и в той теме на которую я сцыль дал тоже косяк был в игле и чистка помогла(спроси у Мазехаты он подтвердит) - это тебе как доказательство будет что я не вру,так что спроси у них если мне не веришь...Ко мне после каждой поездки в дождливую погоду(у него нет брызговика и грязь летит на карб) знакомый обращается из-за того что льётся бенз,чистка карюба решает эту проблему...
по вопро
mak-minenkov
Кто сказал что я тебе не верю? я просто высказал свои мысли а рулить поиском автору темы придется у меня нет никаких проблемс 01_smile
ну всё тогда,вопрос можно закрывать 01_smile
2 автор темы рули поиском 30_crazy
по вопро
mak-minenkov
Хотел взять спарка у тебя, но китай у нас не уважают, только дешевый любят! 42_friends
14.07.2010 р.
Только что сновa чистaнул кaрб, выстaвил язычeк нa попловкe... Устaнaвил... Зaвeл... Зaглушил... Покa вродe нe тeчeт щa попробую проeхaтся...a тaм видно будит...
Живу нa 13-ом КМ.
ну значит не судьба 03_biggrin  94_prankster
по вопро
14.07.2010 р.
Вродe здeлaл)) Покa всe норм, вeчeром поeду кaтнусь и ужe нaвeрникa узнaю...
Живу нa 13-ом КМ.
14.07.2010 р.
да у соседа на китайце тоже так было, проблему решили установкой автомобильного бензофильтра и длинной трубки на штуцер вентиляции полости карба. В итоге, карб не переливает, хотя во время последней разборки с него почти сантиметровые куски грязи отваливались...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
уже течь не должен....
по вопро
14.07.2010 р.
у меня не с того не с сего тоже было повалил бенз из воздухана (перелило карб) я и промывал и продувал  ниче не помогало, я тогда настраивать есче не умел карбы, но как пришло так и ушло, вечером после катаний залило, а через день мучений само перестало лить...скут просто постоял, потом высушил там все, завел и покатался и все прошло, так что вот так
14.07.2010 р.
Всe нормуль))) Нe тeчёт))) У мeня и рaньшe тaкоe было но всe рeшaлось подгинaниeм язычкa a в этот рaз пришлось полность рaзобрaть кaрб, дaть всeму просохнуть, зaтeм продуть, потом отмыл всё в бeнзинe, потом выстaвил язычeк с зaзором гдeто 1-1,5мм, собрaл, постaвил и рaботaeт кaк чaсики))
Живу нa 13-ом КМ.
