Вітер: 1 м./с., Півд
Как разобрать стоковое сцепление на скутере чтобы поменять пружины?
Переглядів: 10256
13.07.2010 р.
Как мне поменять пружины на скутере, сцепление стоковое, и там нету как говорят "откуритите гайку на 41", у меня её нету, на фото видно, я вобще незнаю как мне подлезть к этим пружинам чтобы их вынять а потом вставить, вобщем подскажите. 43_help  43_help  43_help  12_cray
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
13.07.2010 р. відповів для maximk0
Вобще то чтоб поменять пружины не нужно разбирать-там и так можно подлезть крючком и снять старые и поставить новые.И на твоем сцеплении действительно нет гайки,но есть стопорное кольцо.Так что смотри внимательно там ничего сложного нет.
13.07.2010 р.
Ну взял я гвоздь, согнул, начал вытаскивать , и ничего оно невытаскиваеться, я только краску царапаю на пуржине и все, если я их вытянуть немогу то вобще непредставляю с какими усилиями я буду их вставлять...
Крючек сделай из велосипедной спицы,на другом конце прикрути какой либо вороток-ну чтоб ручка вышла Т образная,и всё получится.
14.07.2010 р.
Сделал я крючок тяну тяну и ничего, может просто там разные зацепы, ппц непредставяю даже как, я в печали. У тебя есть такой крючек, если есть сделай фото и выложи сюда.
14.07.2010 р. відповів для maximk0
Не так часто я их меняю-поэтому каждый раз делаю новый крючек.Ну нет там ничего хитрого и сложного!Правда при установке новых не хватает третьей руки-так что в этом случае бывает нужна помощь-поправить отверткой чтоб на место села.Зацеплять пружину следует со стороны где хвостик длиннее-и тянуть на разжим и немного в сторону.
Уже такая тема была :
http://www.moto.com.ua/forum/
нуй 27_dash  Олень.... 70_suicide
если сам не понимаеш ,,,,,,,дай людям которые ето умеют 43_help ......
и не засерай форум такими вопросами.......
15.07.2010 р.
Что ты умник такой нашелся! Форму для того и нужен что бы спрашивать, и я непонимаю таких людей, которые на вопросы говорят "Флуд", "набор сообщений", я несилен еще в технике и мне хочеться разобраться, а ты щетаешь себя крутым так как набрал АЖ 202 сообщения и имеешь рейтинг +5, это не тупое засирание форума, просто ты мог бы мне нормальный дать совет, а так ты только отбиваешь у людей интерес.
15.07.2010 р.
Кстати Колян спасибо, поменял я их, про 3 руку да, было сложновато вставить, ну нече.
15.07.2010 р. відповів для maximk0
Та не за что.А зачем менял то?Добился чего хотел-как теперь себя ведет скутер?
15.07.2010 р.
Ну вобщем-то проблема была в том, что старта вобще небыло, ролики по 8 гр. ремен как на 35zx, максималка у меня где-то 65, и старта вобще нету, я его могу сам удержать если упереться ногами в землю, и вывернуть ручку на всю, он только гудит и все. Вот щас поставил старт резвее стал, да и удержать теперь сложнее, начинает прогребать.
Понятно,значит старые уже потеряли свою жесткость.Какие поставил-на сколько оборотов?
15.07.2010 р.
Да поставил на 2000, знаю что это неочень хорошо, потом может со временем возьму новое сцепление, ато это уже подрасходувалось. Вот у меня еще проблема такая, когда на малых оборотах или под горку даёш газу, слышен скрип, ну я думаю что это ремень трет, как растянулся уже. А может и сцепление..хотя как оно будет такой звук издавать. А хотя когда я поставил другое сцепление оно у меня перестало скрипееть, но старт ухудшился.
Скорее всего это сцепление скрипит при троганье.Нужно было слегка наждачкой сбить глянец на рабочей поверхности колодок.
15.07.2010 р.
О спасибо еще за один совет, щас пойду собью.
15.07.2010 р.
Kolian тебе плюс, я по твоей статье в лидах, себе поменял подшипники в сцеплении.
15.07.2010 р. відповів для shulc
Всё нормально получилось-как и описывал?Нет там ничего сложного-если знать что и как делать.
16.07.2010 р. відповів для KOLIAN
А как иначе!!! Только у меня игольчатый на 2 мм шире, а ставил тот что нашёл как у тебя. А прикол что в редукторе всё тоже сам менял и когда открыл офигел все наши, ли аналоги, всё стало в 38 грн)))))))
16.07.2010 р. відповів для maximk0
Молодец!!!
...Умен -конструируй самолеты,
не знаешь -зайди в форум ,
что-то знаешь -подскажи!
Я всю жизнь иномарки делал,а скуты у меня долго не живут(видать отношение такое).но другие и на "козла" встают и т.д._может только на месяц эксплуатации 18_good
