27
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1015968
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••69707172737475••138
01.06.2010 р. відповів для Viktor_s
Вот єто ЗАГАДКА!!!! 27_dash Может он у тебя страдает манией чистоты. Попробуй подтянуть крепление двига и обрати внимание на ножку переключения.... Однако - загадка, у меня так свечи иногода после автомойки летят, но чтобы так.....
01.06.2010 р. відповів для staroverrr
Пасиб,Миша...а то мне говорили,что на время обкатки лучше ставить родной фильтр...а он же у нас как нулевик...
Говно не говно,а ездить надо )))
01.06.2010 р. відповів для stalker-super
ыыы...не,я сегодня часа 3-4 сидел в гараже...заведу,минут 5-10 поторохтит,и заглушу...остыл-снова завожу...а потом перед уходом сел,и немного проехался...дальше второй скорости не включал,да и оборотов больше 3.5-4 не давал...закатил в гараж и домой пошол...тоже эмоций море...сфоткал старую поршневую...вроде ток чуток подгорела,кольца в норме...вот только мне показалось,что клапана стали стучать сильнее...поеду к спецам,пусть послушают...вот фотки,поглядите...
А почему хадо 10W60 льёшь, а не хадо 10W40 которое для 4-х такников??
с ув. V!!!
01.06.2010 р.
А,и я сфоткал вилку...на фото не видно, там возле чёрной резинки стало появлятся масло...ну,как подпотевает немного маслицом...но вилка вродь норм работает...кто что посоветует? как смотреть,то на левом аморте...немного,но регулярно выступает...
У меня он в прошлом году так выпрыгнул...я газовал,девок пугал,и чтот подклинило ручку газа...и я пускаю скорость,думая что обороты спадут,а они не спали,и он кааак вылетит...я на жопе,он пролетает метра3-4,и набок...и зеркало только хрясь...и покатилось...я в панике,зеркало жалко...а потом поднял,посмотрел...а оно с шарнира слетело...поплевал в него(типо смазал) и назад одел 03_biggrin ...ток теперь оно немного шевелится на скорости 08_lol ...с меня там ржали все...как я оплакивал зеркало...
Мой тоже...как ток заправлю его,так аж реактивный становится...толи просто так кажется...толи фик его знает..нравиццО ему 05_shok   59_rofl
01.06.2010 р. відповів для KaMaZZZZ
Когда заправляешь-вес то увеличивается так откуда увеличение скорости?
Fokers
01.06.2010 р. відповів для GEMAZAEV
да ну...я если заправляю,то литров на 5...не очень большое увеличение...кстати...лично мне кажется,что когда едешь вдвоём,то он как-то уверенней едет...
Посоветовали, это масло для высоко оборотистых двигателей, попробовал. понравилось, пока все нормально. Я в расшифровки не силен, сказали что в спортаки льют, и оно лучше в температурном режиме работает, не так коксуется. Увы ничего определенного не скажу, мне подходит и все.... 52_airkiss
02.06.2010 р. відповів для KaMaZZZZ
Да и такая фигня есть:  любит он помытым и накормленым быть 03_biggrin
с ув. V!!!
Что мягче так "да",а я всегда заправляю 10л.,чтоб не парится на кассе мне кажется что так удобно но "Каждому своё".
Fokers
03.06.2010 р. відповів для GEMAZAEV
да я обычно часто заправляюсь,тобишь,поддерживаю уровень чуть больше половины бака...так надёжней...пару раз докатывался домой на парах,и решил заранее заправляться,чтоб в дороге нигде не кончился бенз)
48_download
03.06.2010 р.
Я вот тут вилку зафотил...сегодня даже усилилось подпотевание масла на вилкЭ...вот фото...кто что скажет?
03.06.2010 р. відповів для antoni77
Сегодня заехал в АВТО-МОТО-ВЕЛО
Задней Звезды на 38 нет есть на 36 !!!
вот я и подумал, глядя на таблицу замены звезд.
НАША штатная имела звезды 14-41 = мощность по таблице 2,929
Все советуют ставит 16-38 = мощность 2,375 (разница 5 зубов)
Я хочу "попробовать" 14-36 = мощность 2,571 (разница 5 зубов но мощность больше)
скорость с звездами 16-38 и 14-36 будет одинаковая ?
ЧТО СКАЖИТЕ?
Думаю что не сильно разная,соотношение почти одинаковое. А по чём звезду брал?
03.06.2010 р.
сегодня масла на вилке стало больше...и чувствую,что управляемость упала...как будто водит его...кто-то может сталкивался с таким,знает что делать?... 43_help
03.06.2010 р. відповів для KaMaZZZZ
Я сталкивался, у самого такое же после попадания в яму передним колесом, надо сальник менять. Но не хватает времени, так что пока просто почуть подбавляю масла(((
03.06.2010 р. відповів для O_o
о,а как его менять( сальник )... и как масло доливать? я в магазине спрашивал,нету таких масел...в субботу на авторынке спрошу...
48_download
посмотри по фоткам,у тебя так же течёт? у меня сразу было ток на одном аморте, а теперь и на втором...
48_download
1)Через верх пылника почуть выдавливает.
2)Что б поменять сальник надо полностью снимать вилку.
3)Масло доливается через верхнюю пробку. Это болт в торце. выкручиваешь его, подливаешь грамм 5-10 масла, но желательно такого же как было. Потом чуть прокачиваешь.
4) По поводу масла, поищи в этой теме, уже обсуждалось много раз(извини,сейчас времени нет искать).
