Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1012976
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••28293031323334••138
30.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Сколько отъездил на этой поршневой? как обкатывал её и сколько?
отъездил, где то 1500 км, обкатывал как положено ! но так как у меня не работал тахометр, пришлось изначально гонять его на холостом на парковке ! где то 1 час работы, и 1 час отдыха, и так целый день.
Змінено: 30.06.2009 р., antoni77
Очень интересны ваши мысли ребята, по дополнительному креплению двигателя. Если у кого реально пропадет вибрация после проделанной работы пишите, сам обязательно этим займусь. Давно планирую, но все никак не займусь... Не понимаю почему двигатель так закреплен - и как картер только не ломается - висит весь двиг практически на задней части картера...
  Думаю 3-я точка опоры не повредит, главное чтобы вибрация ушла...
Я хочу завтра подъехать к сварщику, что бы мне наварил дополнительное крепление на раму (ушки), на рисунке показаны Три крепления, 1 - родное , 2 - родное, 3 - (сквозная дырка в двигателе) хочу сделать ушки и затянуть болтом !
  Я так понял ты говоришь за резьбовые отверстия в цилиндре двигателя? Они разве сквозные?
По поводу крепления Я затупил ! немного не правильно нарисовал схему  крепления (так как я хотел)
Нужно действительно крепить на 4-ри болта!
После разбора поршневой, вымерял диаметр поршня. 47 мм ! Так что у меня 72 сс ! 01_smile
01.07.2009 р. відповів для O_o
Мне кажется крепление на 4 нижних болта более правильным
Вот точно такое крепление я себе сделал, установив при этом по две резинки с обеих сторон, от жигулевских передних амортизаторов.
Теперь ищу подходящие маленькие но прочные пружини (лучше залиты резиной) в замен установленых резинок, интересно как будет работать.....
02.07.2009 р.
Приобрел себе Новую поршневую в сборе (поршень, цилиндр, кольца, палец, стопорные кольца, набор прокладок). Цена - 205 грн.
Такой цены я еще не где не видел! Покупал на Сто Г-Макс , у Андрея.
На выходных буду ставить !  03_biggrin  41_dance2
03.07.2009 р. відповів для antoni77
Сам будеш ставить или на СТО?
Покупал на СТО каком, что возле капыев?  Тож себе такую хочу  01_smile  кстати какая это поршневая?
03.07.2009 р. відповів для Zakl
ставить буду сам, покупал на СТО возле Караваевых дач.
Кубатура 72 сс, тоесть диаметр поршня 47 мм.
У меня голова цилиндра (к 72 сс), тоесть, поршень меньше докупать не пришлось !
Змінено: 03.07.2009 р., antoni77
отъездил, где то 1500 км, обкатывал как положено ! но так как у меня не работал тахометр, пришлось изначально гонять его на холостом на парковке ! где то 1 час работы, и 1 час отдыха, и так целый день.. На этих двигателях нет принудительного охлаждения и изза этого ему нужен постоянный обдув воздухом, за 5-10 минут он может получить перегрев и этот перегрев не будет заметен потому что не почуствуете пропажу тяги.
03.07.2009 р. відповів для Andrey9660
тоесть, ты хочеш сказать, что если я буду  обкатывать поршневую в 30-25 градусную жару, с скоростью 20 км в час при 4000 оборотах !
проехавши примерно 20 км. с весом 90 кг. на 17 ведущей звезде.
Это будет лучше чем он будет у меня стоять в теньке или в гараже, и работать на холостых в течении  1-го часа на 1500 оборотах?????
Я думаю врядли: так как.
У меня  стоит 17 ведущая звезда, тоесть на двигатель нагрузка больше, я вешу 90 кг, в летнее время воздух довольно горячий, а так как я буду ехать не больше 20 км в час (300 км), ДВИГАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО  ОХЛАЖДАТЬСЯ !!!!!
ПО ЄТОМУ (Я СЧИТАЮ) НУЖНО ЗАЛИТЬ НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО ! Я перешел  с Elf на Castrol Actevo X-tra ! и дать ему поработать денек на холостых. 1 час работы - 30 мин отдыха, или больше. В зависимости от того на сколько будет горячий двигатель!
03.07.2009 р.
Подскажите как заменить поршневую на 110куб .. что для єтого нужно..
03.07.2009 р. відповів для Aizek
для начала, много денег !  03_biggrin
Купи себе новый мотор !!! на 110 сс и механикой 5 ти ступенчатой !!!
Я думаю будет лучше если ты будеш ехать со скоростью 40 км/ч на 4000 об/м. И на какой передаче ты едеш 20 км/ч, и сколько у тебя сс? Ну а если приспичит проходить обкатку на стоянке можно на крайняк поставить вентилятор который будет дуть на двигатель.
1 Головка цилиндра.
2 Цилиндр
3 Поршень
4 Кольца
5 Коленвал
6 Цепь грм
7 Хорошо подвешеный язык(чтобы впаривать гайцам что это мопед и двигатель здесь 49сс.
8 И как уже говорилось много бабок, так много что можно купить двигатель в сборе.
Змінено: 03.07.2009 р., Andrey9660
1 Головка цилиндра.
2 Цилиндр
3 Поршень
4 Кольца
5 Коленвал
6 Цепь грм
Не всё так страшно и печяльно.
Судя по доработкам которые произвёл Саша NIKSAN-последние два пункта можно исключить. 55_yu
Спросите у него,я сам личьно тестировал его мот и остался под хорошим впечятлением. 18_good
Лучше пиво с водкой не мешать,перед тем как в трубочку дышать...........)))
03.07.2009 р. відповів для Vodilo
8 Не исключишь, а 7 в каждом городе по разному. С гайцами проблемы могут быть изза того что рейсер очень похож на кубатурный мот.
04.07.2009 р.
Добрий день, хлопці!
У мене кілька питань:
1) де в Києві можна купити 72кубовий ?? 40_dance
2) де в Києві є якісне СТО і мотомагазини ?? 48_download
3) якщо з поміняю двигун на 110 кубів, а на документах буде 49,999 .(скільки ця заміна буде коштувати на СТО?). То на обов"язковому тех огляді в 2010 року це помітять ?? 21_umnik
4) що ще можна тюнінгувати, щоб досягти більшої потужності ??
Дуже дякую!!!
Я в контактi
Змінено: 04.07.2009 р., kadet3000
05.07.2009 р. відповів для kadet3000
1,2- Незнаю.
3-  50/50 может быть написано либо 49 либо 107 это как получиться. Цена двигателя была 1800, а скоко за замену запросят я не знаю но если более 150 гривен лучше поставить самому, там два болта и максимум час роботы. На ТО Х З, активы както будут проходить.
4 впуск-скутерный карбюратор с ускорительным насосом, увеличенный впускной патрубок, запил головы или голова с увеличенными каналами и клапанами.
Выпуск-доработка головки, увеличенный диаметр глушителя или прямоток.
06.07.2009 р.
Вчера узнал цену мотора 125сс с горизонтальным цилиндром 180 у.о , по  виду мотор идентичен, только цилиндр побольше,
чем гемороится с переработкой лучше возьму мотор...
06.07.2009 р. відповів для Aizek
110сс ещё можно выдать за 49сс, но с двигателем 125сс его уже на выдаш. Мот надо будет регистрировать, но это не получуться! Изза чего, я описывал в пред-идущем посте. С таким двигателем проездиеж ты до первого гайца.
06.07.2009 р. відповів для Andrey9660
Есть пару вопросов
1. какая у тебя кубатура.
2. какая коробка автомат или механика
3.сколько бежит и какие звезды стоят.
1,2- Незнаю.
С этим вопросом тебе лучше всего обратиться к Саше NIKSAN,тюнингованей чем у него РЭЙСЕРА я ещё не видел.Я могу рассказывать как это вижу я,а он с личьного опыта.
Или приезжай на слёт,там сможеш всё увидеть и услышать личьно http://www.moto.com.ua/forum/topic-348634/message-375200/#375200
