+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1015449
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
07.03.2011 р.
Искра есть
[url=http://upload.com.ua/]http://career-swiming.ucoz.com/1234566274_cs_img.jpg
07.03.2011 р. відповів для zxzzxz
Начни с проверки зазоров клапанов, правильности выставление газо-распределительного механизма, свеча, карб. К сожалению причин много, нужно все последовательно проверять, в плоть до бензина в баке.... На вскидку так и не скажеш что может быть причиной, если двиг б/у нужно проверить компрессию...
07.03.2011 р.
двигатель новый ток с коробки !1!
 Ето может быть за проводов?
      НО искра есть!
    Ето Может быть за других проводов что идут с двигателя кроме передач?
Извени но все равно настаиваю, проверки клапанов и момента зажигания. Попробуй свинтить свечу, включи зажигания и проверни коленва и определи искра проскакивает в момент риски на генераторе или нет, если да о смотри карб, уровень бензина, всевозможные подсосы воздуха. А двигатель от какой модели?
07.03.2011 р. відповів для stalker-super
Полностью соглашаюсь!!! Китайци могут что хочеш прислать... Бивали случаи когда в новом движке било зажигание сбито...
      НО искра есть!
Ты проверь людше клапана потомучто  двигатель та новый а темболее узкоглазые далают, может там клапана пережаты, если недожаты то та ничё полюбому должен был завестись просто был бы цокот, а так скорей всего у тебя может впускной клапан пережат! 45_smoke
Четыре колеса возят тело,а два душу
Вот грубо проверить совпадает твоя искра с меткой на магните, если даже рукой прокрутить то искра проскакивает.
но мне кажется что или клапана пережаты или не совпадает метки на газораспределительном механизме ( что вряд ли, хотя от китаезов можно всего ждать...)
08.03.2011 р.
я то думаю ето же за клапанов и ножка туго ходит
08.03.2011 р.
Спасибо Stalker вскрытие двигателя начну как токо потиплеет!!!
Вот как такого ответа я не получил задам ищо раз...как с коробки автомат зделать механику(эсли можно то сылки на запчасти, и обяснение как делать, буду очень благодарен)???
08.03.2011 р. відповів для zxzzxz
Всем привет я купил новый двигатель а он не заводится и с стартера и с кик стартера и с буксира может там кокието провода надо соединять я провода не соединял только передачи а провода не сходится  цветами ?
Я себе купил тоже новый в упаковке(viper aktiv 110cc) , провода по цвету не совпадали и клемы были совсем не такие как на рейсере но подключение проблем не составило просто сразу  обрати внимание откуда выходят провода (точки выхода одинаковые) провод который светлее или черный с цветной полоской  обычно+ , темный -. У меня  но завелся сразу после рокачки бензина  , но клапана я регулировал после часа работы на холостом ходу перед первым выездом , потом через 500 км. Так что проверь все внимательно. Удачи, если что пиши.
Змінено: 08.03.2011 р., NIKSAN
10.03.2011 р. відповів для NIKSAN
Привет всем! А кто снимал бак с рейсера? Он где то прикручен?
10.03.2011 р. відповів для urij2802
Всего один болт , кагда снимаеш сиденье на баке он виден в сомом низу у основания. Потом сдвигаеш бак в сторону сиденья там по бокам два зацепа.
Спасибо! Как там, готовы к сезону?
Всегда готов.
10.03.2011 р.
Привет народ 01_smile  Как бывший владелец Рейсера немножко наблюдаю за темкой 20_drinks  Кстатий остались б/у запчасти от Рейсера,ну не в качестве рекламы,просто если интересно,то с удовольствием помогу 20_drinks
10.03.2011 р. відповів для mehanik-ya
а что есть? Одпиши в личку)
12.03.2011 р.
Всем привет вот сегодня опять день провозился с двигателем и не завелся  Уже искры нету что Это может быть ??
      Я думаю что катушка ?
12.03.2011 р. відповів для zxzzxz
ну может много быть вариантов: проверь включается ли действительно зажигание( работает ли сам замок) ,потом котушка может не работать (хотя там просто обмотка...хм) ,выдает ли генератор на катушку хоть что-то,попробуй свечку другую,глянь ли не прошивает провод или колпачек ,обычно таковы причины отсудствия искры 20_drinks
12.03.2011 р.
Не зажигание работает вот недавно была  искра а теперь нету я прост новый двигатель  поставил !
     я думаю что катушка
12.03.2011 р. відповів для VARIOXA
Для смены автомата на механику нужно:
1 - правая крышка двигателя с механическим сцеплением
2. ручка сцепления с тросом
3. само сцепление
Можно даже не сливать масло и не снимать двигатель с мота, ложеш на левый бок и снимай крышку со стороны сцепления, откручиваеш сцепление и ставиш на его место механическое. Ну и регулировка соответственно.
