+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1012865
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
28.03.2011 р.
Всем привет вот мучусь немогу завести новий двигатель искра есть ?
[url=http://upload.com.ua/]http://career-swiming.ucoz.com/1234566274_cs_img.jpg
28.03.2011 р. відповів для zxzzxz
Извини за бредовую мысль, но у меня не давно оказия произошла, шпонка при замене коленвала оказалась меньшего размера чем на родном, не обратил внимания , завел поездил, неудачно перешол с 4 на 3, результат, здвинулся магнит, искра есть но не совпадает с верьней мертвой точкой поршня. Попробуй поверь, поршень, метку на шестерни распредвала и метку на магните, точку "Т". Зазоры правильно выставленые впускной 0,05, выпускной 0,07.
Забыл еще случай был, лопнула крышка на головке регулировки клапанов, взял первую попавшуюся, заводить, а нет, выяснил, что крышка недавала клапану закрыться, поменял и все окей.
28.03.2011 р. відповів для stepan
Видел на сайте дж-макса))) цена его 400долларов!!! Поспрашивай на разборках или на мотосейл.ком.юа
05.04.2011 р.
Привет всем! Вижу тема заглохла... Как сезон продвигаеться?
05.04.2011 р.
всем привет вот только приехал с сто и столкнулся с такой  проблемой хотел завести с пульта а оно заклинило и стартер сам вращается
и не снимается с пульта ?
06.04.2011 р. відповів для urij2802
О ты себе светоотражающие полосы наклеил.. где покупал? какой диаметр? 16? Я тоже себе купил, но всё никак руки не доходят наклеить. Но я на наше колесо не нашёл.. пришлось купить на 17 колесо. буду немного обрезать.
Как держатся хоть? мыл уже колёса после того как наклеил?
06.04.2011 р. відповів для zxzzxz
Я правуильно понял - стартер вращается сам по себе и не отключается, если так то сигналка явно клина поймала... Моя сигналка тоже долго не жила, через год выбросил вообще, есть неудобство, глушу кнопкой, зять обещал с машины переделать на мот сигналку, жду...
Я вижу ты из столицы, вопрос - как часто менты останавливают, вид то нашего скута явно не соответсвует представлению гайцов о мопеде?
06.04.2011 р. відповів для stepan
Та держаться нормалёк)))) Купил в Киеве у одного парня за 60 грнн, специально на 15 и 16 диаметр, если нужны контакты, стучите в личку))) Мыл хорошо держаться))))
06.04.2011 р. відповів для stalker-super
Останавливают редко, но не верят что это мопед да еще и полтинник. Приходится доказывать . посмотри сюда ,посмотри туда, А вообще называю адресс мото салона не верите позвоните проверте. У меня на картере выбито 49.9 а на челиндре ничего нет.
Змінено: 06.04.2011 р., NIKSAN
06.04.2011 р. відповів для NIKSAN
У меня такая же бадяга,правда повезло с цилиндром на нем 49,9 см, заметь не ML , а наше СМ в кубе. Я сразу тех талон в руки и вопросы сводятся только к тверезости.
10.04.2011 р.
всем привет!!! кто знает почему чем холодней тем хуже заводится???
02_sad
10.04.2011 р.
Вот наведал свой мопед в гараже)) Завёл с 3 раза(с лапки) когда нажымаю на стартер так какаята хрень трищит сразу понял в чем проблема в акамуляторе прост я его зарядил 2 месяца назад и поставил на балкончик думал что он полностю не сядет оказалось что здог((( 06_question
11.04.2011 р. відповів для VARIOXA
Это нормальное явление, потому что перепад температуры и не использование акума
G-Max Racer 72 cc --> Zongshen zs200gs
11.04.2011 р. відповів для kotzlovred
И если ставишь мотык на зиму в гараж, то нужно снимать акум и ставить его в тепло место
11.04.2011 р. відповів для TILDO
02_sad
- сосояние поршневой - компресия
- свеча, пользуюсь денсом или нжк
- регулировка карба + закрывай заслонку - подсос.
11.04.2011 р. відповів для antoni77
отдельно эту запчасть не возт, нужно искать на разборке от двигателей дельта, актив, сабур и подобных. если в ближайшие пару дней смогу на рынок заскочить поговорю с продавцами может есть, они продают с разборных двигателей запчасти, нужен твой телефон, что бы созвониться.
Такой вопрос, ставили на учет,если да, то сколько денег обошлось. Заранее спасибо за ответ
Если не купиш, то обращайся, попробуем решить проблему....
11.04.2011 р.
Ребят, вчера купил себе G-Max Racer...
и хочу вот узнать... от какого мото можно поставить двигатель большей кубатурой 100 кубов и больше?? просто 50 кубов эт не серьёзно))
[четыре колеса возят тело, а два душу...]
11.04.2011 р. відповів для miki_jay
Привет) 01_smile  Читай ветку, ето проходили раз где то так 15)))) Актив или дельта на 110сс, ну или можешь и 200сс купить если проблем с Даі не боишся))) Купил с доками? Если не секрет за сколько?) 61_punish
