Вітер: 6 м./с., Пн-З
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1010320
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
04.12.2010 р. відповів для sim_
Погода не дает полноценно обкатать двигатель, когда обкатаю обязательно отпишусь. Но даже сейчас видно , что 3 и 4 скорость удлинились. Если раньше на 4 при 7500-8000 приблизительно скорость в пределах 65-70 кмчас, то сейчас эта скорость при 5000 оборотах, но больше пока не даю. Хорошая обкатка залог долговечности двигателя.
07.12.2010 р. відповів для staroverrr
Заинтересовался!!! Очень!!! там движок вижу китай??? И где купить можно?) Заранее спасибо! 43_help
А что ты посоветуеш для етого мота наилудше так чтоб до 150кубов и по цене до 2700грн?
да я на права уже учусь))))) Пліз, а не можешь подсказать где можно купить в районе Хмельницкого?
09.12.2010 р.
http://www.motosale.com.ua/zapchasti/Prodam_dvigatelya._29311.html
Блин эли нашол такого человечка 08_lol , говорит мотор тот что по цетру на фото(200см3), будет стоит гдето 450$+доставка Експрес или Люкс по жыланию(карману)!
14.12.2010 р. відповів для urij2802
Я свой от дефианта 200сс продаю за 2000грн.
В данных есть и телефон и ICQ.
Змінено: 14.12.2010 р., O_o
14.12.2010 р. відповів для O_o
привет. какой пробег на двухсотке?
15.12.2010 р. відповів для staroverrr
Вот фото с примером как переделывать звезды, если вдруг кто-то не сможет найти родных. Это токарная работа, пока еще без сварки. Миша это твой заказ!
28.12.2010 р. відповів для urij2802
схема , может пригодится
28.12.2010 р. відповів для staroverrr
У меня вон такая есть!
30.12.2010 р.
Здраствуйте. У меня есть маленькая просьба, может кто-то сфотографировать крепление выхлопной. Нада все точки крепления. Буду очень благодарен 01_smile
31.12.2010 р.
Всех с Новым годом. 42_friends
03.01.2011 р. відповів для staroverrr
Вух, только добрался. 9000 пробег.
ЗЫ С новым годом)
03.01.2011 р. відповів для Dima_Skorpio
выхлопная крепиться в двух точках, к головке и на кронштейн рамы.
06.01.2011 р.
здраствуйте все) всех с праздничками! Всего самого лудшего) подскажите, а где найти можно резину на зад, а то моя совсем лысая, облазил весь Хмельницкий, ничеґо... А отдавать 642грн на нивках не хочеться... Заранее благодарен!
09.01.2011 р. відповів для urij2802
В начале того лета тоже была такая проблема. На базаре была на 130-90-15 по цене 550 гр (родная 110-90-1500), через наш магазин заказал 120-90-15 кануни обошлось в 450 гр. откатал больше 10 тысячь, износ в приделах 15-20%, дорогу держит отлично, один не достаток упала на 10 км/час максималка. Сечас на рынке появилась резина 130-90-15 индия - 350 гр , купил проездил около тысячи, пока особо ничего не скажу, в дождь держит, но на несколько порядков лучше чем китайская, жду лета. родной размер нигде не находил (110-90-15).
10.01.2011 р.
Привет всем рейсероводам!) я вот такой проект затеял:
g-max yzf-r125
решил сроднить китайца и японца) уже прикупил движок ямаха убр125, далее на очереди регистрация на родном двиге... Тогда и начну делать...
Во первых установка двига ямаха,
во вторых установка резины 130/90-15
по третье капремонт пластика и покраска краской оригинального одтенка yzf
в четвёртых наклейка оригинальных наклеек ямаха!
Как думаете, хорошо получиться?
11.01.2011 р. відповів для urij2802
Дорогу осилит идущий. Вообще из г можно сделать конфетку, но все упрется в конце концов в двигатель. А вообще посчитай примерно во сколько тебе это обойдется и поймешь. (Резина, капремот пластика(клеющие материалы, каков размер поверхности, грунт для пластика(мой стоил 30баксов за 400гр),Краска если в 2-3 слоя то это балнов 2-3, лак 2-3 слоя балона 2-3)) и это только ушло на боковины и переднее крыло, а ты весь затеял... я не считал "итого", а просто делал свой и сил в конце уже что то считать не было) Хотя если прикинуть, то лучше было не страдать ерундой, а копить на что то серьезное. Но это бесценный опыт...Сейчас делаю категорию А и весной буду брать suzuki gsx-r 600 или 750 ибо это уже совсем другая песня...
Змінено: 11.01.2011 р., mosboy
11.01.2011 р. відповів для mosboy
хм, согласен, но есть одно но! Мне 16лет, и родители волнуються... Я хотел брать кубатуру, но папа не разрешил... Так вот, купил максика, и думаю вижать максимум из него, ведь ямаховская 125сс едет 130, сам пробовал, а я живу в посёлке, для меня етого хватает вполне) максимальное растояние которое им планирую ездить - 27км...
13.01.2011 р.
Всем привет с прошедшими праздниками,покрасил себе двигатель тэрмостойкой краской вродибы стало крисивее смотрется лудше чем серебристый,оцените!
Четыре колеса возят тело,а два душу
