+6 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1001978
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••93949596979899••138
20.11.2010 р. відповів для stalker-super
да! Движок 139QMB вроди как) меня удивляет что на 3 75км едет! А какая резина лучше 110, или 130? И какая разница?
21.11.2010 р. відповів для evgeny
так померяй и едь на базар. Я когда-то мерял, но листик где-то потерял, найти не могу..
Лично я не нашёл нигде родного аккумулятора.. пришлось брать 5 амперный, он немного меньше нашего 7 амперного и всё.
А вообще лучше всего возьми и померяй саму корзинку, возможно у тебя и побольше акк можно поставить, посмотри может сможешь другую там карзинку прикрутить.
А кто что думает на счёт подогрева сиденья? реально ли? 01_smile а то я вот думаю прикупить ручки с подогревом, и подумал про седушку... у кого какие есть идеи?
Змінено: 21.11.2010 р., stepan
22.11.2010 р. відповів для shayn
Всем здорова! Пользуюсь мопедом уже два месяца стандартная поршневая вообще не тянула поменял себе цилинблок и голову цилинблока вообще хорошая вещь стала вчера ночь топил 110 спокойно дваём один ещё не пробывал, мой вам совет звёздочьки тут не причём , могу помочь с покупкой 110 куб. поршневой , можно расточить до 125! но тяга будет меньше в гору! 07_dirol
Всякое читал но токого ...... даже во сне не присниться. 35_hang Прочитай всю ветку и никому такого больше не говори.
Змінено: 22.11.2010 р., NIKSAN
22.11.2010 р. відповів для stepan
Тaк в том то и дeло нeт сeйчaс возможности зaмeрить aкум. А  5-ти aмпeрного хвaтaeт? У мeня фaры 2 по 35 вaтт, гeнeрaтор нe обeспeчивaeт яркий свeт. Всeгдa фaры рaботaли от зaпaсa энeргии aкумa, a потом тускнeли.
А нужны ли тeбe ручки с подогрeвом, я сeбe купил пeрчaтки зa 200 гривeн и очeнь доволeн, пaльцы в тeплe и в рукaвa нe зaдувaeт.
Прочти здeсь [http://www.rudaewoo.ru/forums/index.php?showtopic=6032] Можeт быть это звучит смeшно, но мeня этa стaтья нaтолкнулa нa мысль сдeлaть подогрeв из нeкоторого отрeзкa спирaли от мaломощного фeнa или грeлки, но только eсли нaгрeть сeдло пaру минут и выключить. Нaгрeвaтeльную спирaль проложить по кaркaсу сeдлa, a с вeрху кожeй нaдо обшивaть.  Зaто сeсть приятно и поeхaл, a в пути привыкнeтся.
Змінено: 22.11.2010 р., evgeny
25.11.2010 р. відповів для NIKSAN
Интересно выходит...у мотора 200см3 максимальная скорость 125км/ч...а ты на своем 125 расточеном (вот ток я не пойму как ты эго росточил) выжал 110км/ч...если с 150см3 скутера(японца) можно выжать 100-105км/ч ну 110 придел!  38_focus
Змінено: 25.11.2010 р., VARIOXA
26.11.2010 р.
Народ кто может подскажите . После переделки с 50 на 72 начало просачиватся  масло на стыке головки целиндра и самого целиндра + после переделки выросла вибрация особенно между 75-90 км/ч. После разборки выяснилось что накрылась прокладка (резиновое колечко) на масло канале, установил самодел из маслостолоской резины но проблема не пропала ,хотел прикупить термо-маслостойкий герметик но пока в магазинах на глаза не попадался, может подскажете хотя бы название.
27.11.2010 р. відповів для vano80
Поставь обычные магазинные прокладки-правильно затяни головку и всё будет просто зашибись!
Fokers
27.11.2010 р. відповів для GEMAZAEV
.Поставь обычные магазинные прокладки-правильно затяни головку и всё будет просто зашибись!
спрашивал там где покупал свой моц ,сказали что первый раз такую деталь видят.ремкомплект есть в продаже (прокладки на голову и  целиндр) а такого сальника там не присутсвует.Если кто знает где продаётся подскажите.
28.11.2010 р. відповів для vano80
спрашивал там где покупал свой моц ,сказали что первый раз такую деталь видят.ремкомплект есть в продаже (прокладки на голову и  целиндр) а такого сальника там не присутсвует.Если кто знает где продаётся подскажите.Что то они там тебе не то чешут.Просто покупаешь набор прокладок с Вайпера(актив)или Альфа-мото,они есть и на 110сс и на 75 и разные по комплектации т.е.большой набор и малый.Большой стоит в районе 35гр.,малый 20.
Fokers
28.11.2010 р. відповів для GEMAZAEV
День добрый.Подскажи пожалуйста какой длинны моноамортизатор и какой он мягкий или жесткий.Уменя спарк р6 так там стоковый от тепловоза стоит, 03_biggrin подбираю более мягкий,размер у родного 230мм.под болт М12.Если можно кинь пож. инф. где его купить и сколько стоит зар сп. 20_drinks
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
28.11.2010 р. відповів для noise
Так там же есть ветка по Спаркам-тебе туда.
Fokers
Я в курсе что ветка есть 05_shokнужна инф.по вашему аморту вот я и обратился 01_smile
DR.JOHNSON
Снимал амор.-Сталкер и Старовер,напиши им-они знают.
Fokers
28.11.2010 р.
Всем привет!
Обьясните мне в какой пропорции эпоксидную смолу с затвердителем смешивать?  я купил этот клей, там 2 баночки.. 1 маленькая, вторая побольше.. в общем напишите кто и как всё это делал 01_smile
28.11.2010 р. відповів для stepan
Я хз, эпоксидка наш пластик вроде не клеит(хотя есть информация что нужны какие то специальные добавки), я полиэфикой с стекломатом ползовался...
а так считаешь чтобы обоих тюбиков хватило на друг друга. К примеру, большой 100мл(г.) маленький 10мл(г.) то есть и смешивать надо 10 к 1 (это если смола импортная), если отечественная то надо читать инструкцию славянские инженеры обычно берут с запасом). Если поверхность объемная и смола начинает затвердивать, я добавлял самой смолы, но это касается полиэфирки...
Зачистить и обезжирить 646ым я думаю по умолчанию знаешь, что надо обработать)
Пользовался вот такай штукой как на картинке или ее модфикацией, рекоменую весч! Думаю на авторынке(Славянский?) что за цырком в конце проспекта в Запорожье она есть, там еще столовая есть по пути очень дешевая можно время скороать на обратном пути)))
Змінено: 28.11.2010 р., mosboy
02.12.2010 р. відповів для mosboy
Я пользовался мне не очень понравилось .
02.12.2010 р. відповів для NIKSAN
Ну не знаю, я весь свой пластик им починил, потом зашкурил(наждачкой и шлифмашинкой) и видно было, что эфирка въедается в пластик даже шпатлевать не приходилось неровности смола с этим прекрасно справилась, покрыл грунтом для пластика и покрасил и лаком сверху все чики...Что именно тебе не понравилось?
03.12.2010 р.
А вот два года назд неудержал мот и он упал ьна правое зеркало, плюс на рыбалки с зятем  переносили через релься и упустили на подон, вдребезги подон, собрал в рюкзак и домой, через час все востановил совдеповской эбокситкой с марлей, три, четыре слоя вот третий год дрежиться пока проблем нет. Скоро весь пластик хочу снять и проклеить изнутри эбокситкой с сеткой для шпаклевки ( может она как то по другому называется). Что получиться отпишу.
03.12.2010 р. відповів для stalker-super
Всем владельцам рейсеров сегодня был на рынке и подобрал себе коробку, то есть взял родную и пошол смотреть и промерять на коробки что продают. Во общим интересную штуку обнаружил, 1 и 2 передачи у других коробок от дельты, актива, мустанга одинаковы по соотношению числа зубьев, отличия в толщие валов а именно на посадочных местах в картере двигателя. У меня игольчатый подшипник а встречаются картера с шариковыми подшипниками. Но я нашол как утверждал продавец от дельты корбоку с идентичным посадочным местом. Только шестерни третей и четвертой передачи совсем не такие как у нас, гораздо больше зубьев:
на четвертой рейсер 20-27, дельта 23-24, на третей рейсер 18-29, дельта 20-27. Фотки выставил слева рейсерские справа дельтовские.
После сборки и обкатки отпишусь, думаю если я на родной коробки максималка была в пределах 80 то теперь дилжна быть горазда больше, га сколько не знаю, увидим
Хотел уточнить что с этого получилось....... Спасибо!
03.12.2010 р. відповів для VARIOXA
У мотора 200 кубов максималка около 150, а 100 все-таки думаю с него вижать, приметил движок 150) там крепление одинаковое???
