+4 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1010375
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••92939495969798••138
13.11.2010 р.
Если кто интересуется,мне мой не нужен уже...мож кто хочет себе такой???))) 07_dirol
Говно не говно,а ездить надо )))
14.11.2010 р.
http://auto.ria.ua/auto_g-max_3526956.html   ...   мой мот тут...)
04_blush
14.11.2010 р.
Мда видно ухода за ним не было02_sad
Вот сайт " http://24moto.dp.ua "- запчасти к скутеру, купил там звёзду и думаю покупать шыны(на заднее колесо шырокое(как вы думаете стоит ли?)) 46_popcorn
Змінено: 14.11.2010 р., VARIOXA
14.11.2010 р.
И ищо, вопросик: можна ли с этих дисков сделать безкамерку ? 43_help
14.11.2010 р.
Нужен совет кто разбирал и собирал автоматическое сцепление. После полной разборки двигателя и поднятия кубатуры, все окей кроме, включаю первую и мот рвет, как будто сцепления вовсе нет . пробовал регулировать никакого результата. Нужен совет по регулировки и есть сомнения что при сборки я пережал сцепления то есть фигурную гайку внутри сцепления я затягивал до не могу. Само сцепление не разбирал.... Кто имел с таким сцепление дело прошу совета!!!! 43_help  43_help  43_help  43_help
14.11.2010 р. відповів для stalker-super
спросите тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/ ( у них стоит автоматическое сцепление)  01_smile
по вопро
14.11.2010 р. відповів для VARIOXA
Камерные диски только со спицами,остальные безкамерка.Ставишь другую резину,рассверливаешь отверстие под безкамерный сосок и усё.
14.11.2010 р. відповів для krims
Замена цилиндра на 47мм (72 см3)Не трогая голову.
Для этого надо ставить поршень от QMB ? Все нормально ставится?Поршень об голову и об клапана не бьётся?В поршне выборки под клапана протачивать?На фото такие поршня?
Поставил,проверил.Все без проблем!Работает чётко.Поршень от QMB(на фото который меньше).Ни каких фасок,расточек выборок и т.д
14.11.2010 р.
все разобрался с проблемой!!!!
16.11.2010 р.
Люди подскажыте подойдет ли эта звезда http://24moto.dp.ua/product_22663.html   43_help
Змінено: 16.11.2010 р., VARIOXA
16.11.2010 р. відповів для VARIOXA
К сожалению не понятно, нужны размеры, но судя по тому, что они предлагают к звезде еще и цепь дельтовскую, то нет. Дельтовские звезды не подходят как и активовские  а вот мустанг альфа-мото. Вообще нужно промерять...
17.11.2010 р. відповів для S98S
вышли фотки, чего предлагаеш.
18.11.2010 р.
Всем здорова! Пользуюсь мопедом уже два месяца стандартная поршневая вообще не тянула поменял себе цилинблок и голову цилинблока вообще хорошая вещь стала вчера ночь топил 110 спокойно дваём один ещё не пробывал, мой вам совет звёздочьки тут не причём , могу помочь с покупкой 110 куб. поршневой , можно расточить до 125! но тяга будет меньше в гору! 07_dirol
Четыре колеса возят тело,а два душу
18.11.2010 р. відповів для shayn
Не совсем понял что имел ввиду:стала вчера ночь топил 110 спокойно дваём один ещё не пробывал,
поднимая кубатуру поднимаещ мощность. а меняя соотношение зубьев меняеш крутящий момент, все как на спортивном велосипеде. даже будь у тебя 200сс но коробка и соотношение ведущей к ведомой от 50сс максималку не поднимещь, переднее колесо - да.
18.11.2010 р. відповів для staroverrr
Мишаня, куда там точить и так фальга на целиндре....
S98S
18.11.2010 р. відповів для stalker-super
На пластике корпуса фары есть трещина, сфотал её крупно, а то на фотке выглядит как почти новая, в общем всё не новое, на всём есть царапины и потертости.
18.11.2010 р.
А не знаете де можна купить 200-400см3 мотор? Думаю узнать цену, накопить и приобрести!
18.11.2010 р.
Как ты так пластик раздолбал?
20.11.2010 р.
успешно обкатал 72сс) вот в чём проблема... На 3 передаче едет 70-75км/ч, включаю 4, скорость 80-85, один или вдвоем без разницы... Правильно я понимаю, ему не хватает мощности на 4?
20.11.2010 р. відповів для urij2802
Мерил скорость по родному спидометру? какой номер двигателя? Для 72сс - 85кмчас это даже очень хорошо.
