0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1010512
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••87888990919293••138
21.09.2010 р.
и ещё вопрос))
а встреча какая-то намечается рейсеров??)))
21.09.2010 р. відповів для Vito
Может кто подскажет, что могло произойти с проводкой?
G-max racer 50(110)сс, 2008г.в.
ехал по бездорожью, потом решил проверить сигналку, стукнул по сидухе, сработала
  ты её на ходу проверяешь? 05_shok  по бездорожью? 03_biggrin
выключаю с брелка, а он что-то пискнул еле и всё, думал сначала акум - не оно.
у сигналки при заводе с брелока при первом нажатии на кнопку стартера срабатывает блокировка от случайного нажатия. Необходимо следом в течении 1-2 секунд повторно нажать и удерживать кнопку стартера...
вставляю ключ в зажигание - никаких признаков жизни
  Отключи разъем сигналки, попробуй без неё проверить работу электрики...
завёл с кика - работает, завёлся норм, только заметил: вкл поворотник - моргает панель приборгов, яркость ближнего света зависит от оборотов, и задний стоп постоянно горит.
По прежнему никакой реакции на запуск через эл.стартер.
какие узлы электрики хотя бы смотреть??))
може релюха какая?) я просто не спец в эл.)
Скорее всего гавкнулась сигналка и морочит айки...
21.09.2010 р.
полетело сцепление кто подскажет во что обойдется ремонт-при переключении скорости мот не движется и слышен характерный запах-на подножке пытается крутить но под нагрузкой ни как.
Fokers
22.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
на ходу..))) гггГГ)))((во время езды по бездорожью головой бью по заднему колесу)))))
не, я к тому, что перед этим трясло мот)
разъём сигналки где находится?))
сам блок и клаксон я в курсе де, а вот где её можно откл, не перерезая провода не помню, там же вроде не в той части...
чтобы весь пластик не снимать.
кста пасиба за совет - попробую - напишу.
23.09.2010 р. відповів для Vito
Друзья! Есть специалисты, которые шарят в починке этого чуда?
Сломался регулятор подачи газа... на ходу слетел, и все время подавад газ.. чудом доехал до стоянки.. выключил мотор.. кто шарит как починить?
063 578 11 один семь
Дарницкий район
01_smile  01_smile  01_smile
Да прибудет с нами СИЛА!
От самого блока идет всего один разъем его и отключи, только что бы он завелся нужно поставить в клеме которая в моте перемычку только не помню какие провода нужно замкнуть.
23.09.2010 р.
всем пасиба за советы, добрался до гаража и разобрался уже..
оказывается всего лишь накрылся акум, затем при откл сигнализации перегорел на нём предохранитель, ну а далее и остальные следствия.
а где кста достать дешевле акум?)))
23.09.2010 р. відповів для Jedi
Дарницкий район
какой регулятор подачи газа?)
тросик на ручке или внутри карба заслонка?
24.09.2010 р. відповів для Vito
Полагаю, что тросик на ручке 01_smile
.. поскольку газ можно дать!, но не *забрать* 01_smile
вчера был на стоянке... видимо чет с електроникой еще ... не реагирует на зажигание и сигналку .. 3 месяца моту, а он такой ущербный ппц 01_smile
24.09.2010 р. відповів для Jedi
Да ручки не очень.У меня вобще когда крутиш,так клинит...Дело все в самой ручке,или же в заслонке карбюратора там где игла.
Но благо,что у меня была ручка,сейчас поменял все ок.
Зато движок накрился((
Мотику два года...
Вот думаю что делать...
А сигналку я штатную снял,и поствил новую не штатную.Заводился без проблем...так как все было переделано в електрике.
В конце ,концов продаю на запчасти,делать дорого,а ставить новый двигатель нет смысла...С этой регистрацией фиг оно нужно...А кубатура туда хоть и пойдет,да вот только на учёт в ДАИ,не поставиш...
П.с зря купил я его...33_wacko 27_dash
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
24.09.2010 р. відповів для LecSenifeer
Тоже буду продавать 01_smile
24.09.2010 р.
Я к сажалению свой сезон закрыл . Упал с мота на скорости ,с мотом все ок только поворотник разбил .А у самого 3 связки на колене порваны, теперь надо  просить кого нибудь что бы мот в мрэо перегнал для регистрации.
24.09.2010 р.
у кого есть монуал по разборке и сборке нашего сцепления прошу скиньте,а то разобрал но начал собирать только через пару дней и уже точно не помню что там и как хотя уже собрал но думаю что то ни так,такое впечатление что постоянно крутится вал при зажатой ручке сцепления.
Fokers
24.09.2010 р. відповів для staroverrr
у меня только такой есть
ну спасибо и за это,но надо полная коробка
Fokers
завтра отсканю, только спарковская, подойдет?
YНу не знаю у меня есть "Дельта"-так ни так там всё.
Fokers
26.09.2010 р.
Нашёл причину поломки! За километр езды он сьел всё масло... Сделал! Но мастер сказал что ето ненадолго... Друзья, где можно купить новый активовский 110сс мотор?
26.09.2010 р. відповів для urij2802
Где-где на рынке что грязи 2000гр.
Fokers
28.09.2010 р. відповів для GEMAZAEV
подскажите, как тросик или ручку газа отругулировать.... дает газ все время...куда лезть хоть...
буду весьма благодарен!
28.09.2010 р. відповів для Jedi
Определись где газует, то ли винт холостого хода закручен, то ли трос сильно натянут,тогда на карбе и возле ручки газа есть регулировочные гайки. А вообще весь трос посмотри, могут быть лопнувшие жилки о он назад заедает, или пружина на самой заслонки не потягивает назад. причин хватит, нужно смотреть. Еще обрати внимание как  трос расположен по отношению ручки газа, во общим смотри что мешает заслонки назад становиться.
по тросику пройди и всё увидишь сам!
Fokers
