+2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1010563
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••86878889909192••138
06.09.2010 р. відповів для Timer
Timer
не в тросику справа, а в кріпленні...
сам тросик випаде, треба зафіксувати...
06.09.2010 р. відповів для sleepwall
так я об етом и говорю. что продаються с такой резьбой.
06.09.2010 р. відповів для antoni77
Кто то знает размеры и характеристику заднего амортизатора????
Хочу поставить подлиннее!!! Жопу немного поднять!
обрежь серьгу и всё-задница станет выше и не надо будет изворачиваться с амортизатором.где то в районе 70-75 стр.всё описано.такое уже проходили.
Fokers
09.09.2010 р. відповів для staroverrr
попробую
Fokers
14.09.2010 р.
Здраствуйте уважаемие любители китайского мотопрома...... купил я вот етого звера, оригинальних 72сс едет 80км и только, только вот какая беда, покупал б/у и наездил 200км и что то вроде заклинил мотор (ехал и реско колесо затормозило) виключил передачу едет, а мотора провернуть нереально..... так вот в чём мой вопрос, где можна достать движок 200сс, или какую поршневую наилудше поставить???? Заранее благодарен!
15.09.2010 р. відповів для antoni77
4500грн! Какую наилудше поршневую поставить? 20_drinks
16.09.2010 р.
всем день добрый.
Достался мне такой зверь за символическую цену, но есть некоторые недостатки:
1. Где, и за сколько я смогу взять на него переднюю и передние поворотники;
2. Аналогичный вопрос с карбюратором;
3. Передней звёздочки и крышки на неё у меня тоже нету.
Зарание спасибо.
16.09.2010 р. відповів для urij2802
Никакую. Ты и 107 сс ушатаешь за 200 км. Это наверно первый случай за 3 года, чтобы у кого-то заклинил движок 139FMB. Что ты с ним делал?
Про то, что тебе ещё только на велике можно кататься, а не на 200 сс, я вообще молчу.
Змінено: 16.09.2010 р., Wicker
16.09.2010 р. відповів для antoni77
1) На нивках .... цены у них не дешевые!!!
http://www.g-max.com.ua
2)м.Черниговская, магазин Олимпиец ... но дешевле через интернет.
http://scoot.com.ua/
3) Раз нет, значит нет.... она особо не нужна !
звёздочка должна быть, просто её нет.
Вобщем там поснимали с него немного:
1. Передную фару.
2. Карбюратор.
3. Переднюю фару.
4. Передние поворотники.
16.09.2010 р. відповів для Wicker
я норм ездил, просто я купил б/у 9000км пробега! И наездил 200км, а когда купил пёрли гази с мотора...
43_help а если просто поршневую то какую лудше, 80 или 110? Так как с движком нет времени искать и носиться искать по всей стране... +регистрация не тот номер движка будет...
Так бы и сразу сказал. Значит так. Если хочешь менять поршневую, то меняй, только найди толкового знакомого, если опыта нет. Если интересует просто, чтобы ездил - меняй на обычную, 72 сс. Тогда сможешь и сам. Если 107 сс - без полной разборки двигателя не обойтись, потому что менять и коленвал (а также голову, цепь, шпильки). Бюджет около 1000 грн. осилишь?
З.Ы. У меня на сегодня 11500 км, двигатель - часики. Мда, насиловали твой движок до тебя неслабо...
бюджет осилю, но стоит ли?
Я так думаю что большой разницы не будет....(на скутер ставил, ничего не улучшилось, ни тяга, ни скорость, только расход 4л стал)
а где можна заднюю резину достать?
У нас в городе есть только pirelli и цена её 1480грн...
17.09.2010 р. відповів для urij2802
Ну не равняй... 107 сс добавляет очень круто... И расход мало повышается.
17.09.2010 р. відповів для Wicker
06_question а я ходил в автомагазин, они сказали есть 110сс и ничего менять не надо... Куплю наверное 72сс... А где можна резину достать? Можно б/у!
Кури форум... Тогда отучишь торгашей глупости говорить. Они вообще в курсе, что такое "длинноходовый коленвал"?
19.09.2010 р.
А никто не ставил японские альтернативы???? 150-200сс на етот мот???? Просто раз уж заклинил движок то лучше взять что-то понадёжнее.... 07_dirol
20.09.2010 р.
Вопрос имееться ещё 1.
Если снять крышку, которая прикрывает переднюю звезду, что там ешё есть?
Просто у меня вообще той начинки нет. Снимал всё друг бывшего хозяина, которого тежело щяс вообще найти... Вот мне надо знать что туда надо докупать.
Зарание СПС.
21.09.2010 р. відповів для urij2802
Под этой крышкой ничего больше нет, разве что датчик переключения скоростей..
Насчет двигателя 150-200сс - идея полный бред - колхоз тюнинг. Куда потом на этом гибриде ездить? ГАИ кормить?  06_question  19_negative
  Если так хочется столько кубей, надо было сразу брать такой но с двигателем соответственным.
На след год тебе 16 лет, получал бы права и горцевал бы в свое счастье...
21.09.2010 р.
Может кто подскажет, что могло произойти с проводкой?
G-max racer 50(110)сс, 2008г.в.
ехал по бездорожью, потом решил проверить сигналку, стукнул по сидухе, сработала, выключаю с брелка, а он что-то пискнул еле и всё, думал сначала акум - не оно. вставляю ключ в зажигание - никаких признаков жизни, завёл с кика - работает, завёлся норм, только заметил: вкл поворотник - моргает панель приборгов, яркость ближнего света зависит от оборотов, и задний стоп постоянно горит.
По прежнему никакой реакции на запуск через эл.стартер.
какие узлы электрики хотя бы смотреть??))
може релюха какая?) я просто не спец в эл.)
