+8 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1001638
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••82838485868788••138
08.08.2010 р. відповів для O_o
Я опять поднимаю вопрос по поводу тахометров. У меня приборка дельтовская, но из корпуса тахометра выходят 5 проводов:
2 зеленых
1 желтый
1 черный
1 коричневый
Я зеленый и коричневый я исключаю(потому как это подсветка). Остаются зеленый, черный и желтый. Похоже на полноценный тахометр. Но по цветам вопрос. У меня на родной приборке были белосиний, черный, зеленый. Получается тут вместо белосинего - желтый?
Завтра утром посмотрю и отпишусь
Fokers
09.08.2010 р. відповів для Wicker
Спс, будем пробовать.
похоже нашел в чем проблема. У меня со старого тахометра выходил белосиний, но внутри оплетки оказывается был удлиннен желтым. Вот получается я куда-то нетуда тахометр подключил.
09.08.2010 р.
Возникла проблемка когда затягивал винт крепления звезды ГРМ обломал один винт. Возможно ли ездить на 2-х .Или надо высверливать? А так не хочется. 43_help
09.08.2010 р.
Питання до всіх власників G-MAXів: - у вас лампочки головного світла стоять 18/18Вт? Хтось пробував ставити потужніші наприклад 35/35Вт? Розсіювач при цьому не плавиться? Я чого питаю в мене згоріли обидві галогенки 18/18Вт, з таким цоколем у нас в продажі є лампи тільки на 35/35Вт Питання шо робити? 06_question
09.08.2010 р. відповів для sashanova
На мотоюа.нет кто-то отписывался что аж плафоны оплавляются от 35 ват(будет время найду ссылку). Я б не рисковал.
09.08.2010 р. відповів для O_o
Санек привіт! Так вот я і про шо 04_blush Тепер постає питання де знайти ці довбані лампи на 18/18Вт??? 10_ireful2
З.І. Ти резину на мот вже поставив?
Уф, сложно сказать, это скорей старовер тебе поскажет, он я так понял по всякой электрике спец. Я так думаю что есть аналог какой-то, может от жигулей тех же.
ЗЫ. Поставил, бомба, теперь 120 прэ)))
На жаль ні, від жигулів точно нічо не підійде, практично всі стандартні автолампи на 55Вт 02_sad А ти лампи шо в себе не міняв, не перегорали вони в тебе чи шо? 04_blush
На рейсере не, а на дефиант я круглую фару поставил стритовую.
09.08.2010 р.
Кто знает с G-max Racer 50cc  гемора многа????
09.08.2010 р. відповів для SPAIDER
смотря как ездить и ухаживать за ним...у меня уже 2 года...траблы были,но небольшие...в основном изза собственного ротозейства... 04_blush
Говно не говно,а ездить надо )))
Я поставил новые на 35 и ок. ни чего не плавится,ставь смело не боись. 03_biggrin
Fokers
Много-если любишь технику то доделаешь,а если нет и нет времени и денег то бери что то по более мощнее.
Fokers
09.08.2010 р. відповів для GEMAZAEV
если я тока с магазина взял там какая будет коробка??????
полуавтомат 4 ск.
Fokers
09.08.2010 р.
У кого черный G-max Racer 50cc  если не в лом скиньте фотки ( с обоих торон, сзади, спереди, спедометр-бензобак, давижок и выхлопную )
Заранее спасибо!!!! 03_biggrin
сколько уже на своем ездишь??????? что менял??????
На счёт фоток ты просто полазь по ветке там их валом,а моему уже два года накатал много точно не могу сказать так как менял приборку,сразу поклеил шумку,поменял коленвал,поршневую,головку ну во общем весь комплект 110сс,да плюс взял с "Дельты"сцепление.,а в вот ни давно купил заднюю резину 130-90-15-стояла 110.ну и по мелочам-зеркала-работы над новым тебе хватит.
Fokers
какой звук первоначальный у G-max Racer 50cc  как у скутера??????
10.08.2010 р. відповів для SPAIDER
в зависимости какую выхлопную поставишь,а так да как у скута. Можешь разобрать выбросить всё от туда и будет тебе как у М-1 нулевик почти.
Fokers
