+6 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1017149
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••77787980818283••138
24.07.2010 р. відповів для krims
Накрылся тахометр.После вскрытия обнаружил причину.Две тоненькие спиральные пружины удерживают шток со стрелкой.Одна из них отпаялась от основания в самом конце.Вытащил,размотал,припаял,но видимо ошибся по виткам.Теперь брешет жестко.Есть такие тахометры в продаже?Или от чего можно поставить?
Я долго искал но так и не нашёл,пробовал с Дельты но по питанию не прошло,купил полностью новую приборку но на новой тахометр долго не проработал опять накрылся,думаю что то с электроникой.,а на родной была точно так как у тебя.
Fokers
24.07.2010 р. відповів для GEMAZAEV
К нему 3 провода идут,я так понимаю + - и от датчика.Есть у кого схема проводки поподробней (функциональная).А автомобильные допустим от ваз 2106 не пойдет?
24.07.2010 р.
А такй тахометр не кому на глаза не попадался?
У меня панель от дельты (или альфы вобщем 2 боченка у которой), тахометр пока только пробовал подключать выше 2к оборотов не поднимается буду копать позже как с двигателем закончу.
Вот 2 схемы, последняя вроде бы наша
24.07.2010 р. відповів для sim_
2,3   2,5 - ГРМ
Грм большой) я так понимаю это прокладки сверху и под цилиндром в пазы круглые?
Номер 14 и номера 4,6,7 ОНО?
Змінено: 24.07.2010 р., mosboy
24.07.2010 р. відповів для mosboy
2,3   2,5 - ГРМ
Да оно масляные.
Fokers
Отлично, спасибо sim и тебе. Значит завтра притирка клапанов и и окончательная сборка двигателя 34_wacko2
Eдачи тебе,главное не спеши и там ещё с цепью будут проблемы правильно её по меткам выставить так что нужно будет по мучатся.
Fokers
угу я не спеша. Сегодня за день картер и правую полвину собрал только. Надо еще будет посмотреть не ударят ли клапана если что , тк на моем облегченном поршне нет под них проточек или это не важно, если все выставлено правильно? Голова с фаской под 52.4 (от 110 короче)
25.07.2010 р. відповів для mosboy
Ну что собрал я двигатель и поставил, Потерял массу где то искры не было, так пока проводами от рамы соединил тюнинг катушку, завелся...И появился треск ориентировочно исходит от кики стартера(Вал дрожит) как будто завел и держишь кикстартер. А там трещотка такая есть. Это может быть от того что я полумесяц кикстартера установил в не том положении и слишком сильно натянул пружину как будто она уже сама начала запускать двигатель и приподняла шестерни кикистартера?
PS притер клапана 2х компонентной пастой (для черновой и чистовой) в 2 захода каждой по 5 минут, проверил керосином все герметично, а когда купил голову текло как из ведра, так что проверяйте, что покупаете. А да чуть не забыл сухарики как бы это по мягче очень нехорошие детали=)
Змінено: 25.07.2010 р., mosboy
PS притер клапана 2х компонентной пастой (для черновой и чистовой) в 2 захода каждой по 5 минут, проверил керосином все герметично, а когда купил голову текло как из ведра, так что проверяйте, что покупаете. А да чуть незабыл сухарики как бы это по мягче очень нехорошие детали=)
Проверяй-не проверяй,а всё равно лучшего нет-одно гавно поставляется что по дешевле.
Fokers
25.07.2010 р. відповів для staroverrr
Но на дельте он же как то показывает...осталось разобраться почему у меня не пашет больше 2к оборотов, ведь генераторы у нас одинаковые вроде бы буду пробывать
Да я прошлый год весь пробовал и ни чего-толку не будет,у нас с Дельтой всё разное я имею виду электронику.
Fokers
25.07.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Действительно в схемах так и есть.Двух или трех контактный.Т.Е можно подключить дэльтовский по дэльтовски.С генератора,а не как у нас с датчика.На первое время реальный вариант,пока в поисках родного.
26.07.2010 р. відповів для krims
Вот я и подключал дельтовский по дельтовски и у меня больше 2к оборотов не показыват как ни крути(
26.07.2010 р. відповів для staroverrr
Подтверждаю, работает теперь показывает как надо. Спасибо.
26.07.2010 р. відповів для mosboy
Вобщем проблема была в зубчатом сектрое кикстартера переставил вроде счас норм но иногда в ногу стреляет при попытке завести с ножки. Прокатился, ощущения странные)
Вот там  какая должна стоять?
Fokers
26.07.2010 р. відповів для GEMAZAEV
меньшего диаметра, чем снизу цилиндра то есть походу Washer NO.2 11.5*2.6.
Пс смотри личку
Змінено: 26.07.2010 р., mosboy
Пс смотри личку
По номерам не знаю у меня в наборе номеров не указано и диаметра также,просто есть три вида большое,маленькое и среднее-так вот со среднем у меня масло бежало-поставил почти по диаметру шпильки вроде всё хорошо
Fokers
uptosite
