29
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1016557
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••73747576777879••138
03.07.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Скорее всего сорвали, там очень нежный метал. Попробуй усадить на резбовой герметик.
А по двухсотке, дали мануал от зонгшена и сказали, что движки почти один в один. А электросхема точка в точку наша)
За подсказку по предохранителю спасибо.
03.07.2010 р.
Забыл попугать тех кто собирается перейти на кубатуру.
700грн- договор купли продажи
1500грн- постановка на учет
категория А при открытой Б-1800 грн.
А еще предстоит ТО.
А если б рейсера регистрировал
415грн- за постановку на учет
1300грн- права А1 при открытой Б
Думаю разница видна невооруженным глазом. Уже волосы на голове рву. На марание бумаг денег ушло больше чем за мотоцикл отдал(
03.07.2010 р. відповів для O_o
Итак я вас покинул, но быстро вернулся. Таки не удержался и сменил колеса. Но так как очень привык к рейсеру, то купил близнеца.
Дефиант 200.
А теперь о грустном. У него проблемка с проводкой. Сгорел черный провод на замке зажигания и на кнопке стартера. И оплавился предохранитель который идет с + аккумулятора.
1) Кто подскажет с каким сопротивлением там должен стоять предохранитель?
2) Не могу понять почему когда замок зажигания в положении "включен" замкнуты всего два провода-красный и коричневый, а другие 2 - черный и чернобелый, замыкаются в положении блокировки рулевой колонки
3)Может кто уже сталкивался с подобным и подскажет на что особое внимание обратить.
P.S. Почитал ветку по дефианту, не очень мне там понравилось да и привык я тут ко всем. Поэтому остаюсь в рейсер клубе, если никто не против.
1) Сопротивления в предохранителе в идеале быть не должно. Вообще. А вот ток предохранителя выбирается в зависимости от потребителей. У кого свет на переменке - 7 А, у кого на постоянке - 16 А.
2) Всё верно. Включаешь замок, красный и коричневый соединяются и подают ток в систему. При этом чёрный и чёрно-белый размыкаются и разблокируют коммутатор. При положении "выключено" всё наоборот, тока в схеме нет, коммутатор заблокирован. Хотя, честно признаться, цвета проводов у тебя странные.
3) Если сгорели провода - ищи, где замыкает.
03.07.2010 р. відповів для staroverrr
есть в продаже такакя кака, востановитель резьбы, вроде пластилина, двухкомпонентная. на авторынке. или же перерезать резьбу на большую + точить шпильку
Ну что значит точить шпильку?,а другие как же.,получается что все надо будет менять.,а вот восстановитель резьбы это хорошо конечно если сработает.
Fokers
03.07.2010 р. відповів для Wicker
Я почему спросил про замок, потому как сгорел как раз черный провод на замке и черный на кнопке включения(
Сегодня перебрал всё визуально. Где нашел оплавку заизолировал. Подсветка заработала. Попытался покрутить стартер. Стартер работатет, но нет искры на свече и с минуса 06_question  акумулятора летят искры.
Завтра куплю новую свечу и очень похоже, что новую проводку.
Змінено: 03.07.2010 р., O_o
В смысле само реле подгорело? Или провода к реле? Что мерять-проверять посоветуешь?
А сгорел как раз провод который, как мне уже подсказали, идет на блокировку комутатора.(и стоит не родной комутатор, повышенной мощности).
Со слов человека как все произошло:
Ставил новый карб, снял боковой пластик, когда ехал домой, скакнул на кочке, морда ушла вниз и пропала подсветка(с его же слов, похоже перебило проводку). Нормально доехал домой, поставил мот в гараж, а на следущее утро уже пропали всякие признаки жизни.
А то что прогорела проводка и оплавился выключатель света - это выяснили уже когда я смотреть приехал и пол мота разбросали...
Ну завтра буду проверять, я его таки запущу)))
У меня как раз неделя есть пока категорию открываю(т).
05.07.2010 р.
Итак. Пребрал всю проводку. Поизолировал контакты. Начал заводиться с полтычка. Подсветка заработала. Работал весь вчерашний день. Перед уходом повернул ключ в положение "блокировка". Но потом решил еще раз напоследок завести. Завел, еще раз порадовался. Но через секунд 30 потухла приборка и подсветка. Я заглушил движок кнопкой. И все. Опять все мертвое. Предохранитель на 10А лопнул вместе с корпусом. Попробовал поставить новый, заискрился и сгорел.
Сегодня продолжу копание 02_sad
Но начинаю подозревать, что либо неправильно разведены провода блокировки комутатора, либо подгорел сам комутатор. Потому как пока не замкнул замком комутатор, всё работало.
ghbjhf
05.07.2010 р. відповів для 1-VIP
слушай вот я себе хочу взять G-max racer там двигатель на 110кубиков туда моно втулить??
05.07.2010 р. відповів для O_o
Стандартний запобіжник там 15А, і шо значить " комутатор повшеної мощності"? 05_shok  це як?  06_question і з чого він? 04_blush  може його неправильно підключили?
06.07.2010 р. відповів для sashanova
Насколько я понял предыдущего владельца, то "ручной работы".
Да уже нашел сегодня, не на то грешил, под баком проводка коротит 02_sad
Надеялся что обойдется без снятия бака, но увы 02_sad
Хорошо хоть время пока есть, надеюсь как будет готова накатка и открыта категория, уже все сделаю.
А ты не поскажешь(если сталкивался), шайбы под глушители от чего могут подойти. Потому как родных даже в гугле не нашел.
06.07.2010 р. відповів для ghbjhf
Что нужно втулить? 06_question
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
07.07.2010 р. відповів для O_o
Легко, мідні шайби Д-33мм, зверху по ним ставиш саморобну шайбу з пароніту 2,5-3мм все 18_good
07.07.2010 р. відповів для sashanova
Спс, в следущий раз так попробую. А в этот раз уже вбахал паронитовые шайбы от хонды дио. Пока красота. Не стреляет, не пробивает)
Цена 15 грн за штуку.
Проводку восстановил.
Так что осталось навесть пластик,пройти ТО и я снова в седле)
05_shok  Йо-ма-йо, та за 30грн того пароніту можна накупити на всю експлуатацію корча 04_blush
Ну не совсем паронит. две плокие шайбы, на вид из жести. а между ними уже паронит.
Я мав на увазі купити звичайного листового пароніту і самому вирізувати прокладки 01_smile
Если признаться честно, даже не представляю где его покупать 04_blush
08.07.2010 р. відповів для antoni77
Привет всем, кто знает где можно купить тормозные колодки ?!
На Нивках были, У них на следущей неделе завоз запчастей.
09.07.2010 р.
Так сегодня начал сборку после того как разобрал практически до винтика (даже лючек бензобака не пропустил))). Раму полностью проварил все швы и изменил выправил геометрию(досталось от предыдущего владельца). Все зачищал до металла (или до пластика), обрабатывал преобразователем ржавчины, грунт, краска 2-3 слоя , лак 2-3 слоя с промежуточной зачисткой шкуркой 2500 и 3000 для доводки. В основном изменения внешние конечно, но нашел 3ий выход как поднять немного зад (не боковые амортизаторы и не вырезание кулисы с втулками). Единственное что пока не смог купить это верхний сайленблок на амортизатор. У нас вроде бы такие же амморты как и на зоншене, но где брать хз на рынках только разводят руками поэтому буду собирать пока из того что есть. Вобщем завтра начну по-тихньку выкладывать фото. Думаю, будет интересно)
Змінено: 09.07.2010 р., mosboy
