Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1016619
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••72737475767778••138
24.06.2010 р.
всем привет. у меня вопрос
при ремонте пласмасы хвати покрыть 3 - 4 слоя стеклоткани с эбокситкой или нужно еще саму плосмасу както сктепить??? если да то как???
где достать тросик на спедометр???
25.06.2010 р. відповів для TILDO
Лично я впаивал стальку. Некоторые сетку металическую впаивают.
25.06.2010 р.
Хочу купить себе такую игрушку ))) у меня хонда дио 35 тяжело будет пересесть на этот мопед ??? сколько он стои в одессе новый и бу ??? и где можно купить ?  43_help
мы дети нового покаления!!!!
25.06.2010 р. відповів для xommaa
вверху баннер есть, там можно заказать вроди 01_smile
я вообще раньше никогда не ездил на мопедах, скутерах и т.д. и за 1 день на нём научился держать его на очень маленькой скорости, а на второй день уже катался на дорогах и нормально. 2 года езжу на нём, вроди всё нормально.
25.06.2010 р.
мне бы гдет на рынке купить не люблю интернет магазины -)
26.06.2010 р.
Проблема.Был слышен какой то посторонний стук в районе движка ни как не могли понять что и где стучит,а вот когда начал дымить со шланга выброса пришлось разбирать. Оказалось:на первый взгляд показалось что поплатился поршень но когда снял цилиндр и увидел четыре канавы горизонтальные причину увидел в другом,при детальном осмотре поршня обнаружил что стопорное кольцо одно что держит палец не целое, обломано вот и попил этот осколок цилиндр.Пришлось поменять весь комплект:-Сам цилиндр и поршень с кольцами-теперь снова на обкатке.Вывод:убил бы тех узкоглазых кто делает такие стопорные кольца!!!(шутка)Вообщем на мучился пепец,теперь после сборки ещё и не включается четвертая передача.Сцепление по чистил собрал как показалось всё правильно и отрегулировал но что то не так,бывает включится но с большим усилием и ли включится так вообще без выжима сцепления вообщем пока застрял не пойму в чем дело,только вымыл бензом под давлением и собрал,а работать как раньше что то не хочет.
Fokers
Змінено: 26.06.2010 р., ed13hell
27.06.2010 р. відповів для staroverrr
Я всё поставил на прокладки без герметика.
Fokers
27.06.2010 р.
Фотки моего мота...свежие...вопросы-в личку...
Говно не говно,а ездить надо )))
Змінено: 30.06.2010 р., KaMaZZZZ
27.06.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Привет.Что то после разборки и сборки четвёртая плохо включается может быть кто то что то подскажет.Правда не всегда,а через раз примерно, пробовал перенастроить получается всегда один и тот же результат.
Fokers
29.06.2010 р. відповів для KaMaZZZZ
Последнее китайское...
Подредактируй пост - на сайте для продаж и рекламы есть радел Объявления...
29.06.2010 р. відповів для staroverrr
ухты, а что значит по кругу???  1,2,3,4 и при нажатии педальки вниз она на нулевую переключается? и снова 1,2,3,4?   или при нажати всё время вниз будет переключаться так: 1,2,3,4..3,2,1,0 ? 01_smile  даже поднимать её вверх ненужно или как?
29.06.2010 р. відповів для stepan
1,2,3,4 и при нажатии педальки вниз она на нулевую переключается и снова 1,2,3,4?
Да надо как то встретиться ну может быть и я смогу прикатить к тебе на выходные.
Fokers
01.07.2010 р. відповів для ghbjhf
Привет,как я тебе и писал.Не можно.Для 2т,вобще нельзя.Можно ставить на 4т,но не автомобильний,а спецальний для конкретного двигателя.Если што пиши.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
02.07.2010 р. відповів для Timer
Блин...  05_shok Я вот почитал тему,и чёт очень сильно сомневаюсь.БРАТЬ ИЛИ НЕТ?????До етого хотел Viper Alpha теперь снова хочу.Што лучше,Альфа или етот???   43_help  43_help  43_help
02.07.2010 р. відповів для leva162427
Брать надо то, что тебе самому хочется, а не то что люди посоветуют... ездить потом тебе.
  А вообще есть смысл тебе его сейчас брать?
Ещё 1,5 года ждать 16ти лет, а потом ещё всю зиму ждать следующего сезона... Какой толк от него стоящего дома?
02.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
А я буду ездить без прав.Жыву в ПГТ (посёлке городского типа),у нас тут гаи почти нету.Ну а покупать фигню не хочется...
03.07.2010 р.
Итак я вас покинул, но быстро вернулся. Таки не удержался и сменил колеса. Но так как очень привык к рейсеру, то купил близнеца.
Дефиант 200.
А теперь о грустном. У него проблемка с проводкой. Сгорел черный провод на замке зажигания и на кнопке стартера. И оплавился предохранитель который идет с + аккумулятора.
1) Кто подскажет с каким сопротивлением там должен стоять предохранитель?
2) Не могу понять почему когда замок зажигания в положении "включен" замкнуты всего два провода-красный и коричневый, а другие 2 - черный и чернобелый, замыкаются в положении блокировки рулевой колонки
3)Может кто уже сталкивался с подобным и подскажет на что особое внимание обратить.
P.S. Почитал ветку по дефианту, не очень мне там понравилось да и привык я тут ко всем. Поэтому остаюсь в рейсер клубе, если никто не против.
03.07.2010 р. відповів для O_o
Привет,а что мануала нет по 200ке.,а предохранитель у меня стоит на 10а.
Fokers
03.07.2010 р.
У меня вот проблема даже и не знаю,открутилась одна шпилька попробовал подтянуть и ни чего не получается она прокручивается по кругу хотя и сильно не зажимал-теперь так думаю надо снова снимать голову и смотреть что там наверное резьбу сорвали когда затягивали я не видел но думаю что "да",может быть у кого то есть варианты!
Fokers
