+26 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1013898
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••66676869707172••138
24.05.2010 р. відповів для stepan
Говоришь скорость на 14 + 38.. а тяга на 17+38?  А если 15 или 16 поставить будет что-то среднее? 01_smile
Методом проб и ошибок.
Fokers
24.05.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Та ну его нафик такие пробы и ошибки )) одна звезда 200 гр стоит, вторая 140 гр 01_smile просто выкинуть что б проверить получиться или не получится 01_smile)) лучше б знать точно что будет 01_smile
24.05.2010 р.
в общем чтобы увеличить крейсерскую, 17 и 38(36)??? я правильно понял??
никакую резину я пока менять не собираюсь, она у меня новенькая)) ещё пупырышки даже есть))
Откуда такие цены.Малая 30-40гр., большая вот примерно от 50 до 70гр.
Fokers
не знаю, вот нашёл на сайте http://www.begemoto.com/index.php?searchstring=%E7%E2%E5%E7%E4%E0&x=0&y=0  глянул последние 2 звезды на Viper F5 и всё... 01_smile я ж не разбираюсь какая именно нужна, может эта и не подойдёт ))
Конечно те что ты смотрел не подойдут.Посмотри на рынках-должны быть,а малую можеш снять и прямо с ней на рынок.
Fokers
24.05.2010 р. відповів для antoni77
Там кто то обещал пробить "супер мега набор звез", в автомотовело , заднюю на 38 ????
ну так как ?! есть в наличии , сколько обойдется ?
Ну вот у нас на рынке задняя на 38 стоит 70гр.,думаю завтра если время будет купить и поставить.Сталкер уже поставил и даволен как слон. 03_biggrin
Fokers
25.05.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Вот сегодня утром на рынке купил звезду на 38 но пока не ставил,цена 50гр.,но идёт в комплекте с малой на 16,но подавцы не парятся просто обрезают от комплекта малую и отдают большую,а да за две 70гр.
Fokers
Забыл-это с "Альфа-Мото"
Fokers
25.05.2010 р.
А подскажите пожалуйста, воздушный фильтр как часто нужно менять??? и как его выбрать? диаметр обязательно знать или они все одинаковые? пришёл на базар и взял какой нравится 01_smile
25.05.2010 р. відповів для stepan
а ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПОКУПАТЬ,ПРОСТО ОБСЛУЖИ ЕГО КАК НАДО И ВСЁ,А ВООБЩЕ ВОН Сталкер воздухан с "Дельты"купил ивсё хорошо горя не знает,а у меня стоит родной,правда не много дырочек насверлил так как у меня 110
Fokers
26.05.2010 р. відповів для antoni77
Еще не ездил, работы много, некогда пока. Как только вырвусь, сразу отпишусь.
26.05.2010 р.
Нужна консультация.
Столкнулся с проблемой поиска резины. И посетила меня мысль поменять диск на больший радиус и поставить низкопрофильную резину.
Вопрос: Не получится ли, что наш движок не сможет тащить например 17 диск.
Считал на калькуляторе
при 130/90-15 - длинна окружности приблизительно 1910
при 120/70-17 - приблизительно 1860
Тоесть в принцыпе колесо даже меньше получится. Но как мне кажется вес будет большим.
26.05.2010 р. відповів для O_o
Нужна консультация.
Были такие идеи но пока что так и остались идеями.Конечно было бы лучше когда зад был бы выше передка но и диски пока неизвестно где взять да и цена кусатся будет.,а вот я думаю что поменять резину вперёд поставить низко профельную,а на зад высокую думаю вполне реально,но тоже цена выйдет гдето в районе 800-900гр.Я сегодня поставил звезду на 38-впечатления:1-так и осталась,остальные удленённые теперь набирал скорость и не ищу пятую так что пока я ещё не совсем превык но впечатления уже приятнее.
Fokers
26.05.2010 р. відповів для staroverrr
140/50/16 периметр 1750 мм. 17" резина более распространенная, проще выбрать то что хочется, по цене и типоразмеру. имеет смысл заменить на 17 дюймов. вес колеса это плюс своего рода, байк стабилизируется в движении героскопическим эффектом колеса
Интерестно и куда мы её всуним,если 130ка новерное еле войдёт.
Fokers
27.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет Гена, ну так у нас же стоит такая, влезла как то  03_biggrin просто вариант к размышлению, можно поставить к примеру 120/60/17
Да но ты предлогал 140..
Fokers
привет Юра, вот почитай, мы беседовали с тобой по поводу давления в покрышках спортбайков и дорожных мотоциклов  http://moto.swissblog.ru/davlenie-v-pokryishkah-mototsikla.html
Да счень поучительно думаю всем будет интерестно почитать.Спасибо. 83_clapping
Fokers
27.05.2010 р.
привет всем! у меня вот такая ситуация:  ехал седне на моте.думаю розкачегарю его на максималку.....даю газу...иду 90-95.....и вот макс 100(по спидометру),при етом крутит 6.5 тис. оборотов 01_smile .......и тут БАААААЦ-----пошел хруст,обороты резко падают к 0 ,заднее колесо заклинивает...и идет юзооооом 28_bad  02_sad ....потом вдруг что-то прорывает,движок закрутился и начал снова работать.... 06_question  ЧТО ЕТО БЫЛО???? движок стопорнул?(поршневая еще не совсем обкатана) 06_question  06_question  06_question
Змінено: 27.05.2010 р., mehanik-ya
28.05.2010 р. відповів для mehanik-ya
Вполне возможно что ты его перегрел вот он у тебя и клеманул у меня такое было когда япоставил поршневую 110сс решил что можно дать ему под зад (тоже с обкаткой не докатал) так пришлось занова распредвал в голове менять ну поршень с целиндром 27_dash . Перегрев был конкретным в раене глушителя все стало коричневого цвета.
28.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет. 100км/ч врядли будет 6500 об, какой то прибор врет. прихват наверно от перегрева получился. какое масло залито в движке?
по родному может 100 у меня при звезде задней 38 зуб ,больше 6700 об не набирает,а по брехометру 100.
