Вітер: 1 м./с., Пн-С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1014568
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••51525354555657••138
10.02.2010 р. відповів для NIKSAN
В смысле  сигнал?
10.02.2010 р. відповів для maks2m2
Сними сам сигнал и подключи его к акуму напрямую без самого блока .Он должен запищать .
уже думал усилок 12вольтовый кидать...
Лучше сабвуфер. шутка.
Змінено: 10.02.2010 р., NIKSAN
Сигнал пищит, как резаный 03_biggrin , от кнопки на руле работает исправно, как часы
пробовал заменить пищалку обычным динамиком, также тихо. Повороты моргают исправно. Варианты действий:
- спаять резистор на выходе (может пробит), как следствие увелич. мощности на выходе, но неизвестно как повлияет на схему
- поставить звуковой усилок 12v (акаму худо будет)
- поменять сигнализацию (только сколько эт будет стоить)
-  30_crazy  примудрить родные колокола на выход сигнализации на повороты, еще та получится сигнализация)
может что другое можно - буду рад советам
выход на звук запаралелен резистором SPK
Поставить кофр с сабом, туда автоакумлятор, усилок, только боюсь мот прыгать начнет)
10.02.2010 р. відповів для pitbull
Все,сделал я тахометр---там просто придурки провода не туда повстявляли 10_ireful2
10.02.2010 р. відповів для mehanik-ya
привет,всмысле нетуда ? кто-то уже лазил в проводке ?
по вопро
ну вообщем терь как я понял заработало.....ну и хорошо 18_good  30_crazy
по вопро
11.02.2010 р. відповів для maks2m2
Я тебе писал проверь саму пищалку от сигнализации,а ты проверяеш сигнал.
Новая сигналка стоит порядка 170грн. сылку скину в личку.
зеркала родные есть в салоне 140грн.А лучше подожди до выставки там и подбереш.
Змінено: 11.02.2010 р., NIKSAN
11.02.2010 р. відповів для NIKSAN
сама пищалка норм, акум норм, выходная мощность на пищалку раз в 20 упала... наверно проще поменять сигнализацию )
17.02.2010 р. відповів для NIKSAN
Ну цвет у меня стандартный черный 18_good  вот его фото щас ---->
20.02.2010 р.
всем привет.
Нужна помощь....
Ищу сварщика на осокорках...не далеко от колекторной.
20.02.2010 р. відповів для antoni77
Что у тебя случилось.? Я поспрашиваю, недалеко живу.
21.02.2010 р. відповів для NIKSAN
особо не чего,
Я уже тебе рассказывал...
Хочу приварить два уголка для крепления аккумулятора..... (это не дело когда он висит на воздушном фильтре (родном))
ну и хочу укрепить ушки крепления двигателя.....
24.02.2010 р.
Хих....никто не пишет 06_question ,вот я поменял пробку клапана,поставил новый датчик передач,но он странно показывает---нейтралку показал,включаеш передачу--все тухнет 27_dash   что ж ето? 06_question
24.02.2010 р. відповів для mehanik-ya
Чем тебя старый не угодил? Попробуй во время включеной передачи после того как потухло качнуть мот вперед ,назад, иеще раз переключится (такое иногда бывает).
24.02.2010 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
Интересная идея как явовский воздушный фильтр применить к нашему моту темболее у нас и место для этого достатачно.( пост adjusta)
Змінено: 24.02.2010 р., NIKSAN
25.02.2010 р. відповів для NIKSAN
Да старый размолотило! Предедущим хазяеном...если можно его так назвать! Так что пришлось менять...
03.03.2010 р. відповів для mehanik-ya
У меня похожая ситуация, но проблема в неродном датчике(я от дельты брал). пришлось проводки местми поменять, а сам датчик чуть развернуть. Как доберусь до коня сделаю фото. Хотя если попробуешь его провернуть по кругу сам поймешь. Но все равно одна проблема осталась, на второй передаче иногда горит вторая, а иногда нейтраль.
