Вітер: 2 м./с., Пд-С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1013019
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••18192021222324••138
14.04.2009 р. відповів для antoni77
Ну вот на сто где чинился предыдущий владелец мне сказали(узнали мот), что эта планочка на которой усики(контактная планка в коробке), сломана полностью и починке не подлежит, только менять 06_question 02_sad(((((((((
Причем сказали что работы по замене на полчаса и денег символически, а вот найти такую планку неизвестно где((((
Может у кто менял коробку и старая осталась, я б откупил если планка в ней целая
Змінено: 14.04.2009 р., O_o
Tommek
возможно у тебя карб сосет где то воздух !
Через карб не могла какаято железка попасть в камеру сгорания ! разве что что то отломалось в карбе !!! либо когда ты снял карб, что то залетело в впускный коллектор.
Нет карб. не сосет воздух там все порядок !! А сегодня я снял карб.прочистил поставил назад теперь когда едим в 2 на 4 передачи не тянет глохнет а на всех остальных кобуто чем то давится очень трудно набирает обороты но на высоких оборотах все норм !!
давится, это типа провалы ?!
выкрути свечу, глянь что с ней ?!
у тебя случайно не заклинила, дросельная заслонка? типа подсос !
У  меня раз так было, думал что открыта, начинаю ехать сцуко глохнет ! я снял воздухан а заслонка закрыта.
прикинь, заклинило!   27_dash
Яж  объяснял что у меня не стандартный карб. а у меня карб. с 150 кубового скутера он переделан там автоматический подсос игла !!! 56_yahoo  56_yahoo
Tommek
14.04.2009 р.
Хочу взять себе что то от 250сс и до 400 сс !! Кто то знает кто может такое достать но не расторможенное оно навного ж дешевле !!  43_help
14.04.2009 р. відповів для O_o
Спрашивай в магазинах на дэльтовский двигатель!Наверняка найдется.
14.04.2009 р. відповів для krims
Спасибо за совет, попробую так
Tommek
Подскажите что может быть если я когда завожу мотоцикл (ну с толкача по другому он не заводится) иногда с глушителя стреляет но иногда !!)) 43_help
15.04.2009 р. відповів для Tommek
ты когда пытаешься его завести, видно перегазовуеш ! и свечу немного заливает !
потом пробивается искра и бабах !
а по поводу твоего карба я могу сказать одно, поменяй его на обычный без обогатителя !
меньше гемора, больше удовольствия ! и заводится будеш нормально !
Змінено: 15.04.2009 р., antoni77
Tommek
15.04.2009 р. відповів для antoni77
Менял тогда не та скорость и не так набирает скорость с этим что у меня стоит карбом. от скутера ванного лучше !!!
17.04.2009 р.
Прочитал вроде всю тему, но так и не нашел конкретного ответа, какое все-таки масло заливать?
Это спечиальное для мото масло или обычное? "ответте на мой конкретно поставленный ответ  "03_biggrin
17.04.2009 р. відповів для O_o
масло нада заливать специальное мото!
10w40! полусинтетика! купить можно на авторынке Вереснева 24, стоимость 1л 70 грн! ето ЛИКВИ МОЛИ! сам таким пользуюсь на всех мотах!
17.04.2009 р. відповів для Timer
Спасибо за совет, а не в курсе, работает этот авторынок в воскресенье(не в это, а вобще), а то мне ну очень уж накладно ехать просто так.
Tommek
А на карбе. со скутера как то можно отрегулировать подачу топлева в цилиндр >>?????
21.04.2009 р. відповів для O_o
Работает
21.04.2009 р.
В Субботу забрал свой мот с сто наконецто поставил поршневую 110 сс. На 1-вой если даш хорошо газу( карб родной провалы исчезли) подымает переднее колесо .
Пробывал трогатся со 2-рой идеально, При троганьи сместа он сразу запрашивает 2,3,и сразу 4. Скорость особо не увеличилась но мочча ввозросла оболденно .Теперь хочу поставить звезду на 17 зубов кто подскажет где взять хорошего качества.
И ещо видел рейсер с круговой полуавтоматической коробкой(1,2,3,4,0,1,2,3,4,0 итак далее. Кто про их чтонибуть слышал?
Tommek
21.04.2009 р. відповів для NIKSAN
А когда тебе ставили 110сс ты менял и клапана или только низ поршень и цилиндр ?? Или что то ищо ?? Просто давно хочу поставить себе 110сс вот только интересно было подойдет или нет !! И сколько ты заплатил ???
21.04.2009 р.
Разбил стекло на переднем щитке (обтекателе) Кто знает где можно купить?Помогите плиз.
21.04.2009 р. відповів для krims
На Нивках в киеве есть в салоне Жмакс заказывай! там есть точно! недавно видел!
22.04.2009 р. відповів для Tommek
Меняли каленвал, поршень, голову в сборе, (на ней выточка под больший диаметр) и цепь газараспределителя.
Работа с гарантией стоит 1000 грн Запчасти 1300 грн
22.04.2009 р. відповів для NIKSAN
а где делал ?!
Звезду на 16 зубьев, можно найти на м.Черниговской. магазин "Олимпиец"
только по качеству покупай как у тебя родная  428
прочитай на цепи маркировку хода цепи 428 или 420 01_smile
Змінено: 22.04.2009 р., antoni77
Tommek
А что просто не можно было поставить цилиндр и поршень 110сс >>?? Или там ход коленвала не тот >>??
