11
Вітер: 0 м./с., Півн
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1009738
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
16.02.2014 р. відповів для almoimoz
поздравляю, закрасил по красоте. а вот фраза
По сравнению со 110сс пока судить рано-покатаю,будет видно.
повеселила
16.02.2014 р. відповів для tsinik
Да не только закрасил,ещё и затёрто до нуля,ну а сверху уже краска и лак 20_drinks
28.03.2014 р.
Мой g-max racer 50 (установил YBR 125 двигатель)
28.03.2014 р. відповів для fireeli
А поподробней можно. Крепеж двигателя переваривали?
09.04.2014 р. відповів для Akademik
ничего не переваривал (если нужно по подробней могу все по фотографировать)
01_smile
09.04.2014 р. відповів для fireeli
01_smile
давай фотографируй  46_popcorn
09.04.2014 р.
так на такую же раму изначально ставились 250сс. так что втулить туда что-то менее кубатурное не составит проблем. просто обрезается рама, что обусловлено меньшей нагрузкой на ходовую часть. вот если бы туда втулили 400с япономати, стало бы намного интереснее  21_umnik
10.04.2014 р. відповів для fireeli
Как по динамике мот получился? Максималка?
13.04.2014 р. відповів для fireeli
Приветствую!По переделке по подробней и с фотками в студию,многим будет интересно.
expert
движок с каким пробегом и за сколько если не секрет покупался?
14.04.2014 р.
Ребята кто знает где можно приобрести задний пластик на G-max racer 2012?
27.05.2014 р.
Купил себе оный дырчик 13 года выпуска, новый. К тому что пластик посыпется был готов, но все равно не уберег. Паял и клеил эпоксидкой со стеклотканью. Довел до ума, решил зарегистрировать. Смущает только один нюанс. В справке-счет написано мотоцикл, но не написана кубатура. В таможенной декларации написано что-то о мотоциклах с движком в 50сс. на самом движке выбито 48сс. Кто регистрировал такое чудо, скажите, получится ли поставить как мотоцикл или мопед с обьемом двигателя до 50 кубиков? Для категории А1 нужно. Как-то не хочется получить бумажку на полноценный мот, а потом еще повышать категорию.
У нас много лиц. И ты одно из них.
27.05.2014 р. відповів для Sotona
такие мотопедомотоциклы идут с разными двигателями что по исполнению (вертикалка и горизонталка), что по объёму (от 49,9 до 200сс в китайисполнении). теперь тебе предстоит нелегкий путь общения с местным МРЭО, которому следует доказать, что у тебя мопед 49сс на раме от спорта. не исключено, что заставят скинуть головку, чтоб промерить ход поршня и диаметр цилиндра (китайнадписям никто не верит). смущает лишь то, что  у тебя, по твоим словам, несоответствие в таможенной декларации и справке-счете
п.с. у меня на мотопедной раме стоит мотор от мотоцикла... тот же каб-клон
03.07.2014 р.
Всем привет! обзор g-max 125 https://www.youtube.com/watch?v=qR7c0QbJTiM
12.07.2014 р.
Доброго времени суток, дорогие участники. Очень нужен ЧУГУННЫЙ цилиндр для 125-ти кубового двигателя (Delta, Alpha, G-Max). Может  кому-то или где-то либо что-то попадалось. Буду очень признателен за любую инфу, так как нигде не могу найти.
12.07.2014 р. відповів для logan
доброго и вам времени. насколько мне известно, то только двигатели от пит-байков имеют РЕАЛЬНУЮ кубатуру более 107сс. но там - чугунная гильза в алюминиевой рубашке (если речь о каб-моторах). 125сс в реале не встречал. сам юзаю мотор "124сс". на поверку - лажа. померяй расстояние по шпилькам (если головку не скидывать) и ход поршня с диаметром (если скинешь бошку). тогда разговор будет более предметным. на данный момент - считаю твоим заблуждением. в ветке "тюнинг по взрослому" уже были фотки чугунтия с маркировкой 125. по факту - 107. у меня горшок на 10 мм выше, чем у юры-альмоимоза (с этой же ветки), но объем - идентичен
14.10.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл привет!Прикинь какая у меня лажа получилась,китаёзы впихнули головку с другого мотоцикла 05_shok Направляющие между головой и цилиндром всего лишь две,одна под масло-канал а вторая снизу головы 02_sad Третьей не дано,она в посадочное место головы тупо не стаёт(отверстие смещено)я в шоке 06_question Получается головка укреплена одной направляющей и болтом который стягивает башню с цилиндром.Как не заметил первый раз не знаю 06_question наверное радости было полные штаны 03_biggrinПо этому и клапана больше чем у тебя.Как с этим у тебя обстоят дела?
Змінено: 14.10.2014 р., almoimoz
15.10.2014 р. відповів для almoimoz
да я больше мотор и не трогал. только масло менял. но, если честно, то я тогда внимания и не обращал. вроде, все нормально
Так между головкой и цилиндром и должно быть всего две направляющих, в верхнем правом и нижнем левом каналах...помоему..
Змінено: 15.10.2014 р., stnslv
15.10.2014 р. відповів для tsinik
Вот и я не обратил внимания,разобрал-собрал.
