Вітер: 6 м./с., Півн
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1015625
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••567891011••138
schreier
23.06.2008 р. відповів для bowl
Ехал мой как и у всех 40-50 и так случилось бахнул я морду,снял на запайку и покраску морду и фары еду домой без морды и фар обычно без рева без шума смотрю 6000 оборотов а скорость 70!!! мог и больше но не стал.так что дури хватает у него но нужно силиконом весь пластик залить и фары тоже чтобы небыло вибрации.
Вот уж незнаю, если весь пластик залить силиконом то вибрация пропадет. Я считаю что на высоких оборотах он начинает сильно дребезжать из-за того что двигатель просто в воздухе висит на 3-х болтах. В одном месте спереди он просто бьет по раме и тем самым начинает вибрировать сильно. Я подложил туда кусочек резины, щас уже стало меньше существенно дребезжать. А пластик у меня тоже тарахтит, но я не считаю что от кусков пластмасы может дергать весь мот, что аж руки гудят. Мне вообще пластик прикрутили как попало он даже не соответствует нижним креплениям. 13_evil
karamba
23.06.2008 р.
народ, кто-нить снимал бак с g-max racer? поделитесь плиз опытом как он крепиться) заранее спасибо)
23.06.2008 р. відповів для karamba
снимаешь сиденье, откручиваешь ОДИН! болт, тот который посредине, снимаешь трубочку с краника бензина и тянешь его сначала чуток вверх, а потом на себя (к заднему колесу) и ФСЁ!
karamba
23.06.2008 р. відповів для Mark
Отлично) большое спасибо за исчерпывающий ответ) решил полностью перекрасить мот) всё покрасил кроме бака))
сегодня ганял... проехал около 100 км оч спешил ездил 90!! все ок! тока блин вибрация всеже сильная, и в руки и через лапки в ноги (ездил в кросах с тонкой подошвой). Не жалейте технику!! пусть отрабатывает бабло!! я от своего все больше в восторге, после того как полетел тахометр 01_smile оборотов нивижу ездю 90 и оч доволен!!!!
Змінено: 23.06.2008 р., vadikN13
karamba
24.06.2008 р. відповів для vadikN13
и хорошо и плохо) хорошо что 90 ездиш и плохо что без тахометра, скорее всего стрелку в красную укладываеш, притакой езде очень скоро с двигателя начнёт масло лететь и тогда всё - можеш его как памятник ставить - так-что лучше чини тахометр и езди аккуратней) а вообще - удачи всем на дорогах! 17_wink
schreier
24.06.2008 р.
у меня вообще какая-то мистика...еду 60 набирает спокойно, где-то 6000-7000 оборотов....потом даю больше, чувствую что ускоряюсь, но стрелка упорно падает вниз до скорости 40. Черти что...но я то ж чуствую что это не 40 кмчас
24.06.2008 р. відповів для schreier
ето спидаку жопа! такая же проблема у Chaosa! менять надо, а вообще там с усиками [мат] какая то
25.06.2008 р. відповів для schreier
03_biggrin у меня первое время была такаяже хрень!!
В процессе набора скорости дето около 65км/ч, стрелка спидака опускалась до 50ти (скорость при этом возростала). После 70ти она оживала и нормально показывала 70-75 (больше я тогда не давал).
Но после того как дал 80км/ч, спидак заработал как часы!!(ниче никуда не падает, любую скорость показывает нормально, и вроде правильно) 17_wink
25.06.2008 р. відповів для vadikN13
у меня тоже такая-же история со спидометром живет своей жизнью.скорость высчитываю по тахометру-передаточное число на 4 передаче1.043 по мануалу. делим 8000 на 1.043=76км/ч.Кто сколько тыщ со своего выдавливал?У меня10000 идет но кажется что развалится!
25.06.2008 р.
нашел под пласстмассой с правой стороны где аккумулятор провод с разъемом зеленый с красной полосой ни куда не подключен может кто подскажет куда он идти должен?
Змінено: 07.10.2015 р., krims
25.06.2008 р. відповів для krims
етот провод у всех отключон, походу дополнительно что то присоединяется :spy: , но страшного ничо нету на скорость он не влияет! 03_biggrin
schreier
26.06.2008 р. відповів для vadikN13
мдааа, нада будет со своего выдавить 80 может заработает спидометр
karamba
26.06.2008 р.
Вапрс к всем владельцам Рейсера:
вчера появился такой синдром - на небольших оборотах идёт прострел в выхлопную.
Еду вечером домой, притормаживаю перед светофором, соответственно обороты снижаються, и тут появляется такой звук буд-то жменя болтов в ведре гремит, не громкий но чёткий звук. при наборе скорости ничего такого нет - всё гладко, а вот при снижении оборотов - стреляет в выхлоп.
У кого есть мысли на этот счёт?
Сам пока смог придумать только 3 причины:
1) пропадает зажигание (искра)
2) дефект свечи
3) сбилась регулеровка клапанов (ранний выхлоп)
последний мне кажеться самый менее-вероятный....
Вообщем буду рад любому совету! заранее благодарен)
26.06.2008 р. відповів для karamba
... похоже на раннее  (или позднее) зажигание, уж запамятовал при каком из них куда стреляет - когда в глушитель, когда в карбюратор.. Так как на мопедке оно не регулируется, и за него отвечает только одна штука (как пишет мануал - конденсаторно импульсное зажигание) - та которая под баком справа по ходу от которой идет высоковольтный провод к свече... вобщем надо проверять всю цепочку - от клемки на этой штуковине до самой свечки...
karamba
26.06.2008 р. відповів для Mark
в выхлоп - это позднее, когда раннее - то стреляет в карбюратор. я так понимаю это прямо над аккумом эта штука,  она кстатии крепиться (одеваеться) на две плоские пластины и часто оттуда слазит и сваливается, болтаеться на проводах под пластиком. может в очередной раз свалилась и пробивает контактом на массу.... сегодня вечером посмотрю. спасиба за толковый совет! 18_good
26.06.2008 р.
Вопрос ко всем !!!!! На сколько можно загонять стрелку в красную зону ? и на какое время ?! ХОЧУ ЕЗДИТЬ 80 км !!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
26.06.2008 р.
karamba спасибо за мануал.А выстрел в глушитель когда на оборотах сбрасываешь газ у меня тоже походит обнаружил когда приоткрутилось крепление глушителя к цилиндру.После снимал пластмассу,бак,пересмотрел проводку вроде все норма.клапана регулировал еще раньше.
26.06.2008 р.
посмотри натяжение цепи,когда она прослаблена то при притормажавании она начинает обочтото задевать звук точно как болты в ведре.
1••567891011••138
