Вітер: 3 м./с., Зах
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1018684
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
debargo
22.05.2008 р. відповів для antoni77
так регестрация не такая уж и проблема...
а на 50сс если даже нужна будет регистрация, прав всеравно не нужно будет...
пс
а у тебя G-max Racer 50cc?????
не доволен????
22.05.2008 р. відповів для debargo
ДА !!!!! 50 сс ! его уже на СТО неделю крутят !
Я думаю врядли тебя выпустят с ГАИ на дороги если ты не знаеш правил !
полюбому что то сдавать нужно !!!  или капусту платить ! А за эти деньги я лучше мотык оформлю ! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
debargo
по поводу детских поломок у меня проблем нет...
щнакомый эти занимается....
скок он реально выжимает?
и можно ли ща реально купить те у которых было 72сс???
если ты по поводу поршневой 72сс, то я уже поставил, с отцом (он механик класный все шарит). Спорить не буду мощность реально возросла (ногами на 1й не удержиш 08_lol  )... но скорость... так же как и била - с трудом 50... нужно чето думать с заменой звездочки (либо ведушей либо на самом колесе, нужно посмотреть в магазине на зоологической да времени никак не найду..)
Змінено: 22.05.2008 р., vadikN13
22.05.2008 р.
...очень интересно, у кого реальный 72(4хступеньчатый полуавтомат), который может до 100ни дать, опишите, при каких оборотах на какой передаче  какая скорость? Буду признателен 17_wink
schreier
22.05.2008 р.
Купил себе Racer 50cc где-то недели 2 назад. Как и у большинства догадываюсь первой была проблема то что открутился рычаг переключения передач, он просто напросто был наживлен на крепления, но вообщем это не проблема, поджал. Беспокоит меня то что, сильно масло бежит с двигла, с трубки которая выводится вниз под двигатель, может у кого была проблема такая или есть, подскажите, нормально это или нет, может это просто отработка бежит.
schreier
22.05.2008 р.
Как оказалось g-max делает еще и коробки разные полуавтоматические. У товарища передачи переключаются так: 1-вниз остальные все вверх, нейтраль между первой и второй, у меня же все 4 на повышение нажатием рычага вниз, на понижение все 4 вверх, нейтраль находится после первой передачи поднятием рычага вверх, тоесть как-бы над первой передачей.
22.05.2008 р.
Всетаки взял.Перед покупкои провел Т,О.Отрегулировал клапана-зазор был меньше нормы.Поехал бодрее.Теперь играюсь с карбюратором,при резком открытии дросселя "провал" прикрываешь воздухан рукой-нормально.Уровень,игла,регулировка по книжному. Скинте фотку движка с правой стороны,посмотреть на воздухан и трубки карбюратора.
22.05.2008 р. відповів для schreier
масло идет с двигла видимо потому что, выдавило сальник, проверь не пережата ли эта самая трубка (выброса остаточных газов... вроде так), у меня такое было. напиши при каких оборотах на какой передаче сколько твой валит
22.05.2008 р.
если кто менял ведущую звездочку, или знает от какого мота подходит, напишите, с меня пивасик 20_drinks
schreier
22.05.2008 р. відповів для vadikN13
оно вроде бы как капает именно из трубки...
schreier
23.05.2008 р. відповів для vadikN13
Беру свои слова обратно, течет масло из двигателя а не из той трубки как я думал. Вобщем она очень резко у меня направлена вниз и где-то на 70% пережата в проеме между двигателем и рамой. Если выдавило сальник, так что с ним нужно сделать, может ту трубку вообще обрезать?
Мне кажится что нужно что то делать с сцеплением ! Звездочка звездочкой ! а какова ..уя  не  едит свои положыные 90 ! Это вопрос к СТО ! у меня еще есть горантия, и я не хочу вкидывать в это говно кучу денег ! 600 грн поршневая + работа , потом , поменять себе сцепление 200 $ !!! Не дорого ли мне это всё обойдется !!!!  Если они не могут сделать пусть возвращают деньги ! Я считаю что 1500 $ не так уш и маленькие деньги !
quadus
23.05.2008 р. відповів для antoni77
У меня один из первых Рейсеров (72).
Брал б/у с пробегом 1К км.
На 3-й передаче (по гаражному кооперативу) идет с пассажиром ~45 без напряга...
Перебрать его нуна сразу после покупки, и пофигу на гарантию.
На сезон ффатит, а там или кубатура покупается, или на дачу отправляется, в бессрочный отпуск.
Змінено: 23.05.2008 р., quadus
25.05.2008 р. відповів для schreier
я так и думал... у меня было тоже самое. отожми ту металическую хрень, которая передавливает трубку (при подготовке в магазине они должны были сделать это сами!! одно слово - гады!!).
25.05.2008 р. відповів для quadus
...на 3тей 45 без напряга???......    ..здец!! если б мой так шел, я б был доволен... У тебя видимо 5ти ступ. механика? ато, я сомневаюсь, шо на 4х ступ. полуавтомате он может так ехать...
25.05.2008 р.
... есть еще одна не шуточная проблемка (кто сталкивался, знает). В дождь, когда на ходу с переднего колеса валит вода с песком, он попадает в карбюратор и клинит трос газа (как правило в мах положении, это реально опасно для здоровья мота). Я уже два раза так попадал, благо в минуте от гаража, доезжал удерживая его тормозами. Способ попадания мусора в корбешник пока не выяснил (либо через воздушный фильтр, либо же через трубку компенсации давления в карбюраторе). Кто устранил проблему, напашите че да как?
schreier
25.05.2008 р. відповів для vadikN13
У моего товарища было такое. Но он вроде-бы в дождь не ездил. Говорит заклинило ручку газа и все не туда не сюда. Отвез на сто там раскрутили карб, из иглы вымыли песок с грязью и стало все норм. Но он думает что бензин залили грязный в бак, проблема случилась сразу после покупки с бензином который залили на g-maxe.
schreier
Может вообще отрезать ее, оставить маленький кусочек чтоб торчал вверх?
PS. Нужно писать уже мануал, для людей которые будут брать racer на что нужно обращать внимание.
1) Открутится рычаг переключения передач (где-нить по дороге и невзначай) потому что не зажат а просто наживлен.
2) Начнет масло гнать из двигателя потому что трубку пережали
3) Не подключена вся электроника (у товарища как попало были воткнуты штекеры на передние повороты)
и тд.......
и тд.......
03_biggrin  ...4)сразу после покупки менять поршневую на 72сс (315грн) (50сс ни хрена не тянет!!)
         5)ставить защиту на карбешник, ато хватает грязь (у меня клинило трос именно в дождь 2 раза, я уверен что она (т.е грязь) проходит либо через воздушный фильр, либо же через трубку компенсации давления в карбешнике). А лучше заменить на подходящий по крелению любой японский (с какого то 125куб. например). К томуже при резком повороте ручки газа родной карбешник захлебываеться...
        6)додумать защиту на воздушный фильтр (см. выше). Прикрепить к нему какуюто гофру и спрятать в нишу под седением. Или же заменить  на подходящий по крелению любой японский 03_biggrin
       7)заменить все родние лампочки на более мощные (ночью ни хрена не видно ни на тахометре ни на спидометре т.е. не видно самих стрелок)
      8)масло желательно заменить сразуже после покупки (то что залали в мот китайци, маслом можна назвать лиш условно)
...вспомню допишу продолжение 17_wink
Змінено: 25.05.2008 р., vadikN13
uptosite
