+18 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1018221
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
15.07.2011 р. відповів для jockerxxx
Спасибо за совет, надо и себе такую поставить, а то уже год моя приказала долго жить.
15.07.2011 р. відповів для alex197307
Доброй ночи Всем.Пацаны подскажите пожалуста где в Киеве или Коростыне можно купить зднюю резину,только не дорогую пока,а то на своего дракона выкинулся хорошо.Ктото писал,что на нивках есть магазин .За ранее благодарен.
Если двиг тюненгован, тоесть 72сс или 107сс бери размер 130-90-15, я индийскую в том году купил за 350 гр, - довлолен.
Или бу можно найти !
Глушитилем Не РЫчи!
motosklad.com.ua зайди на сайт выбери это в Одессе они доставляют я себе у них заказывал.фирмы kenda.
17.07.2011 р. відповів для NIKSAN
Всем добрый вечер !
Рёбята нужна помощь.
Полностю собрал свой моп попробывал поездить тяги нету  нехрена , не знаю ,что делать ?
Карбиратор поставил новый от Альфы 70 сс. , переднюю звёздочку на 15 - 41 .
Заводится , роботает вроде нормально , а вот тянуть не  хочет даже одного человека .
Небольшой подём и все , обороты и скорость падает очень крепко когда  на нетралке добавляеш
газу  проскакивают хлопки в глушитель и дымит .
Клопана отригурирувал был зажат впускной но е
это ещо у старого хазяина .
Когда регулировал клапана ВМТ выставлял по меткам на  шестерне на  сровнил с меткой моховика если я правильно понял то метка на шестерне и вторая метка на  моховике должны совпадать тоисть вторая полоска на  моховика должна  стоять по центру верхнего  отверствия в левой крышке .
Если не  прав то поправте .
Если совместить метки на шестерне в головке то метка на моховике становится аж самого края крышки  тоисть смещается вперед .
Может в когото есть какиеть идеи , подскажыте пожалуйста !! 01_smile
Зарание спасибо  43_help ' 43_help ' 43_help '
Алекс 197307
18.07.2011 р. відповів для alex197307
Какой у тебя объем если 50сс тогда понятно почему он у тебя не едет. и карбюратор тут не поможет темболее ты и ведущую звезду увеличил.
Змінено: 18.07.2011 р., NIKSAN
18.07.2011 р. відповів для stalker-super
Нет, все выше описаное впорядке. Ролик натяжителя разлетелся и цепь болталась как сопля. Вот и все.
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
18.07.2011 р. відповів для V23
А клапан сильно погнуло? Если сильно, то голову менять придется, иначе новый будит болтаться в направляющей, ни зазора толком не выставиш и масло будит проникать в каналы....
Еще один нюанс ( из личного опыта) если клапан был пережат, то мог и подгореть а значит и плотности и компрессии каюк. Нужно сделать ревизию поршневой, если все в порядке то прав Никсан, на полтише не поездиш,не тот объем для этого мота.
Нет не сильно, один кубик солярки вытек за 4-5 секунд.
Вечер добрый .Вы ребята правы.Завтра буду снимать смотреть и смотреть поршневую.И еще не у кого такого небыло:сегодня попробовал проехать на максималке дошол до 75-80 еслли верить спидометру то моп вначале начал глохнуть и хлопать в глушак.Скинул газ прокатился на Холостых об. метров 100 добавил газу опять поехал .В чем может быть причина?' 06_question '
Алекс 197307
Змінено: 18.07.2011 р., alex197307
19.07.2011 р. відповів для V23
05_shok , да УЖ....!
19.07.2011 р. відповів для alex197307
Спидометру не верь, у меня после четырех сезонов вообще больше 70 не поднимается.
А на счет мота, такие признаки когда родная 50сс стояла, сменил на 72сс все исчезло а уже на 107 сс еще лучше...
19.07.2011 р.
Всем привет. После перехода на 90сс обрезку, сразу не придал внимания постореннему стуку. Потом, послушав как работают другие движки - Аж ахнул...ни фига се как у меня ГРЕМИТ!!! По звуку подсказали - регулируй клапана....поставил вообще без зазора-все равно стук. Решил произвести вскрытие - на поршне никаких следов "встречи" с деталями головы не обнаружено...После долгих раздумий, начал рассматривать голову...Оказалось что распредвал бьет по коромыслу выпускного клапана...не долго думая вытянул оба коромысла с 107 головы (ТММР) и с 50 (Зонговскоя)...Разница качества - на лицо...Коромысла прилегали не всей поверхностью на распредвал (фото позже - надо хорошая макросьемка). Переставил коромысла с 50 головы, дособрал двиг, иииии....о чудо так тихо он у меня еще не работал ( при 90 сс разумеется). 45_smoke
    Надеюсь кому-то информация окажется полезной.
    В дополнение, купил звезду на 36...отдал токарю на доработку (слегка не подходит по креплениям)....Зачем звезда на 36 при обкатке спросите вы - да потому-что при 17/41, мне не то что первая передача, а и 2 с 3 ненадо....очень большой запас мощности.
    Хотелось бы еще резину поменять на 130, но где-то не могу найти название сайта....кто-то из ребят на форуме покупал за 215 грн. новую...если кто знает - будьте любезны в личку. Заранее всем спасибо.
19.07.2011 р.
Сталкер как там с радиатором?
Глушитилем Не РЫчи!
19.07.2011 р. відповів для Kyzmich
Зайди на .Мото склад com.ua,и еще перезвони по этому номеру они тоже занимаютса этой бедой 0638563161Егор и д
оставляют.
Ребята кто знает где можно купить переднее калесо и супорта?Скиньте пожалуйста ссылку.
Алекс 197307
Змінено: 20.07.2011 р., alex197307
24.07.2011 р.
Доброго Вам времени суток.
Поставил активовский карб, и теперь не могу его нормально отрегулировать.
Кто нить может подсказать как?
Вот как сейчас я настраивал:
Винт качества(ВК) - винт без пружинки.
Винт Холостого Хода (ВХХ) - винт с пружинкой.
Закручиваю оба винта на полную, делаю полтора полных оборота ВК, сбиваю на приемлемые обороты ВХХ.
Кто может подсказать как правильно регулировать?
24.07.2011 р.
И ещё. Какое масло порекомендуете залить в коробку, и чем поить данного зверька.
А то купил его прошлой весной, пока поменял фару, пока перекрасил... Вобщем я ещё не разобрался в нём доконца... 02_sad
04.08.2011 р. відповів для jockerxxx
Значит так, нареканий нет по радиатору, ездил в Бердянск, делал прыжки по сто км без остановок, двигался 75-80 км/час. Правда дачика температуры нет, но из опыта и так видно что двигатель меньше греется. По городу тоже в жару не парюсь по вопросу перегрева. Один не достаток, заливать масла приходиться в мечто 700 гр - до литра и когда меняю масло снимаю радиатор и сливаю содержимое. Можно поставить радиатор наоборот - вхрдные патрубки в низу, тогда сливать не нужно, но тут другой вопрос, в начале когда заведеж двигатель, какое то время масло наполняет радиатор и голова голодает. Вообщим я очень доволен, когда похолодает, пару минут и его отсоеденил и пустил масло по обычным каналам.
Заменил шланги, на более лучшие, маслостойкие. А то те при нагреве немного возле голові разлазелись....
Змінено: 04.08.2011 р., stalker-super
04.08.2011 р. відповів для SoulRoot
Я например пользуюсь хадо 10W60, дорого , но очень доволен.... Меняю после 2000 - 3000 км.
uptosite
