-2 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1010891
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
06.07.2011 р.
Привет Всем!! Ребята нужна помощ,пару дней назад купил рокер ,заводится работает нормально но только с ножки.Поставил акомулятор думаю попробую стартером ,открыл ,а в проводке ктото уже полазил .Подключил сам вроде все правильно (смотрел дельтовскую схему)ну,а стартер крутит в обратную сторону и когда подключаю модуль зажигания димит +от предохранителя.Может кто подскажет в чем причина.Мне говорили может не тот модуль незнаю .может кто знает какие маркировки модуля зажигания ну и вообще всех релюх.И скиньте пожалуста если у кого есть схему эл.оборуд.ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Алекс 197307
06.07.2011 р. відповів для alex197307
Я не электрик, но похоже что "+" с "-" перепутал...Попробуй полярность стартера поменять....а лучше подьедь к электрику - 50 грн., 15 минут времени и поехал дальше без проблем. 18_good
06.07.2011 р. відповів для Kyzmich
Понимаеш тут такая петрушка получаетса :Явзял и поменял полярность тоесть "+"потключил на раму ну ,а "_"на провода и кроме искры все начало работать только искры нет ,а так свет ,повроты ,стоп,указатель передач стартер крутит как положено.Акогда ставлю правильно акомулятор указатель передач неработает ,потключаю реле металческое( комутатор вроде) начинает гореть плюсовой .Незнаю может так и нужно.(' 06_question ')
Алекс 197307
07.07.2011 р.
Ето нужно проводку смотреть!
Глушитилем Не РЫчи!
07.07.2011 р. відповів для alex197307
НЕТ!!!Так не должно быть. Где-то в проводке (а не на клеймах аккума) кто-то не так подключил провода...Только к электрику, ато такими эксперементами можно ведь и комутатор спалить, и генератор, не дай боже....Удачи тебе в ремонте!!!
Змінено: 07.07.2011 р., Kyzmich
09.07.2011 р.
лучше поздно чем никогда, с опозданием на год но все таки публикую некторые фотки, крепеление фары итд
10.07.2011 р.
Вот наконец то дошли руки и к масленому радиатору, если кого то интересует повторяйте, а то жара сказывается и на двигателе а я ежу много и далеко.
10.07.2011 р.
теперь проверю, все что писали на ветки по масляному охлаждению, да пришлось немного добавить масла, грам сто. И еще выводы трубок поставил вверх, что бы крепление не к трубам варить, они тонкие а к соединению рамы, и что бы радиатор не перекрывал воздушный поток к двигателю.
11.07.2011 р. відповів для stalker-super
раз пошла ТАКАЯ пьняка то я бы еще масляный фльтр в конструкцию добавил...
А где радиатор взять?
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
11.07.2011 р. відповів для mosboy
Чуточку по же 18_good , надо приличный фильтр найти.
11.07.2011 р. відповів для V23
Был ан Ореховской трассе, там не нашол, они в основном в четверг торгуют и есть в ряду где тавроны есть пару киосков по запорам. Я купил на Шевченковском на разборке. как писалось на сайте по теме масляного радиатора - этот радиатор как спецом для наших мотов был создан.
11.07.2011 р.
Сталкер етоже с Запора?
Глушитилем Не РЫчи!
11.07.2011 р.
Всем привет, ехал сегодня по трасе обкатывался. Ехал 40 кмчас, как внезапно у меня начался стук в двигателе, обнаружилось что метки ГРМ сместились. Поршень впорядке, клапан погнут. Почему метки сместились?
12.07.2011 р. відповів для jockerxxx
Он самый, и что характерно, лучше и не придумать, как специально для нас придумали. 18_good
12.07.2011 р. відповів для V23
Собирал сам двигатель?
ролик в цилиндре на месте?
Пружина в механизме натяжения цепи цела ?
Вижу только одну причину, это что то связано с цепью, но она должна быть уж сильно перепрыгнула, что бы клапан достал.
Хотя проверь пружины под клапаном, если лопнули, поршень мог догнать уходящий клапан, тогда причем тут метки ГРМ ( проверь шпонка на месте, не могло сместиться магнит из-за шпонки, у меня такое было, но зажигание стало раним и двиг грелся, но что бы клапан...
13.07.2011 р.
Сталкер я сегодня поствил сигнализацию от Viper Wind все ок роботает заводится с пульта чётко!
Нечего не менял все хорошо подходит!
Глушитилем Не РЫчи!
14.07.2011 р. відповів для jockerxxx
У китайцев раземы практически у всех одинаковы .У меня проблема с замком зажигания , ток только с пульта завожу и выключаю зажигание. хотя замок рабочий все контакты работают но гдето сбой в модуле зажиг. на него импульс от замка не доходит .Вначале начал разбираться не чего не нашол . так и  оставил считай доп .противоугонка .Это после падения закоротило контокты в габаритной лампочке и перегорела дорожка в сигналке ее я перепаял но на замок не реагирует.
14.07.2011 р. відповів для NIKSAN
у мну тоже когда упал нажимаю сигнал горит поворотник !
Кстати ребята мне предлагают мотосигнализацию с обр связ за 120грн как щетаете ето нармально?
Глушитилем Не РЫчи!
15.07.2011 р. відповів для alex197307
Доброй ночи Всем.Пацаны подскажите пожалуста где в Киеве или Коростыне можно купить зднюю резину,только не дорогую пока,а то на своего дракона выкинулся хорошо.Ктото писал,что на нивках есть магазин .За ранее благодарен.
Алекс 197307
Змінено: 15.07.2011 р., alex197307
uptosite
