+6 °С
Не заводится со стартера Honda Dio
Переглядів: 14772
11.07.2010 р.
блин..купил нового бендикса(старый обходился),поставил....стартер не крутит!Сам себя крутит а ставлю бендикса не крутит,цепляется и не крутит.Думал акамулятор слабый,проверил-выдает 14 вольт и не крутит.Уже и напряму из зарядного пробывал-то же самое.Что ето может быть???? 35_hang
11.07.2010 р. відповів для knyazyha
Сравни новый и старый-зачастую те что в продаже немного отличаются-по высоте,и поэтому когда ставиш крышку его зажимает и не крутит. отпусти крышку и попробуй крутнуть стартер.
11.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Пробывал,не крутит!Он зацепляет 2 шестерни и всё.А потом нажымаю и что-то просто клацает при нажатие кнопки!Может там есть какая-то реллюшка и она уже ...?? 37_fool
Тоесть без бендикса стартер крутит а с ним никак?А пробовал без крышки пальцем придерживая бендикс заводить?
ДА!Мне знакомые то же самое говорили,снимал-некрутит.Такое чувство что мощности не хватает прокрутить..: 09_ireful1
А может всё проще-аккумулятор слабый?Или стартер не в порядке.
Не акамулятор 100%!!!Пробывал на пряму из зарядного заводить,не крутит. 35_hang
Ну поставь старый бендикс,без крышки прижми и попробуй-крутит?Если да то ищи причину в новом бендиксе.Попробуй напрямую напряжение дать на стартер(найди клеммы где соединяются разъедини и дай напряжение).
Старый обходится.Лан,завтра попробую на прямую подключить. 06_question
Да какая разница что обходится?!Для проверки-будет ли старый бендикс вращаться?Где именно он обходится?Зубья целые?
11.07.2010 р.
А мне кажется что умер стартер.Критический износ щеток или пружинок под щетками.
Все гаразд,працюемо.
12.07.2010 р. відповів для knyazyha
Обрати внимание на шестерню которая идёт в зацепление с стартером,попадались такие бендексы в руки на вид всё одинаково,а симптомы ,как у тебя.Оказалось не совпадают зубцы.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
12.07.2010 р. відповів для FILINNN
Ну незнаю....завтра гляну,вить сегодня праздник..* 02_sad
там стоит реле, но еслиб она навернулась у тебя бы и стартер немычал
...Такое чувство что мощности не хватает прокрутить...
в таком случае выкрути свечу... без нее будет проще крутнуть.  или толкни киком. Хотя маловероятно...
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
12.07.2010 р. відповів для mitka
наверно быстрее скут рассыпится чем сотрутся щетки у меня скут 89г разбирал стартер щетки наполовину стерты
12.07.2010 р.
у меня токое было. разбирай стартер. Там много дерьма внутри. Поэтому ему самого себя крутить тяжело. А уж тем более бендикс.
13.07.2010 р. відповів для knyazyha
я патсталом 59_rofl
Уважаемый knyazyha, а Вы вкурсе что стартер жрэ более 10А?
Вы меряли напряжение на аккумуляторе в момент старта движка?
Вы точно уверены что зарядное устройство выдает более 10А?
Вот как замеряете токи и напряжение, вот тогда и утверждайте, что 100% аккумулятор в порядке.
Я скажу, что почти уверен, что АКБ сдохший и в момент старта стартера идет просадка напряжения, сколько не могу точно сказать, я не телепат, но крутящего момента у стартера не хвататет. 60_tease
13.07.2010 р. відповів для Devais
Devais,ты что меня за л*ха держыш тут?!!Напряму через зарядное машыны заводят,а ты базариш "Вы точно уверены что зарядное устройство выдает более 10А"!!Я уверен,что зарядное должно отлично крутнуть стартер мопеда!!И ищё на щет АКБ:у меня ночами 3 неона горит на пряму от АКБ и неразу не было признаков здыхания АКБ...____-* 37_fool
Но ты ж сам говорил что пробовал от зарядного-и не крутит!?Так какой отсюда напрашивается вывод?
Если бы держал, то написал бы 30_crazy
Потому что ток ручкой накручивают, хотя все зависит от типа зарядного устройства, т.е. как там реализована регулировка
а ты базариш
Я не базарю, а пишу тебе бестолковому, хотел помочь.
Именно должно, а почему то не крутит, странно да? 30_crazy
И ищё на щет
Не ище, а еще и не на щет, а на счет. Ты наверное плохо в школе учился. 03_biggrin
Что прямо таки без перерыва каждый день? 30_crazy  А ты не подумал, что АКБ заряжается от генератора?
Вообщем разбирайся сам, я тебе помогать не буду.
