+22 °С
Головной свет (ОПТИКА)
Переглядів: 63772
15.02.2008 р.
У кого есть какие нибудь мысли по поводу замены штатной оптики на Дефиант, он же Вайпер Шторм?http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=38
Интересны все варианты,даже линзы,если они смогут работать две одновременно (ближний и дальний)! Гдето видел на форуме предложение от Газели-2!!! Но мне здаётся,что врядли это можно сделать в реале!
P.S. Заранее благодарен!!! 06_question
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA1475AA.png
http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?refid=748
15.02.2008 р. відповів для motor2027
А что родная оптика ? вроде бы никто не жалуется ...
15.02.2008 р. відповів для Sceler
Мы на априлку ср ставили в один глаз оптику от 525 бмв и хеловский ксенон...
Свет был аццким...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
16.02.2008 р. відповів для Sceler
Значит я буду первый!!! Причина: Родные лампочки на головной свет идут двухнитевые 15/15 ватт  галогенки!Болше поставить нельзя - поплавятся рефлекторы. А 15 ватт - это разве свет???
16.02.2008 р. відповів для motor2027
А все таки попробуй поставить лампы помощнее. У меня например 2/30 и ничего пока что ничего не поплавилось. Главное чтоб генератор вытянул, а если нет, тогда какой толк от такого тюна?
16.02.2008 р. відповів для A2995
ставил 2/25 - толку нет,потому как не галогенки,а обычные спиральки!Даже из-за них уже видно некоторое помутнение рефлектора!!! А галогенки есть 2/35 но это уже будет много! 02_sad
Странно , на моем бывшем Лифане стояла галогенка 2х35вт на обычном китайском пластиковом отражателе (свет - классный ) ничего не мутнело и не плавилось ...а если менять - это гемморой , слишком форма фары специфическая на Шторме , трудно что либо подобрать , чтобы внешний вид не пострадал ...
18.02.2008 р.
вопрос в основном для владельцев Вайперов с линзами!!! Как вам эта оптика??? Есть ли реальная возможность сделать её лучше??? Насколько мне известно,на этой оптике фары светят по очереди - одна на дальний одна на ближний! Можно ли туда поставить в каждую фару двухнитевую лампу??? И если это возможно,то какие именно по мощности??? :uops:
18.02.2008 р. відповів для motor2027
Такая тема уже была - линзы по эффективности проигрывают классике , например ни на одной спортивной машине , где реально нужен настоящий свет (ралли , 24час. Ле Ман , и т.д.) вы не увидите линзовую оптику - только классический параболический отражатель (рефлекторный тип) , а линзы годятся только под ксенон (но цена !!) ... может попробовать подобрать металлический отражатель небольшого диаметра , чтобы встал в штатную фару (как на Вулкане и на аналогичных моделях) из автомобильных противотуманок (этого добра на авторынке - огромное кол-во ) , а лампочки пробовать ставить помощнее , только чтобы генератор не перегрузить ...
18.02.2008 р. відповів для Sceler
Спасибо за вразумительный ответ. Но сколько сможет выдержать генератор? Я пробовал,подключать две галогенки по 55 ватт,вроде тянет,только греется радиатор в клюве и проводка! Эксперимент опять таки неудачный!
02_sad
Спасибо за вразумительный ответ. Но сколько сможет выдержать генератор? Я пробовал,подключать две галогенки по 55 ватт,вроде тянет,только греется радиатор в клюве и проводка! Эксперимент опять таки неудачный! 02_sad
У меня с завода стоят лампы на ближнем и дальнем (линза) по 55 ватт... Генератор их не вытягивает на малых оборотах...
RA
19.02.2008 р. відповів для motor2027
Трехфазный генератор спокойно тянет две автолампы 55/60. Его можно поставить на китайские моторы 125-150сс. Так же придется менять реле-регулятор
19.02.2008 р. відповів для RA
а кто подскажет в G-max Racer 50cc какие можно поставить лампочки? по максимуму чтобы ничё не поплавилось, если нужно даные о акуме то:12 v 9 AH 06_question
19.02.2008 р.
Я себе поставил вместо 30/35 ватт 55/60 ватт. Свет стал напорядок лучше, регулятор вытягивает, но через время оплавилась амальгама. 02_sad
19.02.2008 р. відповів для El
а каой у тебя генератор? EL?
19.02.2008 р. відповів для Timer
Я сейчас катаюсь на ракете рф150с7. Генератор двух или трёхфазный, точно непомню. Знаю, что свет работает от постоянки.
19.02.2008 р.
Мужики, подскажите. Можно ли на Кивей Фокус 50см3 ставить ксеноновые лампы? У меня,по-моему, стоят 35. Я хочу поставитьто-то помощнее. Но не уверен, что штатный генератор выдержит. Его я менять не хочу. Свет неплохой, т.к. у меня две лампы, но все таки хотелось бы получше. Выручайте!!!!!!!!!!!!!!!
Быть или не быть...
У меня такая оптика. Свет меня вполне устраивает. Фары действительно светят по очереди - одна на дальний одна на ближний.
Сейчас перевожу всё кроме головного света на светодиоды, переведу - ради интереса попробую поставить лампы помощнее.
moto-club MUSTANG
19.02.2008 р. відповів для Sceler
Такая тема уже была - линзы по эффективности проигрывают классике , например ни на одной спортивной машине , где реально нужен настоящий свет (ралли , 24час. Ле Ман , и т.д.) вы не увидите линзовую оптику - только классический параболический отражатель (рефлекторный тип).
В таких машинах стоит стандартная оптика не потому что она лучше светит, а потому что у неё бОльшая поверхность фары. Если на неё попадает грязь ( а она неизбежно туда попадает ) свет тускнеет немного. А линза маленькая сама по себе и небольшой кусок грязи может её полностью закрыть...
moto-club MUSTANG
19.02.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
попробуйте поставить оптику от бмв...
хотя я на БВС ставил 2 противотуманки шарики...
впринципе свет ничего так...
19.02.2008 р.
а кто подскажет сколько стоят вайперовские линзы???????? и вообще продаються ли они?????? 06_question  06_question  06_question
BOGDAN
