Вітер: 1 м./с., Пн-З
Насколько важен фильтр в системе принудительного охлаждения Piaggio Liberty?
Переглядів: 5273
09.07.2010 р.
В моем скуте при разборке коробочки над куллером фильтра под номером 3 нет, чем это чревато?
И еще поясните какую функцию выполняет деталь из двух мембран под номером 5?
А также должен ли быть фильтр в патрубке вентиляции вариатора, который крепится к варику спереди?
Мопед piaggio liberty
Змінено: 09.07.2010 р., chikengod
09.07.2010 р. відповів для chikengod
убивается двиг... фильтр должен отфильтровывать пыль, песок....чтобы он не летел в дви8ло
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
Извините что вмешиваюсь...
Фильтр системы охлаждения? Вы ничего не путаете? Это похоже на систему подачи воздуха в систему питания (?карбюратору?)
09.07.2010 р. відповів для Gustav
Это вентиляция вариаторного блока!!!
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
beard
09.07.2010 р. відповів для saninbox
только смущаем п.9 - "патрубок воды" (tubewater)
09.07.2010 р. відповів для beard
может это фильтр антифриза?
09.07.2010 р.
Фильтр в системе охлаждения можно смело выбрасывать, или почистить и оставить. Я у себя выбросил. весь остальной механизм система очистки выхлопных газов. Если на выхлопной трубе заварить отверстие, куда это все присоединяется - можно смело отказываться от этого всего. У нас класс выхлопных газов пока не меряют на скутерах.
...не познав преисподней, Вам не выстроить рай...©Ария
09.07.2010 р.
Это скорее всего обобщенная схема для воздуха - водянки поэтому там жидкостные патрубки нарисованы. Значит мембраны под номером 5 относятся к системе газоочистки?
10.07.2010 р. відповів для chikengod
Чесно говоря в систему сильно не вникал, просто исключил ее у себя, но по логике, эта мембрана является клапаном. Тоесть чтобы выхлопные газы, при определенном давлении, отводились в вариаторный отсек. что касается водного патрубка, то вода там точно не ходит. А кто сказал что по водному патрубку нельзя воздух гонять? 01_smile  учитывая что выхлопные газы в этой части еще имеют довольно высокую температуру, то думаю и поставили водный патрубок для газов, как более прочный.
