Вітер: 2 м./с., Схід
Установка PANTERA AL-630-02HL двухсторонняя. Хелп!
Переглядів: 152434
irwin
14.02.2008 р.
Ктото ставил сиё чудо? Помогите.
Поставил всё правильно согласно схеме. Перепроверил раз 7. Всё работает как часы. Все режимы согласно паспорту. Но есть одно неприятное но.
Нет искры. При чём её нет ни при выключеном зажигании (что естественно), ни при включеном(что не естественно).При детальном разбирательстве оказалось что
При нормальной работе замка бело чёрный провод (стоп двигатель) имеет следующее сопротивление на масу - 0 Ом зажигание выключено(закорочен), и бесконечность зажигание включено.
Пантера же даёт следующее - 0 Ом зажигание выключено, и 300 Ом зажигание включено.
Эти 300 Ом и шунтируют комутатор, а он не даёт искры ...
Если кто сталкивался напишите. Это дефект или надо чтото ещё сделать?
Змінено: 07.04.2009 р., Leon
1••567891011••12
27.06.2009 р. відповів для irwin
И еще, на брелке есть звук или вибрация, что сработала сигналка?
29.06.2009 р. відповів для Dazia
у меня так
30.06.2009 р.
А хтось ставив таку на Діо??були проблеми при підключенні?? 01_smile
irwin
30.06.2009 р. відповів для Dazia
Ирвин, подскажы, как будет заводиться с пульта если пры выключеному замке идет замыкание контактов(как на двиг.стоп). Стартер будет крутить, но искры не будет(если не резать).СПАСИБО
При выключенном замке идёт замыкание проводов идйщих в сигналку. А давать искру или нет это сигналке решать а не замку  01_smile
irwin
30.06.2009 р. відповів для loluloll
Чвета проводов ничего не говорят. Надо по их назначению подключать, а не по цвету.
30.06.2009 р.
Вопрос по односторонней Пантере. Периодически во время движения  глохнет или начинает орать, бывает сразу то и другое. Иногда  день проездишь нормально, иногда через каждые 100 метров орет. Когда работает чисто от аккумулятора (стоит) все нормально, никаких глюков не наблюдается. Подозреваю что чувствительна к пульсациям напряжения, пробовал кандер ставить - не помогло. У меня реле-регулятор переделано,так что напряжение не скачет до 17 вольт. Не пойму чего ей ще не хватает. У кого такое было и какой нашли выход. Я пока что сделал потайную кнопку чтобы во время движения выключать, надоело народ веселить на улицах. Ставил лично 5 штук. 3 из них нормально работают, а 2 (с одной закупки, одна из них моя)глючат. Это я к тому, что ставить умею.
01.07.2009 р. відповів для irwin
Спасибо, я уже все понял, вчера купил и проверил(все работает)....сегодня буду ставить, посмотрим как она себя поведет... Отпишу
02.07.2009 р. відповів для Dazia
Установил, пока (нравица). В установке проблем небыло, зеленый не подключал а реле просто вынул с гнезда, все работает... Еще не проверял дальность пейджера на прием, кто это делал подскажите какое расстояние.
irwin
метров 30 от брелка до до сигналки берёт
больше впринципе и не нужно
а в обратную сторону дето около 300 метров может больше
точно не проверял
02.07.2009 р. відповів для irwin
Тебе большое спасибо за информацию вылажену на форуме, помогла очень установить самому( хоть и устанавливал одностороннюю сам). У меня на моте стоить антена (маленькая автомобильная, сейчас уже для красы), если к ней подключить антену с сигналки, как думаешь не увеличиться расстояние действия, хочу испытать, ты что думаешь по этому поводу???   03_biggrin
irwin
Это великое заблуждение. То что у тебя стоит на самом деле не антена  17_wink
это половина антены  01_smile
Вторая половина антены это корпус. Антена получается когда обе половинки согласовываются и дают резонанс на частоте предачи. При этом если длинна антены не кратна длинне волны передачи резонанса может не получится никогда. И вся передаваемая мощность уйдёт на нагрев антены, а не излучится в атмосферу.
Более того передающий тракт в передатчике может просто сгореть.
Так шо лучше не трогай.
Понятно, я так впринцепи и думал. А другим способом никак? Я хочу узнать существует ли способ (в природе ) Думаю не только мне интерсно...
irwin
Чесно сказать не задумывался. Небыло такой необходимости.
Ладнинько, спасибо... Буду что-то думать, работаю я на 5 этаже(впринцепи к мото метров - 30) так как сработает сигналка то не всегда получаеться снятть с охраны, буду чтото думать..А если в пуль установить нормальную батарейку(надежную,сильнее и т.д.) то может будет лутше? Ладно, не буду забивать дурным голову.Спасибо
nepoluchaetsya
07.10.2009 р. відповів для Scorpions
для поиска на стоянке по звуку
ALeX191081
22.10.2009 р.
Помогите пожалуйста. Возникла проблемма. Все подключил как нужно, но от стартера незаводиться как от кнопки на самом скуте так и от пульта сигнализации. Искру проверил таковая пресудствует (в двух вариантах). С кик стартера заводиться идеально. Менял свечи эфекта никакого. ((( В общем если кто то сталкивался с такой проблеммой может подскажете в чем дело? Вот еще, была замена камутатора. Но изночально с кнопки стартера заводился. Да и вообще абсурдно это как то, искра то есть! (((
22.10.2009 р.
Перечитай ещё раз єту тему, походу ты что-то неправильно подключил около замка зажигания или проверь предохранитель возле аккумулятора.
ALeX191081
22.10.2009 р. відповів для Reyter
Дк дело в том что все впорядке все работает предохранители в норме искра есть но эфекта нет.  01_smile
23.10.2009 р. відповів для ALeX191081
А если киком завести, с пультика глушится?
Если бы было все в порядке, то все бы и работало. А следовательно, что-то сделал не так. Кури схему на скутер и инструкцию по установке более тщательно. Все скрутки желательно пропаять и хорошо за изолировать, может контакт плохой, или он есть где его быть не должно.
1••567891011••12
