+24 °С
Установка PANTERA AL-630-02HL двухсторонняя. Хелп!
Переглядів: 152698
irwin
14.02.2008 р.
Ктото ставил сиё чудо? Помогите.
Поставил всё правильно согласно схеме. Перепроверил раз 7. Всё работает как часы. Все режимы согласно паспорту. Но есть одно неприятное но.
Нет искры. При чём её нет ни при выключеном зажигании (что естественно), ни при включеном(что не естественно).При детальном разбирательстве оказалось что
При нормальной работе замка бело чёрный провод (стоп двигатель) имеет следующее сопротивление на масу - 0 Ом зажигание выключено(закорочен), и бесконечность зажигание включено.
Пантера же даёт следующее - 0 Ом зажигание выключено, и 300 Ом зажигание включено.
Эти 300 Ом и шунтируют комутатор, а он не даёт искры ...
Если кто сталкивался напишите. Это дефект или надо чтото ещё сделать?
Змінено: 07.04.2009 р., Leon
23.04.2010 р.
Установил себе данную сигналку, подключил как описано выше без одной релюхи и зеленого провода, все работает нормально. Всем спасибо за описасание, особенно блокировка кнопок и подсветка. 20_drinks
Alex
24.04.2010 р.
А как на эту сигналкку прилепить 6-ти тональную сирену,вместо штатной крякалки? Есть у кого-то мысли?
Всем привет
27.05.2010 р.
привет всем! вот приобрели даную сигналку,есть скут G-MAX VULKAN 150  01_smile  Прочитавши всю тему---понял что надо выкинуть одну реллюху--обьясните пожалуста мне какую же?,и еще не подключать зеленый провод.....вот так я понял установку сигналки на скут!   Может кто-то более подробней опишет ету процедуру установки на китайский скутер??? 20_drinks  20_drinks  20_drinks
13.06.2010 р.
Купил новую сигнализацию(на старой не было звука) и кивей не заводится, крутит стартер и все!!! Штекер всунул высунул ставлю старую, все работает.
06.11.2010 р.
Я так понял, что у этой сигналки радиус действия очень невелик, а если попробовать через усилитель антенного сигнала?  21_umnik
Завтра попробую - валяется штуки три разных, отпишусь.
Змінено: 06.11.2010 р., warn
15.11.2010 р.
а шо показує екран на брелку у цій сігналці?
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
16.11.2010 р. відповів для Azrael
хай)))хочю купить сбе на Априльку зимой 2хстороннюю сигналку...выбор пал на 3 сигналки:Тайгер ескорт,ета и стеел мейт...какую ты б покупал??почему??и ешо хотел бы шоб к сигналке можно было б поставить такой датчик...
с какими сигналками его можно соединить? 30_crazy
поможеш?? 42_friends
16.11.2010 р. відповів для urbanracer
Я в электронике не силен,к сожалению! 66_pardon Мне пантеру двухсторонюю на сервисе ставили! 48_download
Змінено: 16.11.2010 р., Azrael
05.02.2011 р.
Никто такую сигналку не продает бу???
22.04.2011 р.
Сегодня купил данную сигналку. Завтра поеду ставить к мастеру. Если что- скажу мастеру рыть на форуме инфо (если не сможет установить ровно).
05.05.2011 р. відповів для Toxic
Если можно, выложите мануал, у меня вроде потеряли связь брелки с сигналкой, а в мануале есть как войти в режим знакомства. Типа 3 раза включить зажигание, а потом кнопку на брелке. Заранее спасибо.
НУ И ЧТО ЧТО НАЗЫВАЮТ СКУТЕР !!! ;)))))
Только байкер может понять почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
10.11.2011 р. відповів для kuzzzya
а какой радиус действия этой сигналки ?
26.11.2011 р. відповів для andron1313
владельцы сигналки где вы нужно знать дальность действия брелка
04.12.2011 р.
Байкера нужна помощь в установке этой сигналки на honda sh125, я сегодня пробовал чуть ее ставить подсоединил питание на сигналку подключил синий провод сигналки на релле стартера и начал с пульта заводить, и обрадовался дальше не пробовал ничего думаю приду домой в нете посмотрю что бы ничего не напортачить, в электро схеме много чего не понятно так как не электрик.я так понял что красный провод с сигналки нужно подключать к замку зажигания а именно как паралельно и к какому проводу, там их всего 2? потом остальные провода куда подключать, серый и розовый?куда оранжевый тыкать? короче завтра буду пробовать все что прочитал сегодня.
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
06.12.2011 р.
подскажите как её на зонг 200 спорт устоновить непойму что куда на замке подключать
10.12.2011 р.
подключил всё по схеме нет искры. скрутил вместе розовый и серый появилась а при старте с кнопки и в автозапуске . мне интересно если так оставить то ничего не сгорит?  на охране поворачиваю зажигание оно включается а потом срабатывает сирена и зажигание пропадает . это нормально или нет?
01.04.2012 р.
Мужики помогите, купил эту сигналку, тему перечитал, установил по схеме. Сигналка вообще не реагирует ни на что!!!!  12_cray
01.04.2012 р.
как её проверить работает она или нет?
15.04.2012 р.
Ну если прочитать все 12 страниц, то можно увидеть, что у всех рано или поздно заработала.
У меня другой вопрос.
Запуск двигателя с брелка. В мануале нет описания алгоритма работы этой функции. А хотелось бы знать как она заводит.
То есть сколько сигналка крутит стартер ?
Как долго крутит, если двигатель всё таки не заводится ?
Как сигналка узнаёт, что двигатель завелся ?
Не продолжает ли крутить стартер сигналка даже если двигатель уже завелся и работает (пока таймер завода не кончится) ?
Если кто знает - заранее спасибо !
15.04.2012 р. відповів для pashaburgman
блин , сигналка Пантера ,ужасный случай,при заводке ,она просто включает реле ,на заводку ,на определённое время ,и всё ,она не отслеживает ,завёлся  у тебя скутер ,или нет ,тупо отрабатывает 3 секунды и всё ,и громоздкая к тому же ,и две уже в мусоре лежат ,хреновая покупка.
