Вітер: 1 м./с., Схід
Установка PANTERA AL-630-02HL двухсторонняя. Хелп!
Переглядів: 152488
irwin
14.02.2008 р.
Ктото ставил сиё чудо? Помогите.
Поставил всё правильно согласно схеме. Перепроверил раз 7. Всё работает как часы. Все режимы согласно паспорту. Но есть одно неприятное но.
Нет искры. При чём её нет ни при выключеном зажигании (что естественно), ни при включеном(что не естественно).При детальном разбирательстве оказалось что
При нормальной работе замка бело чёрный провод (стоп двигатель) имеет следующее сопротивление на масу - 0 Ом зажигание выключено(закорочен), и бесконечность зажигание включено.
Пантера же даёт следующее - 0 Ом зажигание выключено, и 300 Ом зажигание включено.
Эти 300 Ом и шунтируют комутатор, а он не даёт искры ...
Если кто сталкивался напишите. Это дефект или надо чтото ещё сделать?
Змінено: 07.04.2009 р., Leon
11.03.2010 р. відповів для Wicker
Яке реле викидати?
Змінено: 11.03.2010 р., olezhyk
11.03.2010 р. відповів для olezhyk
Отрезать полностью. где-то в начале писали что одну релюху надо убрать, когда ставил так и сделал.
11.03.2010 р. відповів для Reyter
Блін, фотку не можу вставити  09_ireful1
Фота - в аттачі. Яку саме?
Перечитай всю тему, лучше поймёш. как ставил сигналку, раза 3-4 всё перечитывал.
ра писал:вобщем лишнее там одно реле. для того чтобы нормально заводилось с этой сигналкой нужно не подключать зеленый провод от реле и перекусить белый с синей полосой идущий от сигналки к реле
12.03.2010 р.
лично я ничего не выкидывал, просто не подключал ранее указанные провода
В пустыне или на асфальтированной дороге, на горном серпантине или на прямой трассе мотоцикл всегда остается в мире абсолютной свободы.
14.03.2010 р. відповів для alexprofi
Ну, так
Я так розумію, що в тебе блокування двигуна тоді тож не працює? А оранжевий ти підключив паралельно до дроту, на якому з'являється +12 після включення запалення?
19.03.2010 р.
От і я нарешті розібрався з пантерою  26_newrussian . Як тут радили - викинув праву релюшку, оранжевий провід приєднав до "ключ+12", синій до стартера, рожевий і сірий - в розрив чорно/білого (блок двигуна): рожевий до замка, сірий - до блоку запалення, зелений провід заізолював.
Ще раз усім ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!! 95_thankyou  95_thankyou  95_thankyou
mak-minenkov
02.04.2010 р.
Подскажите при срабатывании этой сигналки, брелок начинает моргать, звонить и вибрировать? 43_help  43_help  43_help  И и тоговый совет стоит или не стоит ее ставить?
Змінено: 05.04.2010 р., mak-minenkov
mak-minenkov
05.04.2010 р.
Ну ктонь ть подскажет?
05.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Как по мне, лучше поставить автомобильную с обратной связью, дальность будет получше чем у этой. Сугубо моё мнение.
05.04.2010 р.
Задумался о приобретении данной пантеры,в принципе по характеристикам понравилась!Кто подскажет что это за девайс(на фото обведен кружком)!В описании не нашел его!? 06_question
05.04.2010 р. відповів для Azrael
Это светодиод,который при твоём желании может выведен на панель приборов твоего скутера и будет световым индикатором.В режиме охраны будет сигнализировать  Обьект под охраной
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
05.04.2010 р. відповів для Scorpions
О спасибо, 42_friends и как это я сам не додумался! 27_dash
mak-minenkov
05.04.2010 р. відповів для Reyter
Насколько я знаю, она хавает энергии больше, в режиме охраны? Так это?
Автомобильные хавают в районе 20мА . Акума 4Ач хватает гдето на 4-7 дней.
Ну если эта будем хавать гдет 8мА , это надо в мануале смотреть , то считай что больше чем две недели уже держать будет ...
При выборе надо смотреть на потребление энергии. Эта тоже разряжает аккумулятор. На теперешнем скутере заводская стоит без обратной связи, за недельку может подразрядить акамултор, снемаю клему, когда уезжаю куда-то. Как по мне или брать с нормальной обратной связью, которая достаёт за толстые стены и за пару сот метров или просто крякалку, чтоб отпугивать всяких туристов.
Только выводить этот светодиодик не надо , это только облегчит жизнь угонщикам !
ПМСМ , крякалкой в наше время уже никого не испугать , если уже ставить сигналку , то ставить нормально и с несколькими датчиками .
в том числе датчик объёма  ,а место крякалки там помоему лучше трос потолще взять ... )))
05.04.2010 р. відповів для DefJam
Истину глаголиш. Если делать что-то, то по максимуму. К сигналке трос хороший, обеспечит нужные пару минут чтоб добежать до скутера.
07.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
Вибратора нет. Только пищит и мигает.
