+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Установка PANTERA AL-630-02HL двухсторонняя. Хелп!
Переглядів: 152413
irwin
14.02.2008 р.
Ктото ставил сиё чудо? Помогите.
Поставил всё правильно согласно схеме. Перепроверил раз 7. Всё работает как часы. Все режимы согласно паспорту. Но есть одно неприятное но.
Нет искры. При чём её нет ни при выключеном зажигании (что естественно), ни при включеном(что не естественно).При детальном разбирательстве оказалось что
При нормальной работе замка бело чёрный провод (стоп двигатель) имеет следующее сопротивление на масу - 0 Ом зажигание выключено(закорочен), и бесконечность зажигание включено.
Пантера же даёт следующее - 0 Ом зажигание выключено, и 300 Ом зажигание включено.
Эти 300 Ом и шунтируют комутатор, а он не даёт искры ...
Если кто сталкивался напишите. Это дефект или надо чтото ещё сделать?
Змінено: 07.04.2009 р., Leon
1••3456789••12
nvadim
29.12.2008 р.
Добрий день! Читав вашу тему про установку двухсторонньої сигналізації. Мене цікавить на скільки ловить брелок-пейджер. Який радіус дії? На скільки він залежить від якихось помех (домів, дерев)? Чи є смисл ставити таку сигналку?
19.01.2009 р.
Кто-нть в курсе, в качестве дополнительного датчика этот покатит: http://begemoto.com/index.php?productID=86 ?
17.02.2009 р. відповів для irwin
Да всё правильно все провода сошлись и по цветам и по назначению.
И серый и розовый тоже, тока не дают они нормального сопротивления для нормальной работы комутатора...
Правда есть одна странность в таблице нет зелёного провода, а в разьёме блока реле и на схеме он есть.
Я делал так.
Красный - на + от акамулятора.
Чёрный - маса ( - акамулятора)
Оранжевый - + от замка
Синий - на красно жёлтый (реле стартера)
Розовый - на замок
Серый - на белочёрный (стоп двигатель от комутатора)
2 жёлтых - соотв на повороты
Зелёный - + в основную цепь (повороты стопы сигнал )
Привет всем!!! Устанавливал сигналку на скут сыну - столкнулся с проблемкой на синем проводе постоянно 12В,и когда накидываю его на красно-желтый двигатель стартует  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
irwin
17.02.2009 р. відповів для Scorpions
Схему смотри. Может синий провод это совсем другое ...
irwin
Схему мопедки надо смотреть.
Цвета проводов даже на китайчегах одной модели и марки могут быть разными.
По этому надо смотреть не на цвета проводов а на их назначение.
Схемы как таковой нет есть общая  06_question  06_question
irwin
Гы. Схема в 5 килобайт это жесть. У меня такой линзы нету  17_wink
Извини исправляюсь 04_blush  04_blush
irwin
Ну так у тебя по другому.  У тебя кнопка стартера на масу.
Надо реле ставить.
А какое реле и в какую цепь  21_umnik
irwin
18.02.2009 р. відповів для Scorpions
Ну смотри. Обычно сделано так. Реле стартера - минус на масе висит всегда а + подаётся либо из стопов через кнопку пуска, либо из сигналки с синего провода (при пуске с брелка).
У тебя же сделано так что + берётся со стопов, а минус подаётся при нажатии кнопки пуска.
Соответственно сигналка + подать может, а минус никак ...
Вобщем езли тебе пуск с брелка не нужен особо можеш синий провод заизолировать и никуда не подключать.
А иначе дорабатывай как то.
18.02.2009 р. відповів для irwin
Я подумывал отказаться от запуска с брелка,просто хотелось зделать полный комплект.Большое тебе спасибо за совет и активное участие  18_good  18_good  18_good
Доброе утро!!!Еще вопрос,для какой функции эта кнопка  12_cray  12_cray
И как блокировать кнопки 05_shok  05_shok
28.02.2009 р. відповів для Scorpions
Насколько понял- чтоб если забыл где скут поставил- он тебе сказал типа Я ТУТ )))) или в стае одинаковых нашел свой, ну и как самый реальный случай- увидел с окна чужаков возле коня своего- тыць на кнопулю..... Блокировка кнопок- эту же кнопку вместе с соседней-крайней( там где молния) зажать и подержать. снимать так-же. Подсветка вкл-выкл - зажать и подержать "молнию"
НУ И ЧТО ЧТО НАЗЫВАЮТ СКУТЕР !!! ;)))))
Только байкер может понять почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
28.02.2009 р. відповів для kuzzzya
Болшое спасибо!!!! 01_smile  01_smile  01_smile  Оказывается все гениальное просто  18_good  18_good
01.03.2009 р.
Может кому будет интересно...
Я как-то в данной ветке спрашивал, можно ли подключить к разъему для доп.датчика, вот этот датчик наклона/перемещения: http://www.piti.ru/product/?id=412
Вобщем купил я себе такой датчик и попробовал прикрутить. Если коротко, то все работает, но через жопу. 01_smile
Сама пантера не выдает через данный порт питания на внешний датчик. Сам же датчик в течении 10 сек (можно изменить на 2 минуты) после включения запоминает свое положение и срабатывает если угол изменится хотя бы на 1 градус (можно изменить на 3), т.е. постоянно включенным его держать не следует. В инструкции рекомендуют (+) запитать от АКБ, а минусовый провод прицепить туда, где этот самый минус появляется при выключении зажигания. Беда в том, что если этот провод кинуть на черно-белый скута - потом нет искры. Вобщем, нужно сделать простую коммутацию. Нашел в закромах старую совдеповскую малогабаритную релюшку на 12в - РЭС49 (можно использовать любую на 12в, лишь бы был хотя бы один нормально замкнутый контакт.) и запитал ее обмотку на бортовое скута, а минус датчика через нормально замкнутый контакт кинул на массу. Теперь датчик включается когда выключается бортовое скута.
Ну и последний контакт, сигнальный (при срабатывании от замыкается на массу), прицепил к желтому проводу на разъеме для доп.датчика. В принципе можно и на красный. Вобщем посмотрите как ведет себя скут при замыкании цветных с черным и выберайте понравившийся вариант.
Вот собственно и все. Надеюсь, кому-нть мои изыскания пригодятся.
Удачной всем борьбы с "конокрадами"! 17_wink
01.03.2009 р. відповів для Scorpions
Вобще-то это все есть в инструкции... 17_wink
02.03.2009 р. відповів для AKSU
Да но инструкция на английском  04_blush  04_blush
irwin
02.03.2009 р. відповів для Scorpions
Радуся шо не на китайском  17_wink
1••3456789••12
