+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Установка PANTERA AL-630-02HL двухсторонняя. Хелп!
Переглядів: 152438
irwin
14.02.2008 р.
Ктото ставил сиё чудо? Помогите.
Поставил всё правильно согласно схеме. Перепроверил раз 7. Всё работает как часы. Все режимы согласно паспорту. Но есть одно неприятное но.
Нет искры. При чём её нет ни при выключеном зажигании (что естественно), ни при включеном(что не естественно).При детальном разбирательстве оказалось что
При нормальной работе замка бело чёрный провод (стоп двигатель) имеет следующее сопротивление на масу - 0 Ом зажигание выключено(закорочен), и бесконечность зажигание включено.
Пантера же даёт следующее - 0 Ом зажигание выключено, и 300 Ом зажигание включено.
Эти 300 Ом и шунтируют комутатор, а он не даёт искры ...
Если кто сталкивался напишите. Это дефект или надо чтото ещё сделать?
Змінено: 07.04.2009 р., Leon
1234567••12
14.02.2008 р. відповів для irwin
Я кадато ставил такою,вернее не я а мастер!Он грит что етим схемам ваще верить не нада,делал всё сам!
moto-italy
Я ее ставил. Тоже согласно инструкции. Проблем не было. Разве что пару глюков. Один раз завелся, погрел двигатель и повернул ключ. Но двигатель не заглох. Тогда я его с кнопки на брелки заглушил. Потом глюки такие не повторялись.
Поставил себе PANTERA в прошлом году,заработала сразу,проблем не было.Возможно ты ошибся с подключением по цветам,в инструкции есть таблица  цветов для скутов разных моделей.
может у тя на скуте чёт с проводкой напутано!?
moto-italy
irwin
14.02.2008 р. відповів для Vervet
Да всё правильно все провода сошлись и по цветам и по назначению.
И серый и розовый тоже, тока не дают они нормального сопротивления для нормальной работы комутатора...
Правда есть одна странность в таблице нет зелёного провода, а в разьёме блока реле и на схеме он есть.
Я делал так.
Красный - на + от акамулятора.
Чёрный - маса ( - акамулятора)
Оранжевый - + от замка
Синий - на красно жёлтый (реле стартера)
Розовый - на замок
Серый - на белочёрный (стоп двигатель от комутатора)
2 жёлтых - соотв на повороты
Зелёный - + в основную цепь (повороты стопы сигнал )
Змінено: 14.02.2008 р., irwin
irwin
14.02.2008 р. відповів для vpno116
Всё работает. Кроме двух проводов. Серого и розового. если из прикрутить как на схеме розовый к замку а серый к белочёрному нет искры  02_sad
чё ти паришся,заедь в мастерскую куюто и спроси!
moto-italy
Я, возможно, точно не вспомню, но от замка идет черный или черно-белый провод. Один из них(в инструкции глянуть нада) разрезается и розовый прикручивается к одному концу, а серый к другому. Опять же все надо в инструкции смотреть. Я навскидку не вспомню.
irwin
14.02.2008 р. відповів для Sonne
там по инструкции 2 надо разрезать
один белочёрный ( стоп двигатель)
второй чёрный(у меня) ключь вкл даёт + на всё систему
Я так и делал
Глянул бы в поиске... Вот тема именно по Пантере
http://www.moto.com.ua/forum/topic-45477/
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
14.02.2008 р. відповів для Timal
У тебя сигналка автомобильная. А у меня мотоциклетная. Кстати топикстартер не указал, какая именно у него01_smile
Под "топикстартером" ты имел ввиду дистанционный запуск? Извиняй, в терминологии не силён 16_roll  01_smile
Дистанционного запуска у меня нет
Под \"топикстартером\" ты имел ввиду дистанционный запуск? Извиняй, в терминологии не силён 16_roll  01_smile
"топикстартером" человек который создал тему.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
14.02.2008 р. відповів для FEDOR
Упс... лузер я ещё совсем в терминах, ну ничё, исправлюсь 16_roll  01_smile
Змінено: 14.02.2008 р., Timal
В своей теме я  указал и тип сигнализации и модель, ещё и ссылку довесил.
Хотя мне чёт и в голову не пришло, что автор этой темы о мото-сигналке говорит, я был уверен, что речь идёт именно о авто-сигнализации.
irwin
Это хорошо канечно но у меня не автомобильная.
Ну может хоть что-то полезное для себя черпнёшь
Выложи, если можешь, схему подключения и мануал к сигналке, или ссылку в нэте подкинь, я чёт похожее по цветам проводов ставил знакомому... Тоже не клеялось с установкой, пока розовый и серый не подкинули через реле. Щяз напрягаюсь вспоминаю чё да как делал, тяжело без схемы сорентироваться
irwin
AL-630-02HL
irwin
Вот схемка.
1234567••12
