Вітер: 3 м./с., Зах
Никасил 172см3 - можно ли расточить?
Переглядів: 16526
02.07.2010 р.
Хто знає нікасілові циліндри підлягають ремонту ???  У мене malossi 172 ?? 27_dash
02.07.2010 р.
Мне тоже интересно, точить можно?
-Ааа!... Эээ.
02.07.2010 р.
06_question
borusevich забанений
02.07.2010 р. відповів для runner180
если точить то это вроди уже и не никасил
Некасиль неточитса.
krab23
02.07.2010 р. відповів для skinhate
можно,но не нужно.
02.07.2010 р.
Шо не точать то я це знаю !! А чи підлягають ремонту ??? Я знаю шо на BMW деяких моделях авто є нікасил і читав шо вони підлягають ремонту ! Знаю шо в італії це точно роблять !! 21_umnik
krab23
У бмв двигателя 4т и с ними проще. 2т тяжелей востановить,но нет ничего невозможного. Только гильза в цилиндре уже будет чугунная. Если устроит такой вариант стучи в личку.
Его не точат. Говорят только можно восстанавливать... в каком городе не помню,но никасиль восстанавливали и на машинах даже!!
Если расточишь,то уже не то будет.
Если потом найдёшь качественную гальванику и никасиль - можешь точить. Хотя я ещё не слышал чтоб где то в Украине никасиль наносили, самое крепкое что наносят - технический хром(тот который на перьях вилки).
Змінено: 02.07.2010 р., Delloro
02.07.2010 р. відповів для Delloro
Для Athena ЦПГ существуют ремонтные поршни но разница между ними одна сотка так что грубо говоря не точится а просто по мере износа ставишь другой поршень. Хотя у Athena есть такая услуга по восстановлению цилиндров но  в Украине эта услуга не работает.
02.07.2010 р. відповів для krab23
а вы гильзы переприсовываете?
krab23
03.07.2010 р. відповів для borusevich
Нет,не я лично. Мой знакомый такое делает.
03.07.2010 р.
Може хто знає де наносять цей никасил в Україні !! Буду дуже вдячний !!! 43_help
03.07.2010 р.
krab23
03.07.2010 р. відповів для runner180
нет в Украине никасиля.... Провинция....
Змінено: 03.07.2010 р., krab23
04.07.2010 р.
одні кажуть є, 27_dash  другі нема !!!!
04.07.2010 р. відповів для krab23
Ошибаешься. Сотрудник, когда серьёзно занимался автоспортом, отдавал гильзы на покрытие, если не ошибаюсь, в Харьков. Стоило 100 баксов одна гильза. Но результат был очень впечатляющий.
04.07.2010 р. відповів для runner180
на заводе антонова такая услуга существует, но думаю будет стоить не 100 грн
www.jazzoom.com
04.07.2010 р. відповів для Wicker
Именно там в Харькове большинство спортсменов восстанавливает дорогие никосилевые цилиндры, это единственный вариант для продранного покрытия. Если горшок стоит менее 100уе то смысла этим заниматься нет.
Насчет ремонтных поршней в 100 раз повторяю их на никосиль не бывает и быть в принципе не может так как слой никосилевого покрытия очень тонкий. Алюминиевый горшок без покрытия работать не способен. На производстве поршни и цилиндры сортируют по группам допуска А, В и С. Но даже поршень С может работать в цилиндре А, так как разница между ними измеряется в сотых мм.
Разборка Geely Lucky 250
05.07.2010 р.
я готов викінуть 100 $ якшо його нармально зроблять тільки скажіть де роблять ??? 31_bigboss
