Вітер: 2 м./с., Пн-С
Defiant Velon помогите найти на електросхему
Переглядів: 23492
01.07.2010 р.
пожалуйста помогите найти на електро схему на Defiant Velon... или подскажите почему неработает заряд акумулятора, акумулятор новый... и если ктото чтото знает про тюнинг етого мопеда или 150сс пишите.. 01_smile
nikon
01.07.2010 р. відповів для Mafon
вот схема всех стандартных 150сс...
02.07.2010 р. відповів для nikon
СПАСИБО!!)       может ктото чтото знает про тюнинг етого мопеда??
02.07.2010 р. відповів для Mafon
Привіт ! в самого велон і тюнінгу зробив не мало 11_blum  по перше шо я зробив це поміняв фару( рідна сплавилась на 20 км пробігу) потім проточив втулку варіатора 31_bigboss доставив датчики температури і вольтметр 01_smile  відбалансував колеса ( обовязково на всіх китайцях) усилив пластік де треба 25_spiteful а зараз борюсь з витіком масла з сапуна ( той що збирається в повітряному фільтрі)
03.07.2010 р. відповів для Baurov
А как ты колеса отбалансировал? У нас нигде за это не берутся.
03.07.2010 р. відповів для maksimus
офіційний магазин ямаха має свій сервіс ! і там знайомий пацан працює ) він якраз і відбалансував 07_dirol  але є одна проблема якшо вісь колісна менше ніж 13 мм тоді нічого не получиться 28_bad
Понял. Спасибо
а як втулку проточити? з наружи чи в середені і що воно дасть на цей мопед?
04.07.2010 р. відповів для Mafon
я втулку вкорочував на 2 мм в токара а дає воно більшу швидкість 18_good  при менших обертах двигуна і по ідеї менший розхід палива 27_dash  недавно мене зупиняли Даїшники і показували мені свію " фару" на якій було 114 км і втирали що я перевищив швидкість дозволену на йому виду траспортного засобу 16_roll  я мало вірив їм в мене на спідометрі рідному і до 100 не доходило 37_fool  на другий день мусив брати джпс навігатор і перевіряти макс швидкість на скуті реально макс в нього десь 105 км а менти мене хотіли розвести((( 60_tease
05.07.2010 р. відповів для Baurov
а як ти встановив датчик температури?? куди його підключати? 05_shok
05.07.2010 р. відповів для Mafon
пішов на авто ринок купив датчик темп від жигуля 2101  07_dirol потім підійшов з ним до токара і сказав нарізати різьбу як на зливній пробці моторній ) потім це все встановив і протестував  48_download  результат мене влаштовує показує +- 10 градусів різниці між темп двигуна і масла 03_biggrin темп двгуна міряв електронним датчиком який позичив в електрика на роботі  31_bigboss
06.07.2010 р. відповів для Baurov
ясно 01_smile   то втулку в середині чи зовні протачував?? 21_umnik
06.07.2010 р. відповів для Mafon
довжину втулки зменшив на 2 мм 27_dash
09.05.2011 р. відповів для Baurov
какая цена фары?
0932090011
10.05.2011 р.
у меня велон и вот когда я начинаю ехать уже больше 25 км то зади под воздушным фильтром с лева в вариаторе или как оно называется так звук такой как будто об покрышку шипованую трет чтото и аж свистит вроде на такое похоже,кто знает что ето?может ремень надо поменять?
0932090011
01.07.2011 р. відповів для kissfm
может ето колодки? 01_smile
01.07.2011 р. відповів для Mafon
ктото знает как ещо можно затюнинговать етот скутер??? 17_wink
03.07.2011 р.
56_yahoo Доброго дня розкажу як купив цього моцика і проблеми з ним:купив місяць тому за 4365грн. 2008р.в як нового ,спідометр не робив,з виду все як нове, шини різні -передня потріскана,амортизатор передній 1 підржавів(сухий) ,2 нормальний,руль криво приварений(щиток приборів криво коли руль рівно),під сідушкою поломане кріплення на закривання.Нормальна ціна?
Тепер більш важливі проблеми:на холодно погано заводиться і глохне-на гарячо робить добре;на карбюраторі стоїть 2 оберта;засікли приблизно на 100км взяв 6л.бензину,від нього завжди смердить бензином,там де фільтри знизу мокро як бензин,може де випаровується,цікаво звідки,коли їдиш вібрація на руки і на все,що робити;не робить дальнє світло -замінив лампочку спаяв відірвані дротики,не світить.Спідометр поладив,ще не робить датчик бензину і було таке заливали повний бак і налили не через горло, було ще паро см.до верху і знизу звідкись стала текти цівка бензину,що то значить,так має бути?Шановні учасники прошу допомоги у вирішенні описаних всіх мною проблем.Вибачте що не так.
Змінено: 03.07.2011 р., Sasha17
08.08.2011 р. відповів для Sasha17
те що глохне то мабуть потрібно регулювати карбюратор,вібрація велика из за амортизаторів,для світла потрібно спершу продзвеніти дроти,а коли залив багато бензину то він витікав через поплавок з баку,ось і все 20_drinks  01_smile
13.08.2011 р. відповів для Mafon
Вирішив проблему з баком(була відкручена гайка датчика,дротом зафіксували щоб не відкручувалось),були зажаті клапана,відрегулювали,а проблема з заводкою все таки лишилась,глохне на холодно.І ще зверху було написано що тече масло від сапуна з фільтра,знизу під корпусом ,то в мене також ця проблема,як її вирішити?
08.09.2011 р.
Вирішив проблему з заводкою і глох зразу,купив новий електроклапан.Дивує мене чому цей форум такий не активний?Приходиться самому все вирішувати .Треба більш заходити сюди і допомагати вирішувати проблеми.!!!
