2.4. Облицовка скутера.
Облицовка состоит из двух боковых панелей, передней панели, полика. Все перечисленное должно быть установлено на скутере во время соревнований. Материал облицовки при ударе не должен разлетаться на осколки с острыми краями. Разрешена установка не оригинального пластика, но подобного заводскому по форме и размерам. Допускается отсутствие рулевого пластика панели приборов (облицовка руля).
2.4.1. Детали облицовки не могут осуществлять функции обеспечения нормального движения, торможения, управления, а также исполнять роль топливного бака скутера. Органы управления не могут прикасаться к облицовке. Топливный бак должен быть закрыт деталями облицовки, пластиком.
2.4.2. Облицовка должна иметь гладкую поверхность без острых углов, радиус всех закруглений – не менее 5 мм.
2.4.3. На передней панели должно быть предусмотрено место для нанесения стартового номера.
2.4.4. На скутере обязательно наличие не менее 95% полного комплекта оригинального пластика. Вся оптика должна быть на своем месте, разрешено закрашивать либо заменять на аналогичные по форме заглушки. Выносные индикаторы поворотов необходимо демонтировать. Максимально допустимые отверстия в пластике - диаметр 30 мм. Разрешено снимать (подрезать по длине) заднее крыло. Приборную панель можно менять или удалять.
