+18 °С
Купил резиновую краску!
Переглядів: 53852
25.06.2010 р.
Народ. вот безумную идею вынашиваю. Кто работает с инструментом должен меня понять. сейчас модно на инструменте делать ручки из  прорезиненной пластмассы или вставки или напыление. Задумал себе кое какие детали серого пластика на своей лошадке таким методом подмарафетить. сражу скажу что антикорозионка и краска для бамперов с пластификаторами это не то что я ищу. Именно по типу жидкой резины. но в нете нарыл промышленную холодного распыления но меня больше внешние данные привлекают чем гидроизоляция.
Может есть такая хрень в балонах?
Змінено: 02.07.2010 р., svlead90
30.06.2010 р. відповів для saninbox
еще не узнавал
01.07.2010 р. відповів для svlead90
Хорошо, тестируй. Если выйдет бомбово - я свой мот так же перекрашу, мне родная краска нифига не нравится, да и потёрлась она уже.
01.07.2010 р.
Отпишись о цене( когда узнаеш) заинтересовало 03_biggrin
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
Змінено: 01.07.2010 р., vvan
01.07.2010 р. відповів для vvan
Вобщем так. 58_preved
Нанесение на жирный пластик возможно
Изначально цвет покрытия белый матовый
Колорируеться любым раствором на водной основе для фасадных красок
Стоимость 50 грн за 1 кг. Краски.
Завтра поеду наверное приобрету одненьку баночку для испытаний, ну ясное дело потом скину фотоотчет.
Нужна проверка взаимодействия с маслом и бензином, истираемость наждаком , термостойкость.
Теперь вопрос в какой цвет старый серый пластик покрасить что бы смотрелось с верхом серый металлик.
Хочется конечно поярче но стиль пропадет, думаю черным в таком случае самое то будет.
+1 за черный
А красить будешь пульверизатором или кисточкой?
Какая консистенция у этой краски?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
01.07.2010 р. відповів для saninbox
с методом покраски буду смотреть, пока вопрос открыт. попробую кисточкой.
консистенция любая, краска на основе акрила  т.ч.  что водой можно развести как надо. пульвика у меня нема к сожалению а пылесосом красить тоже что и кисточкой  10_ireful2 радует что востановление покрытия в местах образования потертости - докрасил по верху и все .а на практике будем смотреть шо это за чудо, слава богу цена не кусается.
я так понимаю что эта краска из той оперы что сейчас наносят зебры и разделительные полосы. щупал -  ниче так  материальчик, зато на изгиб коэффициент мощный. 60_tease
а как точное название? у себя поискать. поддон бы покрасил.
01.07.2010 р. відповів для kukish
УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЗИНОВАЯ КРАСКА
"Аквус-РезЭл" ВД-АК-7781.
Водно-дисперсионная, полуглянцевая, износостойкая, эластичная.
есть еще импортная но в разы дороже и по отзывам ничем не отличается так шо переплачивать ради эксперимента не вижу смысла
А в строительных магах она есть? или в спец магазинах только
01.07.2010 р. відповів для Shved73
что не знаю то не знаю в эпицентре не видал
Ну а кроме эпицентра я сам давно занимаюс по строительству и ремонту но чота про такую краску неслыхал что за фирма и где выпускается и разводить их я так понял можно пигментом например дюфа в любой цвет?
хз в киеве только 1 фирму надыбал возле дома дом-красок, спрашивал у знакомых у них нет но обещали подкрасить ее в машинке. решил в красный пигментировать под спорт. т.к сказали белый в черный перевести нереально, только в серый, а я не хо хо по этому либо лимон но не яркий либо красный, на том и порешим, другие мне матовые никак не пляшут, погугли поиском - резиновая краска, выдает кучу запросов, по поводу резиновой краски тем что покрывают жпс и всякие резиновые мобилки сказали балончик 50 грамм стоит порядка 120 баксов под заказ 3 месяца - дорого  для меня
Змінено: 01.07.2010 р., svlead90
та да дороговато
02.07.2010 р. відповів для Shved73
Вобщем поехал я за краской - интерес взял свое
02.07.2010 р. відповів для svlead90
Вобщем поздравляйте! я купил краску теперь будут опыты!!!! 11_blum
Добавлю
показали мне в офисе образец резины толщиной 3-4 мм тянется шо ппц правда при заливании пористая но думаю если на вибростоле залить в форму можно делать из этого материала даже коврики разноцветные на скут - чем не стайлинг
Уже нанес опытные образцы, на алюминий и балон из жирного пластика от герметика 1 сторона без шлифования вторая прошкуренная
после высыхания буду шкурить царапать и пробовать на бензин!
Ждёмс результатов))))) фото, видео ,аудио и письменный отчёт обязателен 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
P.S. И финансовый 04_blush
02.07.2010 р. відповів для vvan
хфинансово 50 гривасов
кисточкой конечно галимо надо будет ручной краскопульт прикупить в эпицентре собственно фоты и ждем час до высыхания
Вот добавил цвету краске и залил в формочку. сохнет конечно долго слой порядка 2-3 мм ну и опыты
1 истираемость - 100раз наждаком 200 изменений никаких
2 нагревание до 100 градусов строительным феном - размягчилась но стала на место гуд
острыми предметами конечно как и любая резина царапается
вместо пегмента использовал штемпельную краску
сори фоты на работе на мобилу
ну удачи атпишеш потом
А если колесные диски обдудь и это же можно и раму покрасить думаю будет хорошая защита
