Вітер: 1 м./с., Пд-З
Купил резиновую краску!
Переглядів: 53859
25.06.2010 р.
Народ. вот безумную идею вынашиваю. Кто работает с инструментом должен меня понять. сейчас модно на инструменте делать ручки из  прорезиненной пластмассы или вставки или напыление. Задумал себе кое какие детали серого пластика на своей лошадке таким методом подмарафетить. сражу скажу что антикорозионка и краска для бамперов с пластификаторами это не то что я ищу. Именно по типу жидкой резины. но в нете нарыл промышленную холодного распыления но меня больше внешние данные привлекают чем гидроизоляция.
Может есть такая хрень в балонах?
Змінено: 02.07.2010 р., svlead90
25.06.2010 р. відповів для svlead90
Скорее напыление происходит в специальной установке, по типу плазменного напыления металла. А ровную поверхность ты хрен получишь так, резина - она не шлифуется. Скорее всего то что мы принимаем за напыление (на ручки нструмента) - обычное литьё в форму под давлением.
25.06.2010 р. відповів для Nord
поддерживаю. Мне кажется сей процесс происходит в специальных условиях 02_sad
25.06.2010 р. відповів для SergioStreet
хреново блин, надо на выходных сходить на автобазар может че найду. хотя у меня на печати рабочей тоже такая резина и судя по качеству исполнения более похожа все таки на напыление
26.06.2010 р. відповів для svlead90
мужики че никто не в курсе что ли? 06_question
29.06.2010 р. відповів для svlead90
Что дал поход на автобазар?
29.06.2010 р. відповів для Nord
пока к сожалению не добрался до базара - дела, разве что очиститель карбюратора залил посмотрим как поведет
Может ГРАВИТЕКС. 06_question Это хрень  сметанообразная в балонах.Выдувается спец пульвером для защиты порогов авто.Эффект типа набрызга.Затем красишь в любой цвет.
Все гаразд,працюемо.
29.06.2010 р. відповів для mitka
Не. гравитекс и "Барашек" немного не то, этим я пороги у своей лидки задувал, но эта хрень все таки меня пока не удовлетворяет по эстетическим качествам да и основа битумная а я хочу гладкую матовую поверхность без последующей покраски
Когда я был маленьким,мой папа брал сырую резину растворял в бензине и этой жидкостью красил резиновую лодку,заделывая тем самым микропоры.Вид был как покрышка и не маркое.Может похимичить 38_focus
а где такое чудо сейчас найти - сырую резину, похимичить с радостью 03_biggrin
Вобщем есть такое чудо
КРАСКА РЕЗИНОВАЯ «Зима»
НАЗНАЧЕНИЕ:
для покрытия теннисных кортов (цвет - любой)
для бассейнов, крыш, шифера, по оцинковке, для покрытия и гидроизоляции полов
для изготовления надписей и рисунков на ткани
для наружных и внутренних работ (жилые и промышленные помещения; кухни, санузлы; крыши, потолки, стены) по кирпичным, бетонным, деревянным поверхностям, оцинкованному железу, любой старой краске.
СВОЙСТВА:
эластичная
время высыхания — 1 - 1,5 часа
без запаха, экологически чистая
водостойкая, атмосферостойкая
пожаробезопасная
расход ~ 300 г/м2
Буду рыть гугла дальше
30.06.2010 р. відповів для svlead90
Классно. Вопрос ещё о бензомаслостойкости этой краски. Ну и где её в Киеве взять.
30.06.2010 р. відповів для Nord
Ссылка в личке
Спасибо. Но она вроде бы белая только - или есть все цвета?
колориюеться как грунтовка есть еще светоотражающая такая пока занят поиском потому как люминисцентную нельзя наносить на пластик и металл
Классно. Реальная альтернатива обьёмным наклейкам.
НАЗНАЧЕНИЕ:
по оцинковке и шиферу;
для наружных и внутренних работ (жилые и промышленные помещения; кухня, санузел; крыши, потолки, стены) по кирпичным, бетонным, деревянным поверхностям, оцинкованному железу, любой старой краске;
для теннисных кортов;
по бетону в гаражах, складах, автосервисах, мойках, цехах.
СВОЙСТВА:
цвет - любой (по любым колеровочным таблицам или образцам заказчика)
эластичная;
время высыхания – 0,5 - 1 час;
без запаха, экологически чистая;
водостойкая, атмосферостойкая;
пожаробезопасная;
краска износостойкая, водостойкая, нескользящая, безвредная, без запаха, не содержит органических растворителей;
расход 100 – 300 г/м2
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 1 м2:
     •   Пропитка - грунт (2 слоя) ~ 150 г.
     •   Краска резиновая (2 слоя) ~ 300 г.
№ Наименование показателей Норма поТУ 2316-001-4757023-97 Результат испытания
1 2 3 4
2 Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 50 50,8
3 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 200 125
4 Степень перетира, мкм, не более 80 50
5 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t (20±0,5)?С, с, не менее 20 Тиксотропная
6 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при t (20±2)?С, ч, не менее 24 24, без изменений
7 Время высыхания при t (20±2)?С, до степени 3, мин, не более 60 60
8 Прочность покрытия при изгибе, мм, не более 5 1
9 Адгезия покрытия, не более, баллы 2 1
Дополнительные характеристики резиновой краски:
Прочность при ударе – 50 см, ГОСТ 4765-73
Смываемость пленки – 0,76 г/м2, ГОСТ 28196-89
Условная светостойкость – 24 ч., легкое пожелтение.
Изменение коэффициента диффузного отражения – 0,2%, ГОСТ 21903-76
Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора щелочи при t (20±2)?С – 24 ч. - без изменений,  ГОСТ 9.403-80, метод В
Плотность краски – 1,36 г/см3, ГОСТ 25813-90
pH краски – 9,2, ГОСТ 28196-89
Цветостойкость – 8 баллов
Резиновая краска имеет такое название, потому что пленка краски гибкая, ее можно свернуть в трубочку, согнуть, и она не сломается. Она даже немного расшивается, т.е. отдаленно напоминает резину по свойствам.
Краска обладает необычным составом. Она не содержит ядовитых растворителей и компонентов. Краска не имеет резкого запаха, не горит, не раздражает кожи и ей можно работать  в закрытых помещениях, без риска отравиться.
Благодаря высокой водостойкости и эластичности, эта краска прекрасно держится в бетонных бассейнах, причем многие бассейны покрашены более восьми лет назад, вода в бассейнах стоит и зимой, и летом. (Зимой, чтобы не разорвало бассейн, туда кладут бревна и пустые пластмассовые бутылки).
Самой благоприятной подложкой для резиновой краски является оцинкованное железо. На нем она держится лучше всего. (По СНИПу оцинкованное железо красится именно акриловыми красками, к ним относится и наша резиновая). Крыши, покрытые такой краской, стоят без изменений более восьми лет. И мы предполагаем, что срок службы составит не менее двадцати лет.
Цвет резиновой краски не может измениться, потому что пигменты, которые мы применяем, не выгорают. Выгорающие пигменты мы не используем.
Все эти свойства краски обусловлены тем, что именно акриловый полимер, который является ее основой, обладает очень высокой атмосферостойкостыо, то есть срок службы полимера измеряется десятками лет, а иногда и сотнями. Основанием для такого заявления служит то, что акриловый полимер мало отличается по своей химической природе от яичного белка. А, как известно, яичный белок позволяет получить в лакокрасочных покрытиях стойкость в сотни лет.
Неоспоримым достоинством резиновой краски является ее износостойкость. Так как она не хрупкая, то истирания не происходит. И торговые залы, покрытые этой краской, не требуют частого ремонта. И если даже где-то краска отскочила, вы берёте кисточку, мажете это место, и через 20 минут можно ходить и мыть водой. При этом ни Вы, ни посетители торгового зала не почувствуют никакого запаха Естественно, что в торговых залах толщина резиновой краски должна быть сопоставимой с нагрузкой, то есть около 0,3 мм, а лучше - толще. Это соответствует двум-трем слоям краски. При входе, там, где много песка и большая нагрузка на поверхность, надо наносить пять-шесть слоев. Практика всё это подтвердила. Доказательством износостойкости является то, что правильно уложенная резиновая краска на теннисных кортах в местах наибольшего механического воздействия не протирается, хотя эксплуатация идет на улице: под дождем и снегом, а самое главное - ультрафиолетом солнца. А тренировки идут по 16-18 часов в сутки. Практика показала, что по сравнению с импортными покрытиями наша краска более долговечна.
Необычным свойством резиновой краски является то, что она не скользит. Если на выезде из подземного гаража на наклонном серпантине машины скользят на любом дорогом покрытии, то после нанесения резиновой краски машина спокойно выезжает. Особенно это важно зимой. Шипованная резина не разрушает резиновую краску на бетоне. Если вы нанесете резиновую краску на скользкие плитки балкона или в ванной, то бояться поскользнуться и сохранять равновесие будет не нужно.
Шифер, покрытый резиновой краской, перестает разрушаться, приобретает очень приятный цвет и фактуру. Воду, собранную с него, можно пить. Срок службы шифера увеличивается в несколько раз. Если покрыть старый шифер, он будет выглядеть, как новый. И вы забудете про ремонт крыши.
Дерево, покрашенное резиновой краской, приобретает приятный вид пластика. Деформация древесины при намокании не разрывает слой краски, она удлиняется вместе с деревом. И защищает его от дождя и грибков. В то же время, если дерево сырое, краска не препятствует его высыханию а лишь регулирует его так, что при этом дерево не трескается.
Тротуарная плитка, покрытая резиновой краской, не разрушается от мороза и воды, а внешний вид её просто замечательный и радует хозяев.
Удивительно, но резиновая краска хорошо держится на свежеуложенном асфальте, а вот от старого и грязного асфальта она вполне может отскочить. Но это только потому, что на асфальте очень много пыли, и если ее убрать и пропитать асфальт нашей пропиткой, то краска будет держаться замечательно и на старом асфальте.
Те, кто работал резиновой краской по фасадам, утверждают, что у поверхности очень приятная фактура. Трещины не видны, так как краска растягивается в этих местах и снаружи поверхность сплошная, а неровности незаметны, так как поверхность матовая. По общему мнению, она выглядит лучше, чем фасадная.
Если нанести резиновую краску на черный металл со специальной антикоррозионной добавкой, то стойкость к коррозии очень высокая. В тонких слоях примерно в 100 микрон ржавчина не проходит, если пластину металла опустить в соленую воду или держать при 100%-ной влажности неделю. Но лучше, по мнению специалистов, наносить нормальный толстый слой 300-500 г/м2, тогда и ржавчины не будет, и покрытие не поцарапается. Не забудьте только, что металл должен быть не пыльный и без масляных пятен, без остатков почвы, мха, и старых листьев. А вот на ржавчине краска держится гораздо лучше, чем на зачищенном металле, потому что с ней она реагирует. На шероховатые поверхности (ржавые) наносить любую краску предпочтительнее. Специалисты знают, что прочность покрытия на черном металле определяется его подготовкой. Лучше всего металл промыть водой с добавлением мыла и обязательно солей фосфорной кислоты, например, аммофоса (есть такое удобрение). Неплохо, если железо покроется пленкой окислов. Следует учесть, что обезжиривание металла любыми растворителями всегда приведет к отслоению краски, так как все растворители содержат масла.
Краска эта, как и все акрилаты, имеет высокую стойкость к температуре. До 150°С она не темнеет, не издает неприятного запаха, и не меняет цвета.
Всё это позволяет использовать резиновую краску для покрытия полов торговых залов, промышленных цехов, гаражей, особенно подземных, оцинкованных и черных крыш, фасадов, бассейнов, кортов, окраски мебели, и пластмасс.
Ты в их диллеры случаем не записался?
не просто это с разных сайтов, и я свой пластик на поликах и бамперок хочу покрасить такой краской там где уже повыгорало, куплю трохи протестирую на другом пластике потом посмотрим че оно будет, я тачку видел такой резиной покрытую черного цвета выглядит бомба а если еще флуоресцентной сверху кинуть ночью за 3 км видно будет
А какая цена?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
