Вітер: 2 м./с., Пд-С
Ролики вариатора. Утяжеление. Бюджетный способ.
Переглядів: 6293
22.06.2010 р.
Я чтоб не покупать вслепую ролики настроечные делал так: снимал родные и внутрь в отверстие вставлял отрезки аллюминиевой проволоки подходящего диаметра. 6 роликов. сначала взял проволоку аллюминиевую и на веса (домашние, кухонные, электронные по 1 грамму взвешивают) положил отрезок длинной милиметров 30. вышла масса около 6 граммов. порезал ее на 6 частей, каждый - по 0,5 грамма. отрезки засунул в ролики варриатора. засовывал плотно, чтоб не вылетели. если была слабина, керно вовнутрь ролика (в котором уже проволока) и под молоток, снизу наставку, чтобы уперлась в проволоку а не в ролик. таким образом получил ролики на 0,5 грамма тяжелее от бывших. потом чуть добавил проволоки (длиннее отрезки) и уже по 1 грамму добавил к каждому. после каждого утяжеления ставил и катался пробовал. утяжелить получилось максимум на 2 грамма. больше проволока не лезла, вернее получалась длиннее ролика. выбрал оптимальный вариант, катаюсь с проволокой уже год, разбирал недавно проверял, предпосылок к выскакиванию из роликов нет, все нормально.
