Вітер: 2 м./с., Пн-С
Не работают повороты на 150cc Ф1
Переглядів: 6339
20.06.2010 р.
Братья помогите с проблемой не работают повороты.Кнопка в порядке лампочки целые,перебитых и обгоревших проводов не обнаружено.Думаю может реле поворотов,как оно выглядит и сколько у него контактов.Какие симптомы когда оно выходит из строя. 43_help
20.06.2010 р. відповів для qwerty123
реле поворотов два контакта круглое или квадратное с дырочками
в голове стоит или под клювом....
если работает то в раземах проблема они на китае очень слабые, 30_crazy
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 20.06.2010 р., michachous83
20.06.2010 р.
Реле поворотов трёхконтактный бочонок, вот такой: http://begemoto.com/index.php?productID=2431. Находится внутри морды, примерно на уровне зеркала с левой стороны. Возле него ещё ребристое реле зарядки есть
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
Змінено: 20.06.2010 р., parotyag
21.06.2010 р.
Спасибо парни,мир не без добрых людей!Теперь точно решу эту проблему.
21.06.2010 р. відповів для qwerty123
Всё остальное работает нормально?
Проверь на реле поворотов (когда найдешь его) должно прийти +12 от замка зажигания  черным проводом.
если пришло, то прозвони зеленый провод от реле поворотов на переключатель поворотов.
если проходит, то попробуй вручную подсоединить маломощную лампочку на 12 Вольт от этого зеленого провода на корпус.
если замигает, то нужно разбираться с переключателем,
если нет, то с реле.
22.06.2010 р. відповів для Gustav
Cпасибо,четко ясно,кратко.Тут уже только олень не разберется.Спасибо 18_good
