Ситуация такая.Имеется блок питания от принтера,с характеристиками-30v 0.4A
Можно-ли заряжать им аккум.30вольт всё-таки.Интуитивно понимаю что можно,но хотелось-бы прочитать квалифицированный совет
НЕТ НЕЛЬЗЯ- КУПИ 12ВОЛЬТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ И НЕ ПАРЬСЯ СО СТОРОНИМИ ПРИБЛУДАМИ
Эх дал бы кто в займы до следущей зимы и позабыл об этом
+1 ...
Мы убиваем тех кем дорожим
Пока я жив и сердце моё бъётся Я х.. ложил на тех, кто надо мной смеётся.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, баг
Напрямую нельзя, нужно понижать. Поставь 12 кренку и амперметр.
Можно!
Подбери ограничитель зарядного тока (лампу, резистор, стабилизатор тока), таким образом, чтобы ток не превышал максимально допустимого зарядного тока аккумулятора.
Контролировать заряд будешь вручную, вольтметром, по напряжению на аккумуляторе.
При достижении полного заряда, зарядку надо прекратить, ибо перезаряд для аккумуляторов не есть хорошо.
Если не сделать для этого автоматику, то довольно хлопотное занятие.
Пожалуй проще, как и советовали, готовую купить.
господа. не кажется ли вам , что тема несколько заезжена??? если челу позаниматься самоделкинсом хоцца - самый простой вариант - купить с ваза реле регулятор. 12 гривасов и в дамках. эффект сомнителен, но дров не наломает.
с вашего позволения - в 9 утра тему удалю. пусть человек попробует поиск поюзать. полезно будет и ему и форуму
Та не, всё нормально. Если человек разобрал дома принтер и вытащил оттуда БП, значит отвёртку в руках держать умеет.
Осталось за малым, паяльник в руки и вперёд с песней. Радиогубительство рулит!
а вот это - что? 8)
http://moto.com.ua/forum.php?id=49237&for=17
а при каком токе надо снимать с зарядки ?
-Напрямую нельзя, нужно понижать. Поставь 12 кренку и амперметр.-
Змінено: 11.02.2008 р., sidart
С ЗАРЯДКИ СНИМАЮТ НЕ по показаниям тока а по достижению аккумулятором уверенного удержания 12,8 вольта или при перегреве аккумулятора - купи автоматическое зарядное устройство и не парься
С ЗАРЯДКИ СНИМАЮТ НЕ по показаниям тока а по достижению аккумулятором уверенного удержания 12,8 вольта или при перегреве аккумулятора - купи автоматическое зарядное устройство и не парься\
А зачем тогда амперметр ? Сколько стоит зарядка ? от и до.
