Honda DIO AF-28 чихает на кочках...
Переглядів: 28975
18.06.2010 р.
привет всем, купил мопед дио 28, с места плохо прёт, но на разгоне отлично, потом когда наезжаю на кочки он скидывает скорость, останавливается, а иногда и глохнет, карб в порядке, свч тоже, что делать?
narek
18.06.2010 р. відповів для narek
Не уверен , но может поршневая????
18.06.2010 р. відповів для LLlapuk
поршневая нормальная))))
narek
18.06.2010 р.
патрубок воздухана и сам фильтр нормально прикручены? может где-то что-то открутилось или треснуло и на кочках идет подсос воздуха?
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
проверяли уже
narek
закрываю пальцем воздухан и он глохнет
narek
18.06.2010 р.
может контакт на генераторе или зажигании отходит? ты воздухан не закрывай, ты просмотри все, может на кочках подсос идет.
18.06.2010 р. відповів для Tici
хорошо, спасибо, посмотрю))) а с места чё он?
narek
то же было  с  30 тактом , ====== проблема была с паирубками которые идут от и к бенза насосу, один из них имеет дырочку скорее всего ваккумный, тот что идет от двигателя. двигатель  теряет разряжение и глохнет, 5 раз качнеш заводится и заботает на холостых даеш газу глохнет пока не подкачает, ведь так???????   ПАТРУБКИ проверяй 100% верняк. 03_biggrin
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
19.06.2010 р. відповів для michachous83
нет, не так заводится с пол толчка
narek
у меня такое на летс2 было
narek
21.06.2010 р. відповів для narek
если 'чихает' это не просто строчит, а свист-шипение такое сссшшш, то кусок нагара может в выхлопной подпрыгивать перекрывая трубки
21.06.2010 р. відповів для rustot
без глушака тоже самое
narek
22.06.2010 р. відповів для narek
проверь все контакты по электрике. Может где-то отходит контакт, может перетерся и коротит. Посмотри хорошо ли вставлен бронепровод, есть ли пружинка в колпачке свечи. Смотри в основном линию зажигания.
Кстати, по поводу шланга - такое тоже может быть. В нормальном состоянии дырка зажата, а на кочках шланг изгибается и открывает дырку.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Змінено: 22.06.2010 р., Shalim
22.06.2010 р.
может свечной колпачок неплотно прилегать к свече и прыгать на кочках
22.06.2010 р.
Да,скорей всего или колпачок свечной отходит,или сам провод выежуется!Еще може сама масса( - ) на кочках отлетает поэтому искра пропадает!
I`m With The Dj...
Проводка 70%. Осмотри тщательно всю проводку - провод надломился и отходит при телебании... 42_friends
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
mak-minenkov
22.06.2010 р.
У друг было такое, масса которая от рамы на двигатель идет, толстый провод черный, не контачил, открути с обоих концов зачисть и прикрути хорошо, а сверху салидолом смаж, чтоб не ржавело!
22.06.2010 р. відповів для mak-minenkov
парни я вроде нашёл от чего, но устранить не могу.... короче снимаю воздухан он едет, ставлю губку-нет, даже без губки закрываю крышку и всё....... не прёт с места
narek
23.06.2010 р. відповів для narek
ЧИСТЬ КАРБ!!! Причем вручную, с разборкой. Всякие там "очистители" только усугубляют положение, заганяя весь мусор в цилиндр, как кофе в кофемолку - перемалываться 28_bad
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
23.06.2010 р.
очиститель - хорошая штука, только пользоваться ею надо при разобранном карбе.
скорее всего у тебя главный жиклёр засорён
