Скутер Aprilia sr50. Пластик рулевой колонки при наезде на кочки вибрирует, грохочет, тарахтит. В общем не приятно слышать эти звуки при езде. Причина отбитые крепления. Не осталось не одной целой защелки. Итальянцы, видимо экономили на металле. Пробовал востанавливать "ушки", приклеивая новые, но не надолго.
Подскажите, посоветуйте каким способом можно прикрепить пластик намертво. У кого какие идеи? С пособов много. При этом хотелось сделать эту работу из подручных средств, которые у каждого найдутся в гороже.
Всегда паяю пластик с армировкой сеткой, держится МЕРТВО!
Нужно только паяльник и сетка для ремонта бамперов...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Ушки в которые закручивается саморез??? или ушки типа защелок??
есть 2 способа 1.Купить новую морду 2.Снять пластик и сделать руль с выносом 2 самый четкий ИМХО
Бершь кусок ненужного пластика, вырезаешь заготовки ушек, паяльником припаеваешь к основному пластику обвеса, там где они были (старые предварительно спилить напильником), берешь вырезаешь нужного размера сетку, выгибаешь по форме ушка и припаеваешь к ушку и основному платику. Сетку нужно вплавлять в пластик, чтобы он прошел насквозь сетки.
Вот картинка как делал я на своей лиде... Держится МЕТРВО!!!
Змінено: 18.06.2010 р., saninbox
Поддерживаю.
vogo
Ума для пайки ушек много не надо, в принципе как и для паяния пластмассы. Только очень не перегревай и с умом надавливай, чтобы с другой стороны пластик не выперло, паяй на докладе.
Змінено: 18.06.2010 р., Serzh3
Он имел ввиду уносной руль, тоесть типа противоугонки, приехал к магазину, снял руль, взял его под мышку и ушел. Все проблемы нет.
Не паришься с пластиком и противоугонка
Тоже были сломаны крепления, восстанавливал (паял) ацетоном, где было возможно армировал раскаленными шурупами с откусанными шляпками.
Ацетон растворяет пластик скутера.
Для замазывания растворил зажигалку в баночке от нафтизина и использовал для усиления слабых мест.
Фоток к сожалению не делал.
П.С. Дребезжание не исчезло
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
типо так как в етого пежо! но с выносом еще прикольнее там руль выше получается)
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=obv&id=8099&page=7
Я бы тебе сфоткал свои крепления (ушки), да неохота морду разбирать, хотя и надо подставить резинки под дребезжащую фару.
А сетку надо паять с обеих сторон?
