0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Аварийная световая сигнализация... как сделать?
Переглядів: 47544
09.02.2008 р.
Пацаны, кто то реализовал сиё творение??? а то я что то так и не нашёл....
злой опозитчег!!!
19.02.2008 р. відповів для GuesT
Частоту мыгания можно регулировать шунтом.
aLl
т е на практике еще не проверено...
рассматриваю вариант дополнительного реле-прерывателя от поворотов авто... по нагрузке оно близкое получается...
19.02.2008 р. відповів для aLl
Автомобильное реле ращитано на большую мощьность, поэтому мигать будет с очень маленькой частотой. Я брал моциклетное реле, Ижевское, оно в добавок электронное и по нагрузке подходит.
В пиве сила, а в воде микробы!
19.02.2008 р. відповів для Alex97
Наоборот, при меньшем токе нагрузки частота миганий возростает и увеличивается задержка, лучше применять электронные реле от ВАЗ 2108 и иномарок.
aLl
аварийка скута будет 4*10+2*3=46 вт
в авто поворот 2*21+4+3=49 (реле 23.3747)
разница небольшая, может работать...
только отсутствие лампочки (перегорела) может не зафиксировать... надежность точно выше, стандартный режим для реле...
проще на родном реле скута, надежность вызывает подозрения, простота подкупает...  01_smile
10.03.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Значится так....все мои труды над аварийкой не увенчалися успехом.....02_sad(( а виной тому транзистор...я так думаю.....дело в том, что по схеме нужно IRF9Z34 * IRF9540 или IRF9510...а мне на каравайках дали F9Z34N....и уж очень то смущает эта буквочка "N".....Глюк этого полевика в том, что схема то работает.....но при размыкании контактов, лампочка не тухнет а остается гореть......Проверить достоверность моей догадки не могу...так как нету другого полевика...... 12_cray
злой опозитчег!!!
А вообще, подумал как бы упростить всю схему.....тобишь свести до одного транзистора....а в моем случае...эта схема будет выходом....Так как питание на схему подается в момент включения......Ну короче ...дайте одобрение будет ли работать..... 08_lol Мне кажется что будет..... 03_biggrin
злой опозитчег!!!
Йо Мо Йо...забыл хвайлик прикрепить....
злой опозитчег!!!
Працювати буде, чого ж не буде.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
25.03.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Короче схема заработала на полевиках....все отлично..но все таки я лажанулся....Переоценил светики которые купил.......10-ти милиметровые.....белые.....НУ НЕ ВИДНО ИХ ДНЕМ.......и решил варить кашу на штатном реле....и это у меня отлично получилося....если кому интересно могу показать схему подключения.......ВСЕ ПРОСТО КАК ПЯТЬ КОПЕЕК.....ну правда есть один минус.....лямпачка дачик. включения поворотов....во время работы аварийки НЕ РАБОТАЕТ....В принципе я вижу как горят повороты передние.....так что .....мне это никак не мешает....01_smile
злой опозитчег!!!
Ребятки,кто-нибудь знает куда повесить по схеме звуковой повторитель поворотов?А то бывает забываешь выключить и едеш позоришся.
Все что ни делается-все к лучшему.Но худшим из способов!
beard
Да, раскажи подробнее как на штатном это заварганить
Вот моменты, которые волнуют народ и не раз поднимались...
Первое - частота мигания всех четырех поворотов (или вообще - сработает ли реле при нагрузке Х2)
Второе - аварийка зачастую - при выключеном двигателе (не всегда, но зачастую)
- аккума хватит не надолго, как мне кажется.
В моём пердставлении, в идеале так - отдельное реле+светодиоды в поворотниках - ради оптимальной частоты мигания и экономии акка.
Змінено: 25.03.2008 р., beard
Привет! Есть схема попроще если хотите сделать аварийку на Скуте со стандартным реле поворотов , смотрите ниже.Работает 100% у меня такая стоит. Есть такие сигнализации типа "Viper", в которых по схеме указано подключение только на габаритные огни. А с помощью двух релле  можно подключиться к поворотам.
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
25.03.2008 р.
Прикольно,а у меня в стоке сие творене стоит 11_blum
не знаю что написать...
25.03.2008 р. відповів для Cornel
И как, работает? Мне казалось, что если на автомобильном нагрузка ниже, то оно работает с очень высокой частотой.
25.03.2008 р. відповів для Canek
Работает нормально безпроблем. Да! есть такое,честота зависит одтого какая нагрузка идёт на транзистор. А если зделать через реле, нагрузка уже влиять не будет. 01_smile
Змінено: 25.03.2008 р., Cornel
27.03.2008 р. відповів для beard
Первое: Частота мигания немного завышеная.....но я думаю...что пойдёт...
Второе: Аварийка работает при выключеном двигле....питается она от акума.....( Схемы при установке, я не менял ни граммммма...просто присобачил как надумал....прерывать цепи согласно такой схеме...НЕ НАДО!!!) На сколько хватит акума, я не пробовал....надо бы замерить....
Из этой затеи....я учёл урок: что бы добиться хорошей видимости....в поворотниках, нужно покупать миниатюрые сверхЯрКие сборки....на Каравайках такие видел....но цена кусаетсо...сцуко....
Прилагаю схему....что не ясно спрашиваем.....Реле..у меня ДВУХконтактное...типа п "+" и "выход"....на нём написано: 10 * 2 + 3,4W
злой опозитчег!!!
batt
29.03.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Ну а кто нибудь все-таки собрал реле поворотов по схеме миниатюрного универсального реле поворотов. Какие у Вас номиналы резисторов? И что работает????
56.39 кБ.
29.03.2008 р. відповів для batt
Я делал.....токо не по такой схеме, а по схеме в которой светодиод идёт с затвора на плюс.......(там выше посотри есть закрепленные файлы)...а эта схема в которой два резюка.....кокаято....галимая.....длубался над ней долго.......
злой опозитчег!!!
aLl
30.03.2008 р.
собрал аварийку на реле поворотов от жигулей (которое в пластмассовом корпусе, с 4 контактами, 231.3747)
вполне нормально работает, частота как у родных поворотников, добавляется в скут само реле и выключатель (простой, на замыкание)
2 диода уже были от сигнализации, что упростило коммутацию
Змінено: 30.03.2008 р., aLl
