+4 °С
Аварийная световая сигнализация... как сделать?
Переглядів: 47545
09.02.2008 р.
Пацаны, кто то реализовал сиё творение??? а то я что то так и не нашёл....
злой опозитчег!!!
09.02.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Я практично все вже реалізував. Залишилось на скут втулити. Дивись на мотоюа теми зі стайлінгом аДмітового Дайліма. Він писав про це. Ще треба мати 3-х контактне реле поворотів.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Змінено: 09.02.2008 р., Bzuk
09.02.2008 р. відповів для Bzuk
Блин.....не могу эту тему я найти.......дайте ссылку пажаласта..... 02_sad
злой опозитчег!!!
http://motoua.net/forum/index.php?s=1b6d5ca9569bae5354f9838891908f92&showforum=16
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5876
Там подивись.
В чем сила, брат?
Я сделал и доволен, использовал ИЖевское реле поворотов.
В пиве сила, а в воде микробы!
09.02.2008 р. відповів для Alex97
вот если прикрепятся архивы -простое реле поворотов и аварийка на нем . Годится и под лампочки и под светодиоды ...  18_good
56.39 кБ.
39.23 кБ.
59.65 кБ.
09.02.2008 р. відповів для Sceler
Тяк....ща будем расссбираться.....пасибо большое всем.....
злой опозитчег!!!
Собі зробив по цих схемах! Чудово працює при сумарній вартості деталей на реле до 10 грн.
В чем сила, брат?
вот ещё схемка аварийки,у одесситов скачал
81.55 кБ.
09.02.2008 р. відповів для Vervet
На какие скуты сии схемки ставить мона? И есть ли у кого схема-заменитель стандартного реле-регулятора?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
09.02.2008 р.
Реле поворотов Дельты двухконтактное (не требует "массы&quot17_wink, работает при токе нагрузки 0,15 - 4 А, частота миганий практически не меняется от тока, так что подойдет и для аварийки и под светодиоды.
10.02.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Со схемой уже определилсо....буду делать ту что с двумя транзисторами (Это дым от канифоли??? НЕТ это Души умерших транзисторов...ггггг)
Осталось найти у себя такие транзисторы или привезти из КарайДач.....
Спасибо за схемки Sceler и Vervet 01_smile 20_drinks  20_drinks  20_drinks
злой опозитчег!!!
rti
11.02.2008 р.
Если кто-то будет делать на Дельте....там все просто и элементарно...так как фаару разбил и поставил другую,которая без подфарника,у меня появилась лишняя кнопочка....эта кнопочка замыкает обе стороны поворотников,т.е.,когда включена эта кнопочка и один из поворотников появляется аварийка...кнопку вырубил-моргает сторона,которая включена..... 21_umnik
11.02.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
аватарка супер  18_good
http://filesvvr.008.ru/img_smile.gif
11.02.2008 р. відповів для CF250QT
Пасиба..... 03_biggrin
злой опозитчег!!!
17.02.2008 р.
кто сделал на полевике подскажите какие номиналы резисторов брались, и как их расчитывать 06_question
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
18.02.2008 р.
Ребята, зачем паять? Поставьте выключатель, чтоб плюсы поворотников замыкал между собой- и будет счастье.
Да здравствует родной РУССКИЙ язык!
18.02.2008 р. відповів для GuesT
паять нада, потому как если 2-контактное реле частота будет сильно большая
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
aLl
а как реле отреагирует? нагрузка увеличилась... частота не меняется? контроль исправности ламп пропадает?
18.02.2008 р. відповів для olguk
Купил на Каравайках все нужные деталюхи.....а вот светодиод одни взял......И самое горе в том, что подбором подстоечным резистором....я...случайно перенаяпряжил светик.....а он...ессествнно прощально ПАХНУЛ......... 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  А на даный момент времени нету заниматься...рабочая струя.....не дает..... 02_sad  02_sad  02_sad  Зато затянули 400 метров оптоволокна....УРЯ.... 03_biggrin  Как только выясню номиналы резисторов отпишуся..... 21_umnik
злой опозитчег!!!
19.02.2008 р. відповів для aLl
Очевидно, что частота миганий уменьшится из-за возросшего сопротивления ламп.
