Большой расход масла на Хонде Пал...
Переглядів: 7602
13.06.2010 р.
Злорово народ! Вот такая вот беда. Долго не пользовался своей Хондочкой, нона днях решил ею заняться. После нескольких минут колупания в ней и неисчислимого количества киков, она завелась. Простоявший почти год акум не умер 05_shok  06_question и теперь работает исправно. Но беда в том, что катастрофически уходит масло. Прямо видно как капает, течет по выхлопной. Ни тяга ни скорость не упали. Меня, почти центнера небитого веса разгоняет до 50 легко. Заводится без проблем. Что может быть.? Я не большой механик, та кчто с удовольствием выслушаю ваши коментарии. Даже непутевые 17_wink
13.06.2010 р. відповів для laimen
Для начала нужно проверить шланг подачи масла, на герметичность. И выяснить где это ТАК капает.... А от простоя скутера, масло насос быстрее качать не будет!
13.06.2010 р.
все? Так мало советов? Или еще катаются все 01_smile
borusevich забанений
может сальник маслонасоса пропускает и когда он стоял оно вытекло а теперь выгорает?
13.06.2010 р. відповів для borusevich
точно, пока стоял целая лужица образовалась. Но если бы выгорало, шел бы дым, а он работает довольно чисто, бездымно 06_question
зависит от масла
13.06.2010 р.
в любом 2Т скапливается масло в глушителе. надо дать просрацо в полный газ км 10.
а жрёть много потому что за время стояния заслонка  пускового обогатителя прилипла и не закрывается.
Сними "подсос" и пшикни ВДшки.
14.06.2010 р. відповів для borusevich
зависит от масла
Но всёравно дым должен быть и запах.  27_dash
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
