Купил неделю назад сей аппарат. Бывший владелец говорит, что после замены поршневой. Я в этом убедился, когда даже при 20км/ч получил, неоднократно, тепловой прихват (видимо совсем китайский поршень попался). Зато справка счет есть)))))) А теперь о проблемах:
1. Лопнула возвратная пружина стрелки спидометра, а вернее просто проржавела и рассыпалась, что делать не знаю, так как это пружина должна быть торрированная. Но есть идеи сделать цифровой спидометр на основе имеющейся панели.
2. Разобрал карбюратор, все просто конечно, но как регулировать уровень если подгибать нечего. Игла опирается на пластиковый язычек, а он немного переливает. Хотя расход в районе 2,5 л/с.
Подскажите советом!
http://24moto.dp.ua/product_22577.html - стоит ли брать такую ЦПГ или лучше SEE?
ну все заказал ЦПГ SEE, осталось оплатить счет. Не решился на не очень извесный продукт. Когда расколол двигло, то прокладки не было, так и должно быть или это тупики мастера просто герметиком отделались?
Где заказал? На 30м полно его и дешевле более 20 процентов, чем в бегемоте. Я бы сее не ставил.
Акустика в доме, авто и мото
В этом случае, лучше расточить родной цилиндр под СМ РЕЙСИНГ
у меня совсем времени нет, работаю до 7 вечера и по субботам тоже. Ходить, точить, искать как то совсем не с руки. Я думал о рассточке. А на 30м товар вообще неизвестных китайских фирм, в целом хорошего вроде качества, варик купил хромированный. А вот ЦПГ SEE я там не заметил. И вот еще, купил набор сальников для такта на 30м, ну короче на коленвал только один подошел, хрень какя то получается, надо теперь еще искать какой то набор, чтоб был нужный
Змінено: 21.06.2010 р., miph
Надо было у толика спросить, что у него есть лучше сее. Спроси vland поршневую. А сальники надо было взять с собой.
типичная ошибка, я тоже так думал когдато, приэхал к мастеру он занемается ремонтом скутеров, я ему отдавал свой целиндир на розточку, так я у него спросил стоит ли потом после обкатки ставить кольца лутшей фирмы типа мототеч, мц рейсинг...
Он мне сказал что ето все тоже самое качество что и СЕЕ, тоесть производства тайвань, онм мне показал прайсик и цены на оригинальние товары, у меня челюсть отвисла. дешевле 100$ там нету.
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
не смеши народ! Хочешь, я те продам цилиндр за 200 долларов? Оригенальный!
Сее в бегемоте и на 30м одинакового качества, а цена разная. Или ты хочешь сказать, на 30м подделка, а в бегемоте нет?
Змінено: 21.06.2010 р., KNIG
ты не так понял, я имею введу что если ты купиш СЕЕ то ето будет тот же самий МЦ рейсинг по качеству,и весу.
Народ проверял. У СМ Качество выше, ходит дольше, лучше обкатывается
наивный, я свой СЕЕ обкатал и скутер просто летает! накатал уже 2000 км и никаких проблем с ЦПГ нету вопще, ну я еще просто наполеровал поршень окна чучуть розточил и почистил, не скутер а самосвал
См выхаживает 20 000
После этого я подрегулировал 3 раза непойму чи регулировочные венты збиваються и свинта качества бензоль просачиваеться а еще я думаю збиваються настройки может труба подзабита
Искра с провода пробивает куда?
Если вставить свечу и юбкой коснуться до двигателя, то искра должна быть только на свече. Если свеча в воздухе, то так искру не смотрят.
комутатор заряжает високим напряжением "+" а "-" ето рама, тоесть маса, ето как дома если замкнеш 2 проводка в розетке то будет искра, а так нет
ну конешно если замкнеш дома 2 проводка то или згорит проводка,или вибют твои предохранители на счетчике
Большое напряжение дает высоковольтная катушка.
